Tekst...?
- Swets
Tekst...?
https://www.dropbox.com/s/feudrns9bbte1 ... t.png?dl=0
ik was een behuizing aan het ontwerpen.... en daar wilde ik ook wat tekst op....
maar het wil maar niet lukken met de tekst...
ik wil het maar 0,5 ofzo diep hebben.... maar wat ik ok doet, hij gaat altijd door heel me materiaal heen...
Iemand tips?
Iemand tips?
Re: Tekst...?
Dat ligt er helemaal aan hoe je dit hebt opgebouwd.
Als ik zo de inhoud van de feature-manager bekijk, dan zie ik heel veel cut-extrudes.
Ik zou er 2 verwachten, nl. een op basis van een sketch voor alle doorgaande gaten, en een voor alle niet-doorgaande gaten (de teksten).
Tevens: op welk plane zijn de sketches gemaakt?
En welke versie Solidworks?
- Swets
Re: Tekst...?
https://youtu.be/fkN7aFNVr4c
filmpje zegt meer als tekst...
het huis is 3mm dik, tekst is 0.5 diep? ik snap er even weinig van.....
Re: Tekst...?
Raar, raar.Zou niet moge …
Je zou -als omweg- kunnen proberen om een nieuwe plane aan te maken op het oppervlak waarop je nu de sketch hebt staan.
Dan de 0,5 mm letters hierop zetten en cut-extruden.
Gaat het dan misschien ?
h.
h.
Re: Tekst...?
Even zitten spelen, dacht misschien ligt het aan sheet metal.
Als ik het vinkje 'link to thickness' aan zet gebeurt hetzelfde, maar jij hebt dat vinkje niet aan.
Maar, denk het gevonden te hebben:
Als je tekst de buigradius raakt van de zetting gaat het mis. Ik gok bij de tekst select en OKay
Ik heb trouwens al 2x wazige probleempjes gehad met sheet metal in combinatie met 'flatten'. Heb het idee dat daar iets veranderd is en er wat bugjes zitten. (SW2020)
- Swets
Re: Tekst...?
het gekke is dat een Extruded Boss het wel goed doet....
Dus nu heb ik eerst een Boss gedaan van 0.25...
die allemaal weer geselcteerd, en toen een cut van 0.5 gedaan... en dan gaat het wel goed....
maar blijft raar... in de preview ziet het er gewoon goed uit.... maar hij doet het fout....?
Re: Tekst...?
Dus je hebt de extruded boss weer weggesneden.
Inderdaad apart dat die geen last heeft van die buigradius.
Re: Tekst...?
Ik heb eens een klein testje gedaan in Solidworks 2017:
Sheet-metal plaatje 80x80x3 mm, 2 flanges, daarop een tekst gesketched:
Cut-extrude 0,5 mm diep:
Tekst-sketch ge-edit. Tekst verplaatst:
Sketch gesloten, dus cut-extrude wordt weer aktief op gewijzigde tekst):
Mijn conclusie: één van jou teksten ligt buiten de 'base-flange' (over de bocht).
De meest verdachte kandidaat: die "Select".
2e en 3e plaats: "GND AC DC" en "Okay".
