Eding api in VB.net
Re: Eding api in VB.net
Stom. Blijkbaar kijk ik met mijn neus
Excuses dat ik zo laat reageer.Arie Kabaalstra schreef: ↑14 okt 2020 19:48Waarom zou je dat willen?.. een PC is momenteel zo'n beetje het goedkoopste onderdeel van een CNC machine.Jantje2k schreef: ↑14 okt 2020 19:20 Hoi,
Ik overweeg om EdingCnc te gaan gebruiken, maar hierover heb ik eigenlijk twee vragen. Is er documentatie van de API beschikbaar? Dus welke functies kun je aanroepen, met welke parameters, enzovoort?
En is het mogelijk om meerdere EdingCnc controllers naast elkaar vanaf 1 computer aan te sturen?
denk ook aan de Failure modes.. 2 machines vanaf 1 PC besturen?.. als je PC het begeeft.. staan er in 1 klap 2 machines stil..
Stel jezelf ook de vraag.. hoe vaak ga ik 2 machines tegelijk laten draaien?.. of frezen?..
Even ter aanvulling.. de DotNetApi.dll wordt niet meer ondersteund.. dus een GUI bouwen in VB.NET kan alleen als je zelf een API bouwt... sterkte.. om kort te gaan.. VB.NET.. dat giet net sizze wy hjir in Fryslân..
Voor de DotnetApi van Edingcnc is een goed alternatief: zie: https://www.nuget.org/packages/CncApi_Net64/ (netframework). Ook staat de broncode op Github.
Verder is er nu ook een codewrapper die volledig geschreven is in C# (netstandard 2.0). Deze codewrapper staat op dit moment alleen op github:
https://github.com/Oosterhof-Design/CncApiNetStandard/. Het voordeel van netstandard is dat je de assemblies in netcore/mono kunt gebruiken en dus ook werken op linux, wel moet er dan van de cncserver.exe (edingcnc) een linux variant komen.
De omschrijving van de functies voor de cncapi kun je vinden in:C:\CNC4.03\cncapi\cncapi.h. De functies van de codewrapper hebben zijn zo goed als gelijk, alleen hoef je hier geen pointers meer in te gebruiken zoals je dit in C++ zou doen.
Dat klinkt interessant.. 'k heb nog geen VB.NET IDE op mijn PC geinstalleerd omdat ik pas een nieuwe heb.. ik zit nog middenin het proces van installeren wat je nodig hebt..
Gisteren bijvoorbeeld bezig geweest met het installeren van de nodige plugins voor CamBam.
Zodra ik Visual Studio op mijn PC heb, ga ik er zeker naar kijken..
