Werkstuk inladen en bed formaat instellen
Re: Werkstuk inladen en bed formaat instellen
Hoi Kees,
Ik ben begonnen met home switches installeren op mijn machine, heb nog geen eding kaart maar wil vast leren hoe het allemaal werkt voor ik straks weken zonder zit omdat ik er niet uit kom.
Heb een enkele as dus aan 3 switches heb ik genoeg denk ik. Wellicht 4 om een min en max op ze Z te hebben?
En misschien bevallen die simpele micro limit switches met zo'n hefboompje erop.
Moet wel betrouwbaar zijn en niet steeds ietsje afwijken.
Ja, dat is iets waar ik ook per ongeluk achter ben gekomen. Hogere acceleratie betekent ook sneller remmen. Na het verhogen van de acceleratie viel het me ineens op dat hij minder ver de eindschakelaars voorbij schoot.audiomanics schreef: ↑28 aug 2019 18:29 MITS je acceleratie en snelheid zo zijn dat ze die kortste afstand niet overschrijden.. Er moet namelijk ook nog afgeremd worden.. Bijv. als je met een snelheid van 3m/min aan komt kachelen en je acceleratie staat op een hele lage waarde dan heb je misschien meer ruimte nodig dan je hebt..
In principe heb je aan drie sensoren voldoende, de andere afstanden zet je in de software.
Zelf gebruik ik eigenlijk altijd van die proximity sensoren (of BERO of CETO ) van 8mm met een detectieafstand van 1mm.. Die hebben een herhalingsnauwkeurigheid van ca 1% van de detectieafstand.
Als ik er 20 bestel kan het wel eens voorkomen dat er een niet goed of helemaal niet werkt.. Maar voor 20 van die dingen betaal je maar ca 40 euro...
Geen mechanische delen, dus ook geen verbogen hefboompjes, geen schakeldender etc.. Voor de prijs hoef je het niet te laten.. een beetje knappe microswitch is duurder..
Wat wel belangrijk is, is dat ze op zo'n afstand van het eind staan dat je nog goed kan remmen en wat ook belangrijk is, is dat de trigger (een vaantje of een stuk metaal van het moerblok ofzo) langer is dan die afstand.
Als je er namelijk voorbij kan sturen, dan zal de machine gaan homen tot hij die trigger ziet en omdat hij daar al voorbij is zal hij 'm nooit vinden..
Zelf trigger ik meestal op het moerblok. Die heeft een lengte van ca 45mm en ik zet de sensor op 30mm van de kant..
Vanaf het triggerpunt kan ik dan ca 30mm door sturen en de rest van het bereik de andere kant op.
er staan wel meer dan 2 bestanden in de folder.. maar alles wat je moet in stellen.. kun je ook gewoon in EdingCNC instellen.. en dan kun je geen fouten maken.. een Corrupte Ini is niet fijn.. want dan kun je de hele zooi opnieuw gaan instellen..
Bedformaat?.. boeie.. je stelt het verplaatsingsbereik in.. hoe groot je bed is is niet belangrijk.. Ik kan links en rechts buiten mijn opspantafel komen met mijn frees, en voor en achter is het bereik zo ingesteld dat het hart over de rand van de tafel loopt.. en ik dus tot freesradius buiten de tafel kan bewerken.
Zeker, even sorteren op datum dan zie je het zo.
Er zijn instellingen die alleen via het aanpassen van de ini te doen zijn.Arie Kabaalstra schreef: ↑03 sep 2019 11:36maar alles wat je moet in stellen.. kun je ook gewoon in EdingCNC instellen.
Eerst een kopietje maken dus (dat hoef ik toch niemand meer uit te leggen ?) En het programma maakt (tegenwoordig) kopieën in een mapje van van alles en nog wat.Arie Kabaalstra schreef: ↑03 sep 2019 11:36en dan kun je geen fouten maken.. een Corrupte Ini is niet fijn.. want dan kun je de hele zooi opnieuw gaan instellen
Toolsensor zag ik nergens in de instellingen, de handleiding verwijst naar de macro
Onderstaande antwoord van Kjelt klopt.
EdingCNC gaat uit van je home-positie. Daar waar de machine tot stilstand is gekomen na homen is X=0 / Y=0 / Z=0 (machine coördinaten!)
Vervolgens geef je in de eerste setup-pagina op hoe ver de machine naar links-rechts / voor-achter / boven-beneden mag gaan (die positive- en nagative limits).
Bij mijn machine zit de home-positie uiterst rechts, vooraan, boven.
Daarom zijn mijn (machine ) limits:
X (=li-re) : -980 / +0
Y (=voor-achter) : -0 / +490
Z (=ho-la) : -250 / +0
Limits zijn mm's of inches.
N.B.
Iets waar ik me toentertijd suf naar heb gezocht zijn die "Steps/AppUnit".
Dat zijn het aantal steps per unit (inch of mm) waarin je apparaat werk krijgt aangeboden.
Dat heb je re-boven in hetzelfde setup-window aangevinkt.
N.B.
Kjelt schreef: ↑28 aug 2019 16:07 Volgens mij moet je het bij motor setup zoeken en wel bij Positive Limit, Home Position en Negative Limit (zie plaatje)
Hoe het werkt als je een bereik van X hebt van 0 tot bv 700mm en je home sensor zit gemonteerd op bv 100mm dan zet je wat je wilt namelijk of:
1) Negative Limit op 0 , Home Position op 100 en Positive Limit op 700
of
2) Negative Limit op -100 , Home Position op 0 en Positive Limit op 600
De tweede optie is in mijn ogen het meest logische omdat dan de home position op machine coordinate 0 uitkomt maar dat mag je zelf weten.
Vind ik wel strak die nullen.... Na het triggeren van de sensoren loopt de machine nog even door... (Decelleratie versus snelheid). Daarom staan homesensoren eigenlijk altijd een stukje van de kant af.. (30mm zo ongeveer)DirkSchipper schreef: ↑03 sep 2019 13:13 Bij mijn machine zit de home-positie uiterst rechts, vooraan, boven.
Bij mijn huidige controller (CPU5B komt deze week pas) had ik micro switches, deze had ik in de software ingesteld dat ze na trigger de as 5mm terug stuurde en dan geloof ik nog 10mm terug en dat punt als 0 aan te houden voor machine coördinaat.
Neem aan dat ik straks met een prox ook na trigger terug moet sturen totdat hij weer open is en daarvandaan naar de gewenste 0 moet gaan toch?
Ja.. doet hij vanzelf..
Interessant, het is al weer even geleden dat ik daar mee bezig was, wat ik er nog van weet is dat de as na het eerste schakelmoment stokstijf blijft staan en dan kans op net wel of net niet schakelen had, daarom heb ik G53 G0 X20 (ed) toegevoegd.
Ingestelde waarden X-as :
Pos. limit : veel :-)
Neg. limit : 10
Home Vel/Dir: -15
Home Position : 0
Neg. limit : 10
Home Vel/Dir: -15
Home Position : 0
Dat ziet er al veel bekender uit.. Bij een tandem-as kan je bij een van de twee, bij de homepositie het verschil ingeven waar de sensoren triggeren. Je kan de sensoren nu eenmaal nauwelijks op 1/100 nauwkeurig plaatsen en dan hebben ze ook nog een heel klein verschil in het moment waarop ze triggeren. De afstand en gevoeligheid spelen hier ook een rol.. Kan dus zomaar zijn dat je een waarde van bijv. 1,45mm moet invoeren om de zaak perfect haaks te stellen..
Mijn home positie staat zo'n 3-4 mm van het mechanische eind.audiomanics schreef: ↑03 sep 2019 13:20Vind ik wel strak die nullen.... Na het triggeren van de sensoren loopt de machine nog even door... (Decelleratie versus snelheid). Daarom staan homesensoren eigenlijk altijd een stukje van de kant af.. (30mm zo ongeveer)DirkSchipper schreef: ↑03 sep 2019 13:13 Bij mijn machine zit de home-positie uiterst rechts, vooraan, boven.
Bij het genereren van g-code wordt bij mij automatisch aan het eind G30 ingevoegd, en G30 heb ik gedefinieerd op de machine-home-positie.
Ik home langzaam (1mm/s), hij moet hooguit 10-20 steps terug (1/16e - 1/8ste mm).
Ik heb met opzet die kant niet meegenomen in het werkbereik (een beetje overshoot-ruimte), het andere uiterste heeft ook een paar mm ruimte.
De genoemde waarden waren uit het hoofd.
De echte zijn X=982, Y=492, Z=186
Daar heb ik ooit in het begin ook ooit mee liggen klooien tijdens het instellen van de homing velocity ( die wilde ik omhoog grote machine en geen geduld ) - maar dat ging niet omdat hij dan te ver doorschoot. Pas toen ik ging pielen met acceleratie instellingen viel dat kwartje...dat acceleratie ook de-acceleratie betekent....(heel logisch .....maar niet voor een leek in den beginne)
Tering wat homen jullie langzaam (!).. Ik heb geen geduld als mijn machine aan de andere kant stond toen hij werd uitgeschakeld wil ik niet minuten moeten wachten voor het homen...
Als ik zelf een programma draai laat ik hem zelf als ik klaar ben altijd ff naar P1 lopen ( linksvoor ), dat scheelt, maar anderen personen vaak niet. Want in de PP heb ik een P2 toegevoegd ( andere uiterste van de tafel ) zodat de tafel vrij is na het freeswerk. Dus als daarna de machine wordt uitgezet staat hij 3200*2200 mm weg van de home positie. ( Ik weet dat je kan aanvinken ( uit eigenlijk ) dat je kan joggen voor je homed, maar ivm andere gebruikers wil ik dat liever niet )
In de tandem home heb ik zelf trouwens ook een move naar 0,0 gezet aan het einde.
Firehunter schreef: ↑28 aug 2019 21:52Ja, dat is iets waar ik ook per ongeluk achter ben gekomen. Hogere acceleratie betekent ook sneller remmen. Na het verhogen van de acceleratie viel het me ineens op dat hij minder ver de eindschakelaars voorbij schoot.audiomanics schreef: ↑28 aug 2019 18:29 MITS je acceleratie en snelheid zo zijn dat ze die kortste afstand niet overschrijden.. Er moet namelijk ook nog afgeremd worden.. Bijv. als je met een snelheid van 3m/min aan komt kachelen en je acceleratie staat op een hele lage waarde dan heb je misschien meer ruimte nodig dan je hebt..
CNC you later
