Servo motor JMC IHSV60-30-40-48
Re: Servo motor JMC IHSV60-30-40-48
Dabit, ik denk wel dat ik het verschil weet van hamer en schroevendraaier, maar dat was niet de vraag.
Ik lees dat Ben 638 gebruikt, daar google ik op en zie dat die geschikt is voor cilindrische bevestigingen, alleen het grote prijsverschil valt ook op.
Of je er nu kort of lang mee doet ,daar ging/gaat het mij niet om, snap je?.
Maar misschien beter weer terug naar het verhaal van de motor en de spie.
Later kom je erachter, wat je vroeger had moeten doen.
Oud worden is niet alleen een kwestie van wachten, dat moet je ook leren.
In dat geval: download de datasheets van Loctite 638 en die andere goedkopere loctite die je gevonden had, vergelijk ze, en trek op basis daarvan je conclusies.
Terug dus naar motor en spie.
Waarom terug naar motor en spie?
Gewoon Locktite 603, 638 of 648 gebruiken, klein flesje kost iets van 10 Euro, wil je het daar van af laten hangen?
Je mag van mij wel een paar druppeltjes gebruiken, als ik de rest maar terug krijg.
Zo ben ik al van een flesje af gekomen, uitgeleend maar weet niet meer aan wie.
In ieder geval niet aan mij uitgeleend maar bedankt, het was maar gewoon een vraag.
en terug naar motor en spie.
Daar hadden jullie het toch over.
Nee, lijmen is echt minstens zo degelijk, een spiebaan is alleen goed als er echt geen speling op zit en dat is op zich best een uitdaging, lijmen is gegarandeerd spelingsvrij. Ik zweer bij lijmen.
- P1-Engineering
Tunen van de servo's
Heeft iemand hier een simpel stappenplan voor het tunen van de servo's?.
Heb de mijne nu zo'n 4-5 maanden in gebruik op de stalen Sorotec portaalfrees, ST0704, en heb er eigenlijk nog niet naar gekeken.....
Alleen de Autotuning doorlopen en de stijfheid op 16 gezet, volgens Youtube filmpje van Sebastian End.
Tot nu toe werkt de machine naar volle tevredenheid maar nu ik de basics een beetje door begin te krijgen wil ik het geheel verder gaan optimaliseren.
-Spanning van de riem, snaaraandrijving, hoe strak moet dat staan?. Merk dat deze iets is opgerekt sinds nieuw.
-Wat voor acceleratie waardes zijn gebruikelijk?. Staat nu op 1000 AU/s²
-Velocity staat op 130, maximale wat mogelijk is met de 125khz van mijn huidige Eding kaart.
Als ik het zo lees wil je de stijfheid zo hoog mogelijk hebben zonder dat daarbij stapverlies of een schokkerige beweging optreed?.
Voor mij zijn er nu ook twee stuks van 180W onderweg voor de x en y as, maar welke voeding te kiezen is me niet helemaal duidelijk. Ik las ergens dat er een voeding van 500w gebruikt moet worden per motor. Ondat ze kortstondig op 300% kunnen werken o.i.d.? In dit topic wordt er gesproken over 48V600W, maar is dat per motor of kunnen daar drie stuks op?
Volgens mij wordt voor de 180W versie 36VDC aanbevolen, kijk dat even na.
En 600W zal wel voldoende zijn voor 2 motoren, ze zullen nooit beiden gelijktijdig zo veel stroom gaan trekken.
Typical 36V ja, max 50V. Maar ik dacht dat als ik een 48V terugdraai naar 43V het wel veilig zit?
Zal ook wel kunnen, ik wilde het je alleen even laten weten.
Maar het is niet zo (zoals bij DM542 stepper drives) dat je een hogere snelheid haalt als je hoger gaat zitten met de spanning? DM542 heb ik nu op 40V draaien (36V voeding). Als 36V net zo goed werkt kan ik natuurlijk ook voor een 36V voeding gaan.
- P1-Engineering
Ik heb er 3 aangesloten op de voeding van 48V, 600watt. Output van de voeding dan terug gezet naar 43V. Dit werd aangeraden door Sorotec, waar ik de complete besturing heb gekocht.seense schreef: ↑29 sep 2020 14:10 Voor mij zijn er nu ook twee stuks van 180W onderweg voor de x en y as, maar welke voeding te kiezen is me niet helemaal duidelijk. Ik las ergens dat er een voeding van 500w gebruikt moet worden per motor. Ondat ze kortstondig op 300% kunnen werken o.i.d.? In dit topic wordt er gesproken over 48V600W, maar is dat per motor of kunnen daar drie stuks op?
Heb net de IHSV60-30-20-36 (200W) ontvangen en de vormfactor is inderdaad een pak aangenamer dan de 180W (bedankt voor de tip Serum!). Wanneer ik de voeding aansluit maakt deze wel een behoorlijk kabaal (hoog frequent geluid dat varieert met het pinken van de power indicatie LED). Is dit bij jullie ook zo of is er iets mis met de mijne? Ik kan mij niet herinneren dat dit ook was met de 180W versie waar ik een tijdje geleden mee gewerkt heb. De motor lijkt verder wel normaal te werken.
