wat is de makkelijkste manier?
Swets
Bericht door Swets »
https://www.dropbox.com/s/vmrsrx5sgbolt ... e.png?dl=0
ik wil eigenlijk volgens die paarse lijn een vlak maken....
zeg maar een grof schroefdraad,,,
Laatst gewijzigd door Swets op 09 nov 2019 15:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: wat is de makkelijkste manier?
Iets met G3 X Y Z I J
en dan is je startpunt X steeds een opgeschoven maat, kun je met een parameter wel optellen.
De eerste gang gaat natuurlijk vol de diepte in, dus daar moet je een list voor verzinnen.
#10=5 // de radius van de beweging.
G0X#10Y0Z0
G3 X#10 Y0 I0 J0 Z-10 // I en J absoluut, anders is I-#10
G0 Z0
#10=#10+1 // radius stapje groter
herhaal vanaf regel 'G0X#10....'
Dus je zult iets in een onderprogramma moeten zetten en dat tig keer aanroepen.
Let wel dat die Z0 die ik schrijf wel strak op je werk zit maar dat kun je aanpassen.
Wanneer je eerst de Z-10 op b.v. Z-4 zet en de boel voorfreest met wat grotere stappen in de breedte.
Bedenk me nu dat je het misschien gewoon in SW wilt tekenen. (mijn deformatie dat ik er vanuit ga dat het gefreesd moet worden :mrgreen: )
Je tekent een cirkel op het bovenvlak, en een rechthoek op een zijvlak, dat rechthoek zit hoger dan je werkstuk.
Vervolgens insert je een curve / helix, en met swept cut snij je dat rechthoekje door je materiaal.
Erg kort door de bocht maar hopelijk voldoende handvat om de juiste tutorial te vinden, want volgens mij heb je op die manier vast wel eens schroefdraad getekend, en dit is precies hetzelfde.
Maar dat rechthoekje wel hoger dan je draad diep is.
Swets
ja ik bedoel dus in SW...
en ik ben al van alles aan het proberen.... maar wil niet erg lukken....
maar ik weet ook niet waar ik op moet zoeken op youtube ofzo....
ingoo
Bericht door ingoo »
Iets met spiral, sweep, helix of helical sweep?
Swets
https://www.dropbox.com/s/van48tixtp1v1 ... 2.png?dl=0
tis gelukt.... maar toch weer bedankt!!!
