Alarm van servo's opnemen in E-stop circuit Eding.
Re: Alarm van servo's opnemen in E-stop circuit Eding.
Precies! Zou zoiets ook toepasbaar zijn voor de overige PWM inputs?
Rede dat ik dit vraag is omdat ik onder mijn pendant 2 meer standen schakelaars heb. 1 voor de as selectie, en 1 voor de resolutie. Hier heb ik een stel 1K weerstanden tussen gesoldeert zoals in de Eding manual beschreven.
In mijn IO venster zie ik netjes waardes verspringen waarbij ik deze waardes graag zou toekennen aan een functie. Op het moment zie ik de asselectie en resolutie op het homescreen willekeurig verspringen wanneer ik met die meer standen schakelaar speel.
De pendant werkt wel perfect:).
Je wilt de as direct schakelen met een meerstanden schakelaar?
Ja dat kan zie bv handleiding van je hardware.
Hier vb vd cnc720.
Of je de andere analoge ingangen zelf kunt gebruiken weet ik zo niet misschien wel in een macro maar niet in de g code denk ik.
Waar ze bij Eding wel mee bezig zijn (of al hebben?) is een extra usb interface waar je mechanische knoppen aan kunt hangen die als toetsenbord knoppen gedefinieerd kunnen worden, een soort pokeys zeg maar.
Hier vb vd cnc720.
Ik gebruik even dit topic voor een vraag waar ik zelf tegenaanloop.
Ik heb een Eding CNC720 kaart met 3 leadshine closed loop drivers. Eigenlijk werkt alles prima behalve het driver alarm. Moet ik hiervoor iets activeren in de software wat ik nog niet kan vinden?
Ik heb de Eding input op de Fault+ van de driver en de Fault- naar de GND van de driver. Maar hier reageert hij dus niet op. Ook heb ik de input al direct (voor de zekerheid met weerstandje) naar de GND getrokken -dus zonder de driver ertussen) maar ook daar reageert Eding niet op. Wat gaat hier fout?
Je kunt op de 720 kaart PNP of NPN kiezen afhankelijk wat je wilt doen en op de driver (via de software configuratie) kun je kiezen of de driver in alarm mode de optocoupler opent of sluit.
Dus je moet eerst kiezen: wil je alle drie de drivers in serie zetten of zoals in de Eding manual de drivers parallel zetten ?
Default staat de kaart op NPN. En als ik meet tussen de ingang op de eding en de GND meet ik 24V. Dus dat komt overeen met NPN (toch?).Kjelt schreef: ↑02 feb 2021 13:58
Mijn idee was de drivers parallel te zetten zoals in de manual staat. Dus allemaal een draadje naar de BOB en een draadje naar de GND was mijn gedachte.
Ja dat is goed dan moet je alle drie de drivers de alarm uitgang configureren dat ze bij ALM sluiten dus naar ground trekken.
Dus alle drie de drivers parallel zetten zoals in de Eding manual staat.
Dat doen ze maar Eding reageert er niet op. Zoals ik eerder al schreef. Zelfs als ik de ingang direct naar de GND trek, dus zonder tussenkomst van de driver dan doet Eding er niks mee. Dus het lijkt erop alsof het signaal niet gezien wordt of er sofware matig nog iets aangezet moet worden oid.
Dat is heel vreemd.
Ben je volledig opgestart, dus gehomed en je kunt de motoren bewegen (zijn bekrachtigd) met bv de pijltjestoetsen ?
'k heb er nog niet echt naar gekeken.. maar mogelijk moet je iets in de INI veranderen?... niet alle instellingen kunnen in het setup scherm gedaan worden.. deels omdat er heel veel dingen bij gekomen zijn, deels omdat je als je er geen verstand van hebt.. niet aan moet komen..
Zie het wijzigen van de INI maar als het instellen van Parameters bij een "professionele" besturing, daar moet je ook uit blijven als je niet weet wat je aan het doen bent.. vandaar dat ze daar meestal achter een password zitten.
Nee kan het daar niet vinden.
De NPN op het bord moet voldoende zijn, worst case zou Eding meteen in motoralarm moeten staan maar dat doet ie kennelijk niet.
Dus zit die instelling wel goed. Alleen hij zou inderdaad bij GND een alarm moeten geven.
Je hebt er niet per ongeluk een keer hard 24V op die ingang gezet zodat ie kapot is ?
Nee, wel 5V door een aansluitfoutje. Zal ik daar dan de boel mee gesloopt hebben?
Ik zie nog wel een exterrinput bij de setup staan, waar moet die op staan? Volgens de manual geldt die niet voor mijn kaart maar misschien gaat daar iets mis?
Ah ja die stond dat ie alleen voor CPU5 en iCNC600 gold maar die zal bij jou dan op
3 = low active, smooth stop
horen te staan.
horen te staan.
Correctie de vorige mag gewoon op 2 staan.
In de ini file zijn wat extra dingen opgenomen voor de 720:
Bij jou zou die dan zo moeten staan:
driveWarningInputSenseLevel = 2
driveErrorInputSenseLevel = 0
Ik zal het even testen op mijn machine maar ben nu erg druk.
