opspannen busjes
Re: opspannen busjes
Ik ben geen draaier maar ik heb nergens , of ik moet het gemist hebben, de mogelijkheid van uitdraaien van zachte bekken op de draaibank gelezen. Dit moet zeker binnen 0.04mm kunnen voor de lengte.
Ik zie in je profiel dat je een freesbank hebt. In spannen met V-blokje (zo gemaakt) en dan allemaal frezen zonder Z te verstellen. Dan worden ze zeker allemaal even hoog.
Ik ben met de micrometer naar de ijzerboer getrokken.
Daar heb ik blank getrokken strip gemeten en 1 stuk van 10 mm en 1 stuk van 8 mm dat exact 2 mm dunner is.
Heb wat moeten zoeken maar gevonden.
Blokjes gezaagd en gat van 12 mm in geboord verder met een bout achter de bekken opgespannen en afgedraaid.
Werkt perfect en ik heb het verschil van exact 2mm in dikte van de busjes.
Goede tip van Markus.
- Markus
Nou ja niet te veel eer voor mij, want ik zei vonken, maar draaien kon natuurlijk ook
Greetz,
Greetz,
Laatst gewijzigd door Markus op 01 okt 2019 13:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Busje ø20 x 10 met gat ø13, op hoogte maken.. hoe moeilijk kan het zijn?.. Klauwplaat met zachte bekken.. uitdraaien.. zeg 8.5 mm diep.. draaibank 1 keer instellen.. en gas op die lollie..
Heb je geen klayuwplaat met zachte bekken?.. dan draai je een Pen van ø12.95, met een kegelvormig gat erin aan de voorkant.. en schroefdraad.. kruislings inzagen, en een conische bout erin.. Hoppa.. een Expanding mandrel..
Verder.. een "cup" draaien met een holte voor je ringetje erin.. zorgen dat ie altijd vlak en strak in je klauwplaat ligt.. als ie dunwandig is, dan vervormt ie wel genoeg om de ring te klemmen.. zoniet.. zaag je em aan één kant even door..
Nog meer oplossingen nodig?..
Volkomen mee eens, maar de bus heeft ook nog een inkeping.
Ok.. Wat je dus in feite wilt maken is zoiets als de binnenring van een kogellager.. die buitenkant doe je gewoon als laatste..
je begint met 20 mm stafmateriaal, Dan vlakdraaien, centergat boren, doorboren, uitdraaien op maat , afsteken met lengte overmaat, volgende bus maken..
Spanbus, zachte bekken of expander.. wat je zelf het prettigste vindt, gevlakte kant naar achteren.. op hoogte draaien.. klaar..
Dan stuk materiaal ø20 in de klauwplaat en een ring maken met een gat ø6 in het midden.. laten we zeggen 5 mm dik, diameter ø18, die apart leggen en van het zelfde stuk een tap eraan draaien van busdikte -1 mm lengte en diameter 12.99, gaatje 5 boren, draadje M6 tappen
Busje erop, ring ervoor.. boutje erin.. vastdraaien,. en de afronding erin draaien.. Hatseflats en hoppetee.. meer dan dat moet het niet zijn..
