Tip voor goede vetspuit?
Wegens relatieve rust leek het me een goed idee wat onderhoud aan de machine te doen.
Binnen no-time lag er een heleboel dikke olie op de vloer maar zat er nog geen enkel kliedertje vet in de machine.
In vertwijfeling en frustratie de spuit maar in de kliko gemikt.
Kan een van jullie een goede spuit tippen, die ook nog redelijk verkrijgbaar is?
Of ligt het geklieder met olie puur aan het vet en de bediener van de spuit en moet het ding weer uit de kliko?
Re: Tip voor goede vetspuit?
Bericht door assink »
Lincoln of pressol.
En heb je vetnippels? Goed recht achter de nippel, en het liefst 1 met een buisje ipv een slang.
Ik heb er in ieder geval een nippel met klem opzitten. Hierdoor blijft deze veel beter zitten op de smeernippel.
De mijne is van Pressol, gewoon bij de Hey ya Yippie Yippie Ya Jee gehaald :lol: https://www.hornbach.nl/shop/zoekresult ... t/vetspuit
Pascal
Bericht door Pascal »
Kjelt schreef: 11 okt 2019 16:00 De mijne is van Pressol, gewoon bij de Hey ya Yippie Yippie Ya Jee gehaald :lol: https://www.hornbach.nl/shop/zoekresult ... t/vetspuit
Welk merk vet patroon gebruik je in de pressol spuit, moet mijn wagentjes nog voorzien van vet.
Gr. Pascal
Al lid sinds begin van het forum, maar div keer nieuw account aangemaakt
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Ballegooijen schreef: 11 okt 2019 15:45 Ik heb er in ieder geval een nippel met klem opzitten. Hierdoor blijft deze veel beter zitten op de smeernippel.
Dat lijkt mij een mooie koppeling! Mijn vetspuit heeft een vaste koppeling die je er gewoon weer af moet trekken. Dat is vooral een probleem bij de wagentjes van de lineaire rails. Die nippels zitten in kunststof gedraaid en het voelt vaak echt dat je de vetnippel uit het kunststof gaat trekken voor de koppeling loslaat! Ik los dat dan op door de koppeling uit elkaar te draaien terwijl die nog op de nippel zit...
Een koppeling met een klem systeem lijkt me dan toch handiger :lol:
Pascal schreef: 17 aug 2022 07:55
Gr. Pascal
Voor mijn Hiwin wagens en Igus KO moer gebruik ik Hiwin:
https://www.sorotec.de/shop/HIWIN-Stand ... 400g-.html
Waarschijnlijk kun je ook een goedkopere van Kroon gebruiken maar er zijn zoveel verschillende versies en als hobbieist gebruik je er zo weinig van dat ik gewoon deze heb gekozen. Je hebt ook andere Hiwin vetten maar die zijn meteen 4 tot 8 keer duurder, niet echt nodig bij normale snelheden en belastingen.
Kars-cnc
Kjelt schreef: 17 aug 2022 09:47 Je hebt ook andere Hiwin vetten maar die zijn meteen 4 tot 8 keer duurder,
Sow... Deze is al 4 tot 8 keer duurder dan een standaard vet patroon van goede Nederlandse leveranciers...
Zijn er nu duidelijke aanwijzingen dat zulk duur vet ook echt beter is? Al kan ik me je redenatie van dat je er jarenlang mee vooruit kunt en je dus gewoon geen risico wilt nemen wel goed voorstellen.
Pascal
Had ook nog de vraag gesteld aan www.m5.gmbh waar mijn spullen vandaan komen.
Welk vet te gebruiken, dit was zijn reactie.
Hello Pascal,
it doesn't matter witch grease you'll take, because you have no high speed and no high temperature... But you should grease it before use and approx. two times a year.
Gr. Pascal
Moet dat echt wel?
Heel vaak zijn de wagentjes lifetime voorzien van vet.
Soms wordt er extra vet in gepompt om het vuil in de buurt van de schrapers terug naar buiten te duwen, maar het kan ook nog zo zijn dat je wagentjes echt zwaar gaan lopen door het te veel aan vet er in. Als er te veel vet in zit rollen de kogeltjes niet meer maar gaan ze schuiven en dat is niet de bedoeling.
rolandvs
Bericht door rolandvs »
Volgens mij is het type vet juist wel van groot belang. Meeste vetten werken bij hogere druk of temperaturen.
Er is volgens mij maar een soort vet die ook bij lage temperaturen werkt. En die ook door de dunne slangen kan.
Trouwens zo'n spuit kun je overal halen en vet ook bij een onderdelen Handel voor bijvoorbeeld auto of vrachtwagen onderdelen. meen dat ik het hier laatst een doos heb mee laten komen van een bulthuis.
Hier waren paar polen zo slim geweest om de vetspuit uit mijn kast te pakken en een ander patroon erin te doen. Bijna klaar met vet patroon erin te spuiten zie ik bij laatste pompje dat er ander vet in spuit zit.
Heel het vetpompsysteem los kunnen maken dan alles reinigen.
rolandvs schreef: 20 aug 2022 21:15 Hier waren paar polen zo slim geweest om de vetspuit uit mijn kast te pakken en een ander patroon erin te doen. Bijna klaar met vet patroon erin te spuiten zie ik bij laatste pompje dat er ander vet in spuit zit.
Dat kijkvenstertje mis ik ook, dat je kunt zien welke patroon er in zit. (net als heel lang geleden toen er nog filmrolletjes in je camera zaten en je kon zien hoeveel DIN/ASA er in zat)
Maar ze kunnen bij die patroon ook wel iets mee leveren wat je over de tube kunt klikken.
Ja of per type vet een eigen pomp.
Anders moet je bij iedere wissel best veel weg gooien.
rolandvs
Ja maar die polen denken vet is vet.
Maar had het nog nagekeken vandaag. Heb ep0 vet.
Zijn patronen die zo in een keer in de spuit gaan.
