Nieuwe controller met noob proof software gezocht
Jasper
Bericht door Jasper »
Omdat ik nu een planetcnc mk1 controller heb met illegale software en ik zowel de tool sensor als eindschalelaars niet kan gebruiken wil ik upgraden.
Op het moment heb ik 2 opties voor ogen.
1 een Planet cnc MK3/4 controller en dezelfde software kunnen gebruiken maar dan met licentie. Kosten CA 240,- euro.
2 Eding cnc CPU5A4 en eding software gaan leren. Kosten ca 315,- euro.
Voordeel planet is dat ik de software al ken, er aansluitingen op de controller zitten en goedkoper is.
Nadelen, zie er niet veel nieuws over voorbij komen.
Voordeel van eding,. Geen idee.
Nadelen eding, duurder, geen aansluiting zonder breakout board bij te kopen of een stekker gaan maken.
Heb niet gekeken naar de techniek van beide, graag advies.
Toxiq
Re: Nieuwe controller met noob proof software gezocht
Bericht door Toxiq »
De service van Eding is wel erg goed, ook wel wat waard
restwaarde van een Eding is denk ik hoger dan de beoogde planetcontroller
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Jasper
O ja, voorwaarde voor eventuele alternatieven is dat er wel een eenvoudig programma bij zit.
Van kijken naar standaard mach3 geeft me al hoofdpijn.
@Toxiq, laten we hopen dat ik de restwaarde niet ga ontdekken en ik er nog jaren mee kan doen. Maar restwaarde zegt natuurlijk wel iets over de kwaliteit denk ik.
Jasper
Om het vergelijken iets makkelijker te maken hier de gegevens van de Planet cnc MK3
4 axes controller for stepper and servo motors
USB connection
3 digital outputs on board
3 PWM capable outputs with selectable frequency (10Hz to 500kHz)
3 outputs with support for RC servo motors
jogging keyboard support with speed potentiometer, shift, step and spindle sync feature
4 limit switch inputs
4 digital inputs on board, filtered and protected
spindle encoder and index signal support for spindle synchronization
SD card support for running g-code without computer
control external devices with I2C and UART protocol
110 kHz step frequency, 25 us pulse width, 50% duty cycle at higher frequencies
Controller requires license. Without license it is limited to 25 moves. Download: Mk3/4 user manual Software manual
CNC USB controller Mk3/4 (4 axis)
119,00 € VAT not incl.
En natuurlijk de gegevens van de Eding cpu5a4
CPU5A Economy Series
125 KHz step frequentie, 4 assen.
Afmetingen 100x100mm.
USB 2.0 aansluiting.
5 Status LED's.
Volledige 4 as interpolatie.
7 Standard CNC outputs.
0-10V output for spindle conrol.
10 Standard CNC inputs.
Pendant aansluiting met MPG and 2 schakelaars.
Hardware veiligheids watchdog.
SUBD-25 + SUBD-9 connector (female)
Geen breakout board nodig.
Voeding via USB of +5V external.
In het veld upgradable firmware.
Eding CNC software inclusief.
Windows7/8/10
Draait op single core atom PC.
Het zegt mij allemaal niet zo heel veel.
Ik wil een tool sensor, op alle assen limit switches met auto home, spindel aan/uit en eventueel de pomp schakelen. En natuurlijk eenvoudige software.
Bericht door andrefc101 »
EdingCNC kan je gratis downloaden en zonder controller op je pc installeren in gebruiken. Kan je gelijk de software leren kennen. Veel gemakkelijker kan het echt niet......
Ik zou eens naar de nieuwe Eding CNC720 kijken.
USB wil je eigenlijk niet (meer) vanwege mogelijke storingen, je wilt als het budget het toelaat echt kijken naar een board met ethernet aansluiting.
Vergelijk tussen beiden: http://edingcnc.com/index.php?pagina=fa ... =105#id105
Voor Eding heb je dan de keuze uit de CPU5A4E voor 335.- ex en de CNC720 voor +/-395 ex. (prijs staat nog niet op hun website dus slag om de arm) of de nog veel duurdere kaarten maar die laat ik even achterwege.
Voordelen van de CNC720 tov de CPU5AE4 is de hogere stepfrequentie van 400kHz tov 125kHz, dat het volledig op 24V draait, RS485 aansluiting (voor toekomstige uitbreidingen) en nog een paar kleine dingen (e-stop, npn/pnp keuze voor homeswitches en dat soort zaken).
Jasper
720 kost 470,- zie ik.
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Softwar ... anguage=de
Is wel leuk natuurlijk maar dan wordt het nog veel duurder.
Ja dat is een afweging die je maakt in balans met de kosten van de rest van de machine natuurlijk.
Als je een machine die qua hardware >3000 euro kost dan is 470.- wel te overzien, als je een instap machine hebt dan is het veel geld.
Je krijgt daar dan wel de software gratis bij, dus de licentie zit in het hardware board en de service is uitstekend, als er wat met het board is dan helpen ze je indien mogelijk.
Voor de EdingCNC CPU5A4(E) heb ik een breakoutprint ontworpen zodat hij samen met de controller zelf keurig in een aluminium Eurokaart kastje past.. Kabeltjes er aan solderen en inbouwen.
Met pluggen mee kost dat kaartje gemiddeld 12,50 (hangt een beetje af van hoeveel ik er in een keer laat komen en wat de DHL aan transport rekent)
16330
In het kastje ziet dat er dan ongeveer zo uit:
4551
Jasper
Dat ziet er wel strak uit Kees.
Aan de ene kant wil ik liefst gelijk goed maar dan is budget weer een puntje, dan zal ik de aanschaf een poosje moeten uitstellen en blijven tobben met de illegale software van planetcnc.
In die tussentijd kan je de veilingsites in de gaten houden of er een CPU5A4E langs drijft... Ik heb geluk want ik heb familie in Amerika wonen en daar kon ik er kort geleden een scoren voor 135$ en jawel nieuw in doos en ingeseald!!!
(werd alleen maar in Amerika verzonden.. nou, dat kon.. doorsturen naar Nederland voor 6 euro..)
Ik heb trouwens net weer 10 van die PCB's besteld. kan ik weer een tijdje vooruit..
Jasper
Hahaha, ja dat was die gene die ik kon kopen en die verkoper ineens niet meer reageerde.
Zie mijn topic in de eding sectie hier.
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=39&t=17324
Hij/zij had er twee te koop, maar het pakketje schijnt in Amerika al afgeleverd te zijn.. en anders: het is betaald met PayPal, dus in geval van niet of verkeerd leveren kost het me nog niets, alleen wat ergernis..
Die persoon reageerde trouwens binnen een paar uur op al mijn berichten..
Jasper
Ik had op 9 augustus contact met hem, en toen reageerde hij niet meer.
Eerst stond er verzenden naar Nederland en toen niet meer.
Staat er nu nog een duurdere te koop, en pendant is ook weg.
