USB camera/microscoop voor de freesmasjien
Re: USB camera/microscoop voor de freesmasjien
Klemmetje gemaakt uit een stukje pom:
Ik was heel avontuurlijk begonnen in aluminium maar dat liep wegens schromelijk tekort schietende routine vast.
En toen deze versie klaar was bleek dat de alu versie sowieso niet had gewerkt.
Omdat er in het objectief een dikker stuk zit moest de klem worden uitgebogen om te laten passen.
Met pom ging dat net, met alu was het te ver verbogen geraakt.
ondertussen ook geprobeerd de cam in linuxcnc te laten verschijnen maar dat werkte niet, gaf wat errors.
Klopt, ik was alleen benieuwd of dat wilde werken.
Om te draaien doe je dan 'mplayer tv:// -tv driver=v4l2 -vf rotate=1'. Je kunt ook nog andere nummertjes proberen.
Embedden in gmoccapy: in de INI file onder je [DISPLAY] sectie voeg je dan toe:
EMBED_TAB_NAME = Camera
EMBED_TAB_LOCATION = ntb_preview
EMBED_TAB_COMMAND = mplayer -wid {XID} tv:// -tv driver=v4l2 -vf rotate=1
Ik heb met campy gespeeld uit dit topic, daar staat als ik me goed herinner ook iets over het dradenkruis in:
https://forum.linuxcnc.org/48-gladevcp/ ... t=10#87728
Werkt je setje regels ook in axis?
Oh, roteren van het plaatje hoeft niet meer, met de nieuwe klem zit de camera gewoon gedraaid ;)
Zo, die zit:
De drager is hoger komen te zitten dan eerst mijn bedoeling was, ik ben vergeten dat er ook nog een draaibeitel op moest kunnen.....
Nou ja, ik verwacht dat de camera nog steeds laag genoeg kan komen om gaten heel groot in beeld te krijgen.
Embedden van het beeld in axis is ook gelukt:
Dit is de hoogste scherpe stand, met het kleinst weergegeven gat, 8 mm in dit geval.
Nu nog het dradenkruisvisierlijnensetje en ik kan afstellen.
Bij de puntjes op de i moet ik nog iets met de usb kabel.
Ik heb begrepen dat voor usb 2.0 de maximumlengte 5 meter is.
Nu is de kabel die ik nodig heb ook in 10 meter te koop:
https://www.eijlander.nl/usb-2-0-kabels ... e-10m.html
Wat gebeurt er met mijn plaatje als ik die zou gebruiken?
En als dit idd niet werkt, zit ik dan vast aan het toepassen van een usb hub halverwege, of een tweede kabelbrug aanbrengen??
Of misschien zoiets (als... inkorten nog nodig zou zijn) ?
https://www.onlinekabelshop.nl/usb2-0-u ... r-toolless
Hessel
Hessel
Ik dacht dat bij een lange USB kabel de spanning te ver zakt waardoor een USB apparaat niet goed meer zou functioneren. Ik heb ook wel eens een 19 meter kabel gebruikt maar dan een met versterker in de kabel.
Ik zou zeggen, probeer het en als het niet werkt een actieve kabel nemen.
Het probleem met maximale USB kabellengte heeft te maken met de reistijd van het signaal, niet met spanningsval. Als de kabel te lang word doet heen en terug gaande signaal er te lang over en botsen ze met elkaar. Daar doe je met betere kabel niet veel aan; ook in een betere kabel reist het signaal niet sneller dan grofweg 2/3 van de lichtsnelheid. Een beetje smokkelen kan nog wel; die 5 meter is de limiet als alles tegen zit en als 1 van de partijen net een tikje sneller is dan heb je zo weer een metertje gewonnen. Maar 10 meter is er wat over.
Een hub in het midden doet de truuk; die 5 meter geld van stuk electronica naar stuk electronica dus met een hub in het midden kun je 2x 5 meter doen.
Ik zie hier een 10 meter USB kabel met versterker maar daar staat duidelijk bij: NIET VOOR WEBCAM VERBINDINGEN. De kans dat het niet lukt is dus heel groot.
Dat zal wel komen omdat de meeste van die actieve verlengkabels tot fullspeed (12Mbit/s) gaan en geen highspeed (480Mbit/s) kunnen. Al zit er in die specifieke kabel wel een USB 2.0 highspeed hubje (Terminus FE1.1).
Hoe dan ook, Sven heeft ruimte zat om ergens een van externe voeding voorzien USB hubje te plaatsen, dan is 2x 5 meter meer dan zat, en die dingen kosten ook twee knikkers en een knoop.
Bij-opmerking: ik heb eigenlijk nog geeneen kabel van allekabels.nl gehad waar ik nou blij van word. De micro-USB's en HDMI-kabels zijn toch aardige brol. Signaalkwaliteit op het randje, robuustheid en levensduur van de stekkers laag. Maar waar je nou vandaag de dag wel fatsoenlijke kabels koopt?
Ah, op die fiets.
... In de auto, kabel omruilen...
Booster kabel gekocht.
https://www.eijlander.nl/em1014-usb-lin ... -1014.html
@ Dabit:
Heb je nog kunnen vinden hoe je de dradenkruiscirkeltekening in beeld kan fietsen?
@ Dabit:
Ook bij die kabel vermelden ze nergens expliciet dat het ding USB 2.0 highspeed kan. USB 2.0 wil niet automatisch zeggen dat het ook highspeed (480Mbit/s) doet
Niet meer gekeken voor je verder, heb het wat druk gehad.
