Servo motor JMC IHSV60-30-40-48
Re: Servo motor JMC IHSV60-30-40-48
Ja, als je ze fatsoenlijk afstelt wel. Weet niet of je de V6 of de V5's neemt, maar die V6 exemplaren zijn net wat verder. hebben bv ook notch filters die je in kan stellen, mocht dat nodig zijn. Ik heb de V5's en ze lopen op alle feedrates soepel. (geen resonantie voelbaar in de machine). Toen ik op mijn V5' het positioneringfilter aan had staan was dat trouwens wel anders. Velocity filter staat wel aan, maar positioningsfilter staat bij mij op 0. Maar goed, dat zijn de oudere V5's.
In actie;
https://youtu.be/4leD1rOarII
Stukje rappe v carving. (Z was nog niet helemaal lekker getuned)
https://youtu.be/XZ1IyviDmIM
En iets meer voorzet in aluminium;
https://youtu.be/OTMSDtZOqRQ
In actie;
Filmpjes zijn op ware snelheid?
Mooie acceleratie
Mooie acceleratie
Dan is zo'n stappenmotor maar belachelijk traag eigenlijk...
De huidige stappenmotoren zijn Sanyo-Denki's (3A op 48V) van 1.27 Nm en ik maak gebruik van 8x microstepping met een Leadhine M542.
In theorie is de iHSV57-30-18-36-21-38 maar 0.57 Nm, maar als ik her en der lees moet dat ruim voldoende zijn?
P.S:
Ongelooflijk dat prijsverschil tussen een Meanwell bij bv Conrad of 1 of ander chinese voeding bij Ali:
https://nl.aliexpress.com/item/33042313 ... QD0ye&mp=1
6000+ bestellingen
https://nl.aliexpress.com/item/32981063 ... QD0ye&mp=1
250+ bestellingen
1000 of 1200W moet ruim voldoende zijn voor 3 van deze 180W jongens.
P.S:
6000+ bestellingen
250+ bestellingen
Ja. Ruim voldoende. Het koppel/vermogen (180w vs 3A*48V) van een servo kan je niet vergelijken. De servo heeft doorgaans een piekreserve van een factor 3 qua Nm's. En is hij in staat om het vermogen/koppel te leveren op hogere toerentallen. Daarnaast boet je stappenmotor in op houd-koppel als je microstepping gebruikt.In theorie is de iHSV57-30-18-36-21-38 maar 0.57 Nm, maar als ik her en der lees moet dat ruim voldoende zijn?
Uh dat heeft ook wel een reden.
De Meanwell voedingen zijn gemaakt voor de internationale markt, die hebben de juiste keuringen en daardoor weet je ook dat ze voldoen aan de richtlijnen.
Dat betekent dus isolatie op orde, luchtsleuven in de printplaat, goede draden, componenten, beveiliging op overspanning en overstroom etc. en getest.
Eigenlijk zijn Meanwell voedingen zeer degelijk ontworpen (of gekopieerde wat je wilt) voedingen die ook door europese bedrijven in industrie installaties gebruikt wordt.
De andere chinese voedingen voor de chinese markt kunnen ook prima zijn of niet, je weet het eigenlijk niet.
Als je een serieuze machine van een paar k euro bouwt zou ik geen risicio nemen en daar niet op besparen maar dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten.
Overigens is Conrad nooit de goedkoopste, beetje googlen en er zijn alternatieven.
Heb de iHSV57-30-18-36 besteld, ben heel benieuwd .
In mijn hobbyhok is het een mengelmoes van Meanwell, Pulse en Chinees. Ze doen het allemaal al langere tijd prima, alleen zijn de Chinezen niet superefficient. Zou me verbazen als ze boven de 70% uit komen. Stroomverbruik in rust heb ik bij die dingen ook nog nooit gemeten, maar dat zal ook wel niet zo rooskleurig zijn.
Als een voeding continu aan de 230VAC hangt loont het wel de moeite om geld te investeren in een efficient type; elke Watt sluipverbruik kost je jaarlijks toch weer 2 euro, en dan heb je een betere kwaliteit voeding meestal zo terugverdiend.
Als-ie alleen aanstaat als de frees wat doet, ach. De Chineesjes voldoen voor velen prima.
Heeft iemand al een JMC servo met RS232 aangesloten op een pc? Kan deze gewoon rechtstreeks op een pc worden aangesloten? Of heb je bijvoorbeeld een FT232 adapter nodig? Er blijkt namelijk nogal verschil in de signalen te zitten. De ene heeft -15 tot +15 volt signalen, de andere 0 tot 5 volt.
Gewoon de RS232 standaard aanhouden. ik gebruik een oude PC met een rs232 aansluiting. Maar daarnaast heb ik een Eminent volledig bezette RS232/USB convertor die ook werkt. De goedkope Chinese RS232 convertors doen het niet is mijn ervaring.
0-5 v is geen rs232, maar ttl uart.
Ik heb bij alle 4 de motoren die ik besteld heb een USB naar RS232 adapter gekregen, een driver CD'tje, en een kabeltje om op de driver aan te sluiten.
Ik heb het nog niet aangesloten gehad, maar ik ben er eigenlijk van overtuigd dat dat werkt.
Die voedingen zijn echt 2900W, 48V/50A bij 230VAC ingang, bij 110VAC zijn ze beduidend minder.serum schreef: ↑15 mar 2020 14:57 klopt, sorotec gebruikt de 600W meanwell voedingen.
Er staan op Alie flinke 48V voedingen voor een paar tientjes. (in de 3kw reeks)
https://nl.aliexpress.com/item/4000202393697.html
Heb de PDF erbij gezocht, volgens mij zijn het gewoon 230vac in 48v dc out voedingen van 20A
Zie de specificaties hier:
https://gs-systems.ru/images/BDPC.pdf
Kijk op blz. 10 en 11.
Ik zou wel kiezen voor nieuwe, die zijn nog geen 15 Euro duurder dan de gebruikte.
Houd wel rekening met BTW, invoer en handling kosten, er komt denk ik nog zo'n 30 a 40 Euro extra bovenop.
Ik heb ongeveer dezelfde voor mezelf en voor Portje zijn machine, maar die zijn 57 cm lang, is echt een probleem om die in een kast van normale afmetingen in te bouwen.
Ik overweeg om zo'n bovenstaande voeding voor mezelf te gaan bestellen, die afmetingen komen mij stukken beter uit.
Dat lijken me interessante voedingen, Ben. Alleen vraag ik me af hoe de monitoring en instellingen gebeuren, ik zie nergens een specifieke aansluiting op de voedingen. Moeten er dan nog maatregelen genomen worden tegen de "remstromen" bij het sterk afremmen van de servo's? Ik neem aan dat voor de aansluiting van de 48v uitgang er zelf iets gefabriceerd moet worden of is dat een genormaliseerde aansluiting die in de handel verkrijgbaar is?
Instellen is ergens een potmetertje, moet je even wat dieper graven, ik heb er een volledige datasheet van gezien maar weet niet meer waar.
Het aansluiten is even uitzoeken, bij die van mij heb ik gewoon wat hele dikke draden op de connectoren gesoldeerd, de voedingen worden toch nooit meer voor iets anders in originele toestand gebruikt lijkt me.
En hoe ze zich houden in operationele toestand met servo's er aan? Geen idee, ik heb het idee van ruudderooij, hij heeft zijn machine op die manier draaiend (gehad) en geen problemen dus daar ga ik dan maar voor, als het fout gaat dan zie ik wel weer.
Voordeel van zo'n dikke voeding (wat stroom betreft) is dat het allemaal aardig robuust is dus ik verwacht dat er geen problemen zullen zijn, ik schat in dat ze nooit boven 1/4 tot 1/3 van hun capaciteit hoeven te werken.
