planet cnc usb controller MK2/4 werkt niet goed
hobbycnc23
Re: planet cnc usb controller MK2/4 werkt niet goed
Bericht door hobbycnc23 »
Wat een leuke en leerzame posts over het solderen. Ben wel jaloers op die mooie moderne Weller apparatuur van Kjelt. Ik gebruik al meer dan 30 jaar de Weller WECP-20. Maar nu even terug naar het onderwerp in dit topic. Heb de bedrading van de MKP pendant gecontroleerd, alles is conform het schema. Dus het blijft raar dat als ik de pendant aansluit op de Planet MK2/4 via de BD 25 connector de X-as het niet meer doet. De pendant zelf werkt overigens ook niet met de controller. Rest mij eigenlijk nog twee acties. 1. De pendant encoder los testen door 5 volt op de pendant te zetten en 2. een mailtje sturen naar Planet. Of heeft iemand van jullie nog andere adviezen.
Jasper
Bericht door Jasper »
Zou inderdaad beginnen met los 5v voeding en even vanaf de controller meten of hij wel op de juiste pinnen voeding heeft.
Je zegt goed aangesloten maar is deze met een voorgemonteerde stekker of heb je het schema van de MK3 erbij gepakt en dat gecontroleerd met de stekker?
hobbycnc23
Heb zelf een DB 25 aan de kabel gesoldeerd, conform het draden-kleuren schema wat bij de pendant is geleverd en conform de tabel die Planet geeft. Ik vond de bijbehorende tekst niet eeneenduidig, of dat schema alleen voor de MK3 geld of ook voor de MK2/4 van toepassing is. Zit er verschil in???
hobbycnc23
En volgens mij zit er op de MK3 helemaal geen DB25 connecter
Jasper
Connections
Pinout for CTRL connector for Mk2:
CTRL 1: E-Stop
CTRL 2: MD1 – Mode switch (00-mode0, 10-mode1, 01-mode2, 11-mode3)
CTRL 3: MD2 – Mode switch
CTRL 4: Axis switch (00-no axis, 10-X, 01-Y, 11-Z)
CTRL 5: Axis switch
CTRL 6: Encoder
CTRL 7: Encoder
CTRL 8: Index signal for spindle synchronization or manual boot-loader
GND: Ground connections
https://planet-cnc.com/wp-content/uploa ... 2-ctrl.png
De hele linkerkant op het plaatje is ground, als je de MK3 pinout hebt aangehouden heb je dus o.a. 5v op je ground gezet.
hobbycnc23
Hoi Jasper,
Dat plaatje ken ik maar heb dit helemaal niet gebruikt. Heb het aangesloten zoals beschreven in deze link aan de DB25 connecter.
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/Elektronica/CNC/How%20to%20connect%20and%20setup%20MPG%20pendant_%20-%20Planet%20CNC.html
gr. Geert
18923
Die DB25 is in de beschrijving toch een andere funtcie.
http://old.planet-cnc.com/files/CNCUSBC ... erMk24.pdf
hobbycnc23
Je hebt helemaal gelijk Hugo! Bedankt, daar zit het probleem.
Ga hem nu anders aansluiten. Dacht ff makkelijk via de DB25, maar helaas.
Maar waarom Planet dan die extra beschrijving geeft. “ How to connect...etc.” Voor de MK25 snap ik niet.
Ik zit even mee te kijken verder ken ik die hardware helemaal niet maar het lijkt er op dat Planet hier inderdaad een behoorlijke misser gemaakt heeft door dezelfde soort connectoren te gebruiken als andere boards, daardoor raken gebruikers gewoon de weg helemaal kwijt.
Zoals ik denk wat er aan de hand is dan heb je deze MPG pendant van Planet gekocht, maar die werkt ALLEEN op MK3 van het board, Staat er ook expliciet bij zoals je ziet.
18925
De MK3 heeft geen DB25 connector dus om het dan nog te laten werken heb je dan ook nog de volgende adapter nodig:
18924
Ik denk dat jij nu die pendant DB25 plug gewoon in de DB25 van jouw board hebt gestopt en dat is dus zeker niet de bedoeling want dat zijn de uitgangen voor de assen (step/dir etc.) dus logisch dat het verwarrend is, maar dan mag je nog blij zijn dat er niets kapot is gegaan.
Om het op te lossen wil je even kijken of jouw board ook pendant ingangen heeft op het bordje en dan zul je zelf een verloop moeten maken.
Jouw bordje heeft wel een JOG connector, maar of je dat met zo'n pedant aan de gang krijgt betwijfel ik, is denk ik bedoeld voor "gewone" drukknoppen.
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
daar is ook een apart printje voor bij PLANET
hobbycnc23
Nee ik deze gekocht bij Aliexpress voor 38,40 euro https://nl.aliexpress.com/item/Gratis-v ... b201603_52
Ga nu proberen via de CTRL connector (zie ook de post van Jasper) , POT en JOG connectoren de zaak aan de gang te krijgen.
gr. Geert
hobbycnc23
heb wat verder gegoogled en kom tot de conclusie dat ik de gekochte pendant helemaal niet rechtstreeks op de controller kan gebruiken. Er zijn o.a. voor de as-keuze digitale signalen nodig en die komen niet uit de draai schakelaars van de pendant. Heb ook geen adapter gevonden voor de MK2/4 helaas. (wel voor de MK3)
Jasper
Ik denk dat je zoiets moet hebben wat links onderaan staat met die witte knoppen.
@leeuwinga kan het vast bevestigen
http://www.leeuwinga.nl/pages/cnc_usb.html
