USB CNC X-as werkt niet in freesprogramma
Re: USB CNC X-as werkt niet in freesprogramma
Selecteer eens de standaard fanuc postprocessor?
Hier met de tandaard Fanuc PP
ik heb ook de fanuc geprobeerd, helaas ter vergeefs....
waar ik net achter kom is dat, als ik eerst de X as jog het gewoon gaat, heb ik eenmaal een programma gestart en ik stop deze kan ik daarna helemaal niks meer.
met elke PP houd ik het zelfde probleem behalve de 2 files van jasper.
jaaaa!!!!
hij werkt!
het probleem zat in de "T1M6 " in de gcode. bij toeval kwam ik dit tegen op een internet site dat iemand met dit commando ook problemen had.
ik denk we zien het wel ff proberen, en dat blijkt dus het euvel.
ik zit nog wel een hoop stepping op de X-as nu gaan kijken hoe ik dit eruit krijg. en dat ik een pp kan maken zonder die regel erin
hij werkt!
Wat bedoel je hier mee?hoop stepping op de X-as
Het is wonderbaarlijk.
Dat een besturing iets wil met die M6 kan ik me voorstellen, maar dat Y en Z dan blijven werken en X niet is echt heel vreemd.
Maar je hebt toch deze kaart in je machine?
Die wordt vanuit de PC met de parallelle poort aangestuurd.
Het programma wat dat aanstuurt kan van alles zijn. Maar met welke software doe jij dat dan ? Is dat software wat die chinezen mee leveren.
Werk je dan met een converter kabel van USB naar parallel.
Ik zou maar eens een overzicht van alle instellingen gaan maken als ik jouw was, pin-toewijzingen en dergelijke. Misschien kom je iets tegenstrijdigs tegen.
hier bedoel ik mee dat hij af en toe schuift van positie terwijl dat niet moet, of het aantal mm wat hij schuift is niet goed.
zo had ik bij me eerste testje dat de eerste Letter "O" ongeveer 15mm naar beneden geschoven was en de letter "S" was soort dubbel gedaan en dan 5mm naar beneden
En hoe krijg je de boel dan weer aan de praat ?
Door de boel uit te zetten en opnieuw op te starten ?
@hugo
ja ik gebruik inderdaad de software die de chinezen meeleveren (CNC USB) en ik gebruik ook een converter cable van USB naar paralell (deze wordt mee geleverd)
dit stuur ik aan via een Desktop (I3) met windows 10 64 bit.
ik ben er inmiddels ook achter dat het programma ook niet de feedrate van wat ik in fushion heb ingesteld overneemt maar gewoon de vaste instelling die je in het programma instelt.
ook bij mijn 2e test scheert de frees op een gegeven moment dwars door me werkstuk heen als of het hij compleet zijn positie kwijt is.
ik zit er over te denk om naar MAch 3 te gaan maar dat draaid alleen paralell op 32 bits begreep ik.
zijn er eventueel nog ander goede alternatieve die geen godsvermoge kosten? en het liefst op USB
Laatst gewijzigd door Koos82 op 27 aug 2019 21:06, 1 keer totaal gewijzigd.
inderdaad weer compleet opnieuw opstartenhugo stoutjesdijk schreef: ↑27 aug 2019 20:56En hoe krijg je de boel dan weer aan de praat ?
ja met die usb naar paralel convertor kan je heel veel ellende hebben.
ze zijn vaak storing gevoelig en de timing wil wel eens niet goed kloppen.
het is misschien vervelend als je naar de prijs kijkt, maar persoonlijk zou ik nooit meer voor een usb variant kijken.
er zijn mensen waarbij ze wel betrouwbaar werken, maar ik heb verschillende gehad (ook dure) en heb er altijdt wel problemen mee gehad ook al was het soms maar een in de week.
als je een aantal werkstukken verprust ziet worden en of freesjes stuk ziet gaan dan is een goed kaartje (eentje met netwerk aansluiting) heel snel terug verdient.
ezin best wat controller boadjes die meerdere parallelpoort uitgangen hebben, maar dan wel een goeie driver hebben voor mach3
volgens mij zijn dit soor boardjes gewoon te gebruiken volgens mij ook nog wel goedkoper te vinden Pokeys 57ET
Laatst gewijzigd door ruudderooy op 27 aug 2019 21:38, 1 keer totaal gewijzigd.
is dit in mach3?Koos82 schreef: ↑27 aug 2019 21:03inderdaad weer compleet opnieuw opstartenhugo stoutjesdijk schreef: ↑27 aug 2019 20:56En hoe krijg je de boel dan weer aan de praat ?
kan het dan zijn dat jog door het programma disabled is ctrl-atl-J of het knopje jog on/off in het program run screen?
Afgeschreven pctje opsnorren en er LinuxCNC op zetten, via de parallelle poort heb je het zo draaien, helemaal voor niets.
Jij hebt inmiddels met die andere speeltjes toch voldoende ervaring om dat aan te durven.
Idd helemaal gelijk maar veel mensen hebben linux angsthugo stoutjesdijk schreef: ↑27 aug 2019 21:38 Afgeschreven pctje opsnorren en er LinuxCNC op zetten, via de parallelle poort heb je het zo draaien, helemaal voor niets.
