Trimmer router/kantenfrees
pagemaker
Bericht door pagemaker »
Heeft iemand ervaring met dit ding:
https://nl.banggood.com/2200W-110V220V- ... rehouse=CN
Lijkt leuk, hoog toerental, groot vermogen, maar hoe lang doet 'ie het?
Ik ben zeer benieuwd of iemand dit heeft aangedurfd.
Re: Trimmer router/kantenfrees
Lijkt een beetje op die frezen die Diresta en Laura Kampf en andere 'makers' op youtube gebruiken.
Ik geloof dat Matthias Wandel er zo een in zijn Pantorouter heeft zitten.
Youtube:
Laura Kampf
Jimmy Diresta
Matthias Wandel
Bericht door assink »
Katsu router uit Engeland halen. Sneller en goedkoper.
https://www.aimtools.co.uk/products/101750
Die wil je speciaal voor kantjes gaan gebruiken ?
Dan is een laag gewicht belangrijk, tenminste, als je er vaak/lang mee werkt.
pagemaker schreef: 17 jan 2020 17:14. .. groot vermogen . . .
Dat is nu juist iets wat je bij zo'n kleine handfrees niet nodig hebt, het maakt 'm alleen maar onnodig zwaar.
Ik heb er een op lucht, weegt weinig en gaat als de . . . , maar vraagt veel lucht.
rkr
Bericht door rkr »
ik heb ook zoiets maar dan van makita, is wel een heel stuk duurder. deze heeft wel extra voeten zodat hij ook als bovenfrees te gebruiken is.
wat me opvalt aan de machine van jouw link:
- geen regelbaar toerental
- 1/4" spantang geen 6 en 8 mm ( zijn die eigenlijk wel leverbaar)
- onrealistisch hoog vermogen, of hij is veel groter dan hij lijkt, en dan is hij idd alleen maar geschikt als motor voor een pantarouter, of als onderbouw machine in een freestafel
En die katsu heeft een aluminium onderstel ipv plastic.
Bij die katsu zijn verschillende houders verkrijgbaar.
Ook 1 zodat hij als bovenfrees te gebruiken is, en een houder om 'm onder een hoek te zetten.
Standaard 6 en 8mm spantangen erbij, lijkt me wel een geschikt dingetje.
Ook voor een goedkope frees voor een cnc misschien wel?
janplastiek
Bericht door janplastiek »
rkr schreef: 20 jan 2020 22:36 ik heb ook zoiets maar dan van makita, is wel een heel stuk duurder. deze heeft wel extra voeten zodat hij ook als bovenfrees te gebruiken is.
ik heb deze van Makita op batterijen super handig en geen draad in de weg, met 4 verschillende voeten
ik heb 3 standaard voeten onder een tafel geplaatst zodat ik wat veiliger kan afbramen
18316
18311
18312
18315
