Inductie aansluiten
Bij vragen en moeilijkheden over het forum kunnen jullie die hier kwijt.
willy wonka
Inductie aansluiten
Bericht door willy wonka »
Ik ben bezig met een klein inductie apparaatje om o.a. wat kleine onderdeeltjes van staal te harden.
Cheapo inductie ding van Ali a 1000Watt
Voeding aansluiten en gas erop!
Voeding doet het...LED lampje is aan
Inductie ding doet het...LED lampje is aan
Spoel wordt warm...
Klein stalen onderdeel erin en deze wordt ook warm, en snel!
Vervolgens een groter stalen onderdeel erin gedaan en het LEDje knippert zowel op de voeding als inductie ding. En lijkt dus uit te vallen?
Beweeg ik het onderdeel uit de spoel dan branden beide LED lampjes weer.
Rara wat is dit?
mjeuring
Re: Inductie aansluiten
Bericht door mjeuring »
Groter stalen deel trekt teveel stroom.
willy wonka
Aaah..werkt dat zo...
Hier hangt een 1000watt voeding aan.
Ik heb ook nog een inductie ding dat 2000watt aankan.
Maarja...zou dat genoeg zijn.
Eens kijken of dat te berekenen valt.
Je zou verwachten dat er een stroombegrenzing op de voeding zit.
Maar bij een
denk ik dat je geen verwachtingen wilt hebben ;-)
Als dat zo'n inductieprintje is met een bult condensatoren, 2 transistoren, een spoel gemaakt uit wat koperpijp en 12-36V voeding: geef 'm iets minder spanning.
willy wonka
Het is dit huzarenstukje: https://nl.aliexpress.com/item/40000982 ... 4c4dcir3NY
Voeding geeft hem 48v. Maar dat kan ik nog bij regelen.
willy wonka
Is het mogelijk om de spiraal minder windingen te laten maken? bv maar 3 :oops:
Of kan dat kwaad?
Laat eens een foto van de setup zien.
Wat gebruik je als voeding, hoe dik en lang zijn de voedingsdraden.
20A is flink dus je zult vrij dikke kabels moeten gebruiken.
Spiraal moet je niet teveel aan doen tenzij je weet wat je doet.
Ik zou 'm gewoon wat minder spanning voeren. 24-36V is veelal wel zat, 20A is krap.
Overigens ook niet de net-kant van de voeding schakelen, maar de DC kant. Als de voedingsspanning niet snel genoeg oploopt ontsnapt de rook vroeg of laat.
DC 1000W schakelen dan heb je een vet relais nodig beter een DC SSR gebruiken den ik dan ?
Treintje dikke mosfets parallel?? Gezien de warmteontwikkeling van de 800VA trafo in mijn EDM lukt het aardig om ca 1000W te schakelen met een paar eenvoudig MOSFET's, zelfs relatief hoogfrequent.
Groot voordeel van MOSFETs, vind ik, is dat ze bijna 0,0 stroom nodig hebben om ze in verzadiging te sturen, als de UGS laag genoeg is stuur je ze zelfs vanuit een eenvoudige TTL aan..
'k doe het al even zo..
willy wonka
1) Ik kan de voeding met instellen tot min 45v.
2)
Ik heb het nu bokkiewokkie aangesloten zoals ik op youtube zie.
Netsnoer --> voeding --> twee draden naar inductieding
Ik krijg geen dikke kabel voor 20A uberhaupt op de voeding aangesloten. Laat staat op de aansluiting op de printplaat van het inductieding.
Op youtube gebruiken ze ook redelijk dunne draden. Is de dikte ook niet afhankelijk van het voltage? Of alleen van het aantal ampere wat erdoor gaat?
3) eigenlijk is de spiraal te lang. Deze wil ik met de helft inkorten zodat er minder windingen zijn.
willy wonka schreef: 04 nov 2019 09:20 Is de dikte ook niet afhankelijk van het voltage? Of alleen van het aantal ampere wat erdoor gaat?
De dikte is afhankelijk van de stroom , dus het aantal ampere wat er langere tijd doorheen moet gaan.
De kwaliteit van de isolatie is afhankelijk van het voltage.
In jouw geval wil je dus langere tijd 20A er doorheen laten lopen, als de kabels <1 meter lang zijn zou je met 2,5mm2 weg kunnen komen maar liefst dikker (4mm2).
De printplaat dient ook uitgerust te zijn met goede connectoren of schroefcontacten om deze stroom continu te kunnen overbrengen.
willy wonka
Het ding hoeft maar per keer 20 seconden max aan te staan.
Misschien 3x achter elkaar. Dat was het.
4mm2 krijg ik totaal niet weg op zowel de voeding niet als op de inductieprintplaat.
