tandwielkast speling Arcmin hoe veel is dat
IK ben bezig met mijn 4e as,nu vraag ik mijn af,ik wil een grooter vertraging op bouwen door middel van een tandwielkas,nu heb ik wat gevonden zie link http://www.motioncontrolproducts.com/c2 ... s/RE55.pdf
nu word de spelling aan gegeven in Arcmin hoe veel speling is dat!!!!
ik heb nu een tandriem,ik wil zoo min mogelijk speling,wat is beter een tandriem of tandwiel kast.
wie weet het.
Arian
wie weet het.
Arian
- Barcosmurf
Re: tandwielkast speling Arcmin hoe veel is dat
1 Arcmin= 1/60 graad (cirkel is 360 graden) ongeveer 0,29mm afwijking op 1000 mm
EMC2 gebruiker
waar haal je die 0.29 mm vandaan?.. we hebben het hier toch over hoeken?..Barcosmurf schreef:1 Arcmin= 1/60 graad (cirkel is 360 graden) ongeveer 0,29mm afwijking op 1000 mm
1 arcmin is inderdaad 1/60 graad, 1°= 60'
1' = 0.016666°
- Barcosmurf
1 acrmin afwijking geeft op een afstand van 1000 mm van af het middelpunt een afwijking van 0.2908882086657 mm. Ik gebruik dit om snel de µm's dat de laser zijn target mist terug te rekenen in een graden correctie.Arie Kabaalstra schreef:waar haal je die 0.29 mm vandaan?.. we hebben het hier toch over hoeken?..
1' = 0.016666°
Dit was slechts een toevoeging om een indruk te geven, rek en speling van een tandriem wordt ook niet opgeven in graden.
Wil
da's met een laser zelfs niet eens relevant lijkt me, op het moment dat je straal een afwijking heeft, is de lengte ook weer anders ( je hele driehoek verschuift )..tevens geldt : Hoe groter de hoek, hoe groter de afwijking lineair wordt ( resulterende afwijking ), tevens heeft de vraagsteller hier weinig aan, hij heeft een draaiobank, en een freesbank, geen laser..
Ik heb op mijn 4e een klauwplaat zitten van 100mm.wat is dan de afwijking bij 100mm rond als ik een speling heb van 5 Arcmin.
Arian
Arian
radius is dus 50, 5' = 0.0833°..
Aldus hebben we een driehoek met hypotenusa van 50 mm
Sin 0.0833= Sin a/50
a= 50 sin 0.0833 =0.073mm
- Barcosmurf
De vraagsteller kan nu ook niet berekenen wat zijn afwijking is, hij kan wel de praktijk meten.
Als nu een stuk materiaal in de klauw plaatst radiaal en x van het hart meet met een meetklokje. En nu links om of rechts om belast heeft laten lopen. Als nu alleen de tandriemwiel wordt vergroot dat direct gekoppeld zit aan de flens met klauwplaat wordt deze met een factor omtrek ratio kleiner minus de rek van de grotere tandriem. En nu wordt het een afschatting maken, tegen:
Een axiaal een gekoppeld stappenmotor, vertraging met direct op uitgaande as de flens met klauwplaat.
De gemiddelde 1,8° stappenmotor is 5% nauwkeurig (mits micrstepping niet meer is dan 1/8) en deze gaat na ratio mee in de uitgangs as van de vertraging die een na specificatie een maximale afwijking van 5 MOA heeft en de max bijdrage is dan 73 µm van de vertraging alleen op 50 mm van het middenpunt.
Wil
Wil
EMC2 gebruiker
Wil en Arie bedankje voor jullie info,er is mijn weer iets duidelijk geworden.
Ik werk nu met een tandriem maar dat veert iet, als ik er aan trek met de hand ,van daar dat ik zit tedenken aan een tandwiel kast,maar ik wil geen spelling.
Arian
Arian
kijk eens in het volgende topic:
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=9 ... 565#p12565
@seldom heeft een tandwielkast verbouwd zodat deze geen speling meer heeft.
ik heb alleen last dat mijn snaar veert,ik heb geen tandwielen in mijn 4e as zitten,hij veert 0.05 bij 100 rond.
Arian
Arian
Een spanrol op de snaar misschien?
Je moet daar alleen wel een beetje mee oppassen dat er niet te veel druk op snaar/tandriem komt.
Dat vinden de lagers van je aandrijfmotor niet zo fijn.
