mijn eerste freesjes
Re: mijn eerste freesjes
Het zijn toch vaak de 'er stond een opspankikker in de weg' en 'te diep' zaken die freesjes kosten. Dan heeft beginnen met voeden vanaf 0% toch verreweg de meeste voorkeur bij mij. Regel voor regel probeert die ene G0 nog steeds met 20m/minuut de opspanning omver te kegelen, hij wacht alleen netjes tot jij aan de pendant draait voor-ie dat doet.
Maar er zijn nog minimaal 1000 andere manieren waarop je een frees kunt vermoorden, en als je begint ga je die toch allemaal wel een keer tegenkomen vrees ik.
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Een keer vergeten je Z-as te nullen of nog een veel leukere Z vol gas naar beneden Joggen ipv omhoog zijn ook ideale manieren om een paspen te maken van je vhm frees.
Er zijn diverse manieren om freesjes om zeep te helpen.. Denk dat de 1000 van Bart een mooie indicatie is. Doorgaans duurt het even voordat je zover bent dat je een frees moet vervangen omdat hij versleten is.. :mrgreen:
Een machineklem is ook een mooi struikelblok. Feed voor staal is iets anders dan feed voor aluminium, gaat niet perse goed als je een frees met die snelheid door je machineklem probeert te duwen.
Tip, modelleer je opspanning mee in fusion.. Zeker bij 3d adaptives een wellekome optie. (staal frezen op 15m/min met een 10mm frees gaat dus kennelijk ook niet goed). Wel goed voor vonken en een 16A zekering die plop zegt.. (vonken van de verspaning, stoppenkast omdat de compressor, spindel en servomotortjes kennelijk wat meer vroegen dan 16A) (en snelle zekeringen)... Kan je simuleren tot je een ons weegt, en denken dat een lead in met een radi van 4 ook echt 4mm is, maar Fusion vind het dan toch nodig om een slinger van een mm of 30 eraan te geven..
hrscharft
Het resultaat was zeker een 10mm frees met een diameter van een mm of 8..??
Machineklem, kikkers of boutkoppen en een safe height die te laag is gaat ook altijd fantastisch in ijlgang er bij langs en oops.....
