USB CNC X-as werkt niet in freesprogramma
Re: USB CNC X-as werkt niet in freesprogramma
ik heb even gekeken in fushion staat alles op mm en in usbcnc staat ook alles op mm
waar kan ik dit zien in fushion? ik ben de menu's even door gegaan maar kan dit nergens vinden.
Ja, maar staat ook je nulpunt goed en de richting van het frezen?
ja die staan ook goed.
ik had net even een plaatje van 50x150mm om uit te frezen genomen, en de frees 10mm boven het oppervlak gehouden. de Y coordinaten doet hij perfect. zodra hij de lijn van 50mm op de x as moet doen blijft hij stil staan, op het beeld loopt hij wel verder op de X-as.
daarna gaat hij weer op de zelfde lijn van de y as terug, omdat hij denkt dat hij 50mm is verschoven maar daadwerkelijk verschuift hij helemaal niets
Ik heb toch het idee dat die X as de verkeerde kant op gestuurd wordt. Wat gebeurd er als je die X coordinaten ook negatief maakt?
dan gebeurd er ook niets, doet hij precies het zelfde.
ik begin steeds meer te twijfelen of de controller board wel goed is. maar heb geen idee hoe ik dit verder kan testen dan vervangen voor een nieuwe
Het bord ken ik ook niet, dus daar kan ik je niet mee helpen. Maar het is dan wel vreemd dat hij wel beweegt als je iets op de MDI invoert.
X en Y as stuurkabel wisselen en dan eens zien wat er gebeurd.
ik heb de stuurkabels van de X en y as omgewisseld.
dan beweegt de X-as wel en doet de Y-as niets.
ik denk dat ik hier dan uit moet concluderen dat het controller board defect is, of zijn er nog andere mogelijkheden?
Heb je een oud bestand wat wel werkte?
En gebruik je de juiste post proces I'm fusion?
Nee ik heb helaas geen oud bestand
Ik heb de frees net 2 dagen binnen en dit zijn echt mijn eerste stappen in cnc frezen
De post processor moet goed zijn dit heb ik opgezocht
Ook de mach3 post processor doet het zelfde
Kun je de leverancier niet contacten?Ik heb de frees net 2 dagen binnen en dit zijn echt mijn eerste stappen in cnc frezen
Doe eerst eens een simpel vierkant frezen.
Of zet in regel 56 een G0 X0, dan beweegt ook de X-as.
Niet gelijk de hardware de schuld geven, het kan ook een bediener fout zijn.
G0 X0 Y0
X100
Y100
X0
Y0
