Niet... Een 1,5kw motor die 700 toeren draait heeft waarschijnlijk een koppel waar je U tegen zegt. Zit vermoedelijk ook een vertraging in de motor zelf.
Die sneldraaiende motoren hebben onderin niet heel veel koppel meer en bovendien worden die motoren gekoeld met een fannetje dat in 9 van de 10 gevallen op de motoras zit. Bij lage toerentallen komt daar nog nauwelijks wind uit en moet je met een externe fan gaan koelen.
Het toepassingsgebied is ook heel anders: voor staal is een lager toerental wenselijk. Met kleinere freesjes kan je in NON-Ferro (en hout, kunststof etc) prima met hogere toerentallen werken.
Ergo: ze zijn niet te vergelijken, uitgezonderd dat ze allebei rechtsom moeten draaien..
Speling vrije moer maken
Re: Speling vrije moer maken
Dat is toch al een behoorlijk vergelijk, of betekend vergelijken 'of ze hetzelfde zijn'. IK denk meer aan 'zoek de verschillen'.audiomanics schreef: ↑13 nov 2019 11:10 Niet... Een 1,5kw motor die 700 toeren draait heeft waarschijnlijk een koppel waar je U tegen zegt. Zit vermoedelijk ook een vertraging in de motor zelf.
Dit is duidelijk een vergelijking, met toelichting.
Perfect toch.
Andere vraag.
0.5 Kw en 10000 tr/min of 1.5 Kw met 30000 tr/min.
voor en nadelen?
Perfect toch.
Andere vraag.
voor en nadelen?
0,5kw:
voordelen: goedkoper, kleiner en lichter...
Nadeel: zal eerder inzakken, opname zal ook wel kleiner zijn. toerental voor kleine freesjes wat aan de lage kant.
1,5kw:
30000rpm is mogelijk een veel hogere prijsklasse. 24000rpm is veel gangbaarder.
Voordeel: wat bij de 0,5kw het nadeel is, zal hierbij een stuk beter zijn.
Nadeel: wat bij 0,5kw het voordeel is, maar dan het omgekeerde (dus duurder, groter en zwaarder)
1,5kw:
Heb een boorfreesmachine met 700 toeren cnc en portaalfrees met kress met 2500 toeren. De boorfreesmachine gebruik ik nooit voor cnc werk, een freeswerkje van een 30 min doe je op de portaalfrees in 10 min! Voor kleine freesjes, freesjes van 1 a 2 mm, heb je met 700 toeren te weinig toerental om snel te frezen.
Dus ik denk bij kleine freesjes ga je veel sneller kunnen werken door het hoge toerental.
Grtz Kris
Grtz Kris
Grtz Kris
Grtz Kris
