hulp gezocht teak boot tafel frezen
Hoi ik heb een vraagje.
Ik heb een foto van een tafelblad die ik zou willen frezen.
Ik heb het op meerdere manieren geprobeerd om zelf te tekenen
in fusion 360 en fotoVcarve.
Maar krijg het niet voor elkaar.
ik heb een teak blad van 35mm dik.
Ik zou de tafel in een verhouding willen hebben van 80cm lang en 45cm breed
de zwarte lijnen wil ik 10 mm diep frezen en 6mm dik
zou iemand mij hiermee kunnen helpen.
zodat ik er veder mee kan in fusion ?
Re: hulp gezocht teak boot tafel frezen
Kan je het in vectoren tekenen? Al teken je de middenlijn..en die geef je een offset van 3mm aan beide zijden..
En die vectoren importeer je dan in fusion
Wil je er met alle plezier mee helpen. Waar woon je ?
Hoi ik woon in deest
Dat is vlak bij nijmegen en wijchen
Zat op de telefoon en zag je woonplaats daardoor niet;
En dan met de spline tool. Tip; gebruik zo min mogelijk punten in je spline. meeste vormen die ik zie in je tafel kan je met 2 punten al uitrichten.
Ik zou 1/4 van de tafel tekenen en de rest spiegelen.
Ik zou hiermee beginnen;
https://www.youtube.com/watch?v=thOPmBfAurM
Een tijd terug maakte ik boot dekken uit (mahoni) plaat op deze manier.
Mooi dankbaar werk, kan dmv groeven frezen en evt inzet stukjes maken om de nerf in de lengte richting te krijgen.
Hier mijn vroege versie van een boot dek :
Wow dat ziet er goed uit.
Welk programma kan ik het beste hiervoor gebruiken ?
Is allemaal getekend in een lijntjes programma.
De groeven heb ik als centrum lijn gedaan, de frees gaat dan over het hart vd lijn.
Daar zat ik ook aan te denken anders moet ik elke lijn dubbel tekenen.
Maar ik heb alleen fusion 360 en wat v carve programmas
- andrefc101
Ga er mee aan de gang ga het proberen
- andrefc101
Je mag ook langskomen, maar het ligt niet naast de deur....
Het is me nog steeds niet gelukt.
Zou iemand een tekening kunnen maken in fusion ?
Als ik de maten doorgeef ?
Groeten Rolf
Groeten Rolf
