USB CNC X-as werkt niet in freesprogramma
Re: USB CNC X-as werkt niet in freesprogramma
@ jasper,
ik heb het bestand gedownload, en heb deze droog boven het bed laten draaien
nu draaien wel alle assen!
ik denk inderdaad dat het dan toch een bedieningsfout is
heb je dit bestand in fushion gemaakt? zoja kun je mij vertellen welke post processor je gebruikt?
of welke andere cam software heb je gebruikt!
hier in iedergeval alvast een happy face omdat hij toch wel werkt!! nu nog uitzoeken wat ik fout doe!
Gemaakt in fusion, Zal de post processor bijsluiten.
Enige nadeel is dat er aan het einde geen M30 staat en hij dus altijd eerst een fout geeft die je overigens gewoon weg kan klikken.
Wellicht dat iemand hier weet hoe je een fusion post proces kan aanpassen zodat hij het missende eind commando wel heeft.
goeiemorgen
open de cps in notepad++
zoek dan op "function onClose()"
ziet er nu zo uit
en maak er eens dit van
mvg
carlo
ziet er nu zo uit
function onClose() {
// noop
writeBlock(mFormat.format(30)); // stop program, spindle stop, coolant off
// noop
carlo
Is het dan te moeilijk om er zelf een M30 achter te zetten.
Een G-code freesprogramma kun je in elke platte tekst editor gewoon lezen, aanpassen, knippen en plakken.
Neem b.v. https://notepad-plus-plus.org/
Extensies zichtbaar maken in je verkenner, is ook wel handig. Die extensies zijn niet heilig, zoals ik tegenwoordig steeds vaker merk is er al een generatie die helemaal niet weet wat een extensie is, en iets wat dan .pqr (oid) heet en door geen enkele toepassing gezien wordt als om er iets mee te doen, is dan opeens 'onleesbaar' voor deze gebruikers. Terwijl 'rechtse muisklik' openen met notepad++ vaak gewoon een leesbaar resultaat op levert.
ik heb nu mijn eigen file met de post processor van jasper in gelezen, dan geeft de frees weer het zelfde probleem. de x-as beweegt dan niet.
als ik daarna de file die jasper stuurde open dan werkt de frees prima.
ik doe dus iets niet goed, of mijn instellingen van fushion kloppen niet.
heeft iemand een idee waar ik moet beginnen met zoeken?
Ik weet dat het kan maar bij de foutmelding op OK klikken is vele malen makelijker dan opslaan, openen in notepad++ onderaan M30 zetten en weer opslaan.hugo stoutjesdijk schreef: ↑27 aug 2019 13:20 Is het dan te moeilijk om er zelf een M30 achter te zetten.
De machine werkt gewoon. Is alleen netter om het standaard erin te hebben.
Die Chinese machines sturen meestal geen koeling mist spindel etc aan, dat is toch al handwerk.
@koos, heb je de post proces gekozen bij de laatste stap van generen?
Een vierkantje tekenen, in fusion, en die met zo min mogelijk extra's gebruiken om een freesprogramma te genereren. Dus b.v. alleen nafrezen in 1x en 1 diepte. (misschien geen freescorrectie toepassen, maar over de lijn lopen, ik ken al die opties van fusion niet)
Dan krijg je hoop ik een programma dat nog een beetje te posten en te lezen is.
(Als er 100 regels voorbij zijn voordat je de inloopradius doorlopen hebt en op diepte bent, is mijn aandacht in ieder geval verslapt)
Zal ik ook even doen.
@koos, tekenen we beide een vierkant van 100*100mm en dan met trace onder 2d 1x volgen.
https://a360.co/30CrUWN
G90G94
G17
G21
(TOOL/MILL, 6,0,35,0)
(STOCK/BLOCK, 0,0,0,0, 0, 0)
M9
G0X100Y100Z15
Z5
G1Z0F150
X0F600
Y0
X100
Y100
Z5F300
G0Z15
Laatst gewijzigd door Jasper op 27 aug 2019 13:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Dankje,carlo schreef: ↑27 aug 2019 13:15 goeiemorgen
ziet er nu zo uiten maak er eens dit vanCode: Selecteer alles
function onClose() { // noop }
mvgCode: Selecteer alles
function onClose() { writeBlock(mFormat.format(30)); // stop program, spindle stop, coolant off // noop }
carlo
Werkt nu foutloos inderdaad.
ik heb in fushion gelijk de goede post proccesor gebruikt dan doet hij het helaas niet.
de Gcode van het vierkant van 100x100mm heb ik ingelezen en werkt perfect
Als jij dan ook even een vierkant maakt en de gegevens tussen de code haakjes dit plaatje in de balk hierboven </> zet dan weet Hugo waarschijnlijk wel wat er mis gaat.
Heb je alles in de setup (Fusion) wel goed staan?
Bij mij staat hij op milling, Wellicht dat hij er inderdaad turning oid heeft staan.
dit is mijn g code die ik maak in fushion, ik heb hierbij de post proccesor van jasper gebruikt.
zit toch wel een heel groot verschil in. als snap ik niet waar dit vandaan komt
G90G94
G17
G21
(TOOL/MILL,3,0,10,0)
(STOCK/BLOCK,102,102,1,0, 0, 0)
M9
T1M6
S5000M3
G54
M8
G0X47.6Y-0.3
Z15
Z5
G1Z1F333.3
Z-0.7
X47.623Z-0.815
X47.688Z-0.912
X47.785Z-0.977
X47.9Z-1
X48.2F1000
X48.315Y-0.277
X48.412Y-0.212
X48.477Y-0.115
X48.5Y0
Y48.5F500
X-48.5
Y-48.5
X48.5
Y0
X48.477Y0.115F1000
X48.412Y0.212
X48.315Y0.277
X48.2Y0.3
X47.9
X47.785Z-0.977
X47.688Z-0.912
X47.623Z-0.815
X47.6Z-0.7
G0Z15
