G code vraagjes
Re: G code vraagjes
Gelukkig, hebben we eindelijk aangetoond dat dit de juiste werkwijze is met G92.
Re: G code vraagjes
Zo snel te zien wordt het nu in G55 opgeslagen en gebruikt.
Re: G code vraagjes
Als je in MDI een ander werkstuk nulpunt kiest, wordt die gebruikt. Je kunt gewoon schakelen tussen de verschillende nulpunten ( G54, G55, G56.. G59.3)
Die waardes in G92 worden bij het aktieve werkstuknulpunt 'opgeteld'. Blijven volgens mij actief ook als je tussen die nulpunten schakelt.
Het handige is dat jij niet hoeft uit te rekenen wat die waarde is, dat is het verschil in huidige positie, werkstuknulpunt en de waarde die je achter die G92 zet (maar die is logischerwijs meestal 0) En dat vult de besturing voor jouw in in die parameter ( die ik niet wil kennen )
Het gevolg is dat je op je bekende positie je 'DRO' dus even op nul zet, je ding doet, en je DRO weer terug op je werkstuknulpunt zet.
Re: G code vraagjes
Toch maar even de bevestiging in de manual er bij gezocht.
Zit je nou gewoon in je tafel te frezen?G10L20Zeroing: If checked the active coordinate system (G54 – G59.3) is zeroed instead of the global G92. If not checked the global G92 global method is used.
Re: G code vraagjes
Ja in mijn t-slot plaat die op de onderliggende profielen vastgezet moet worden.
Dus die heb ik in de X-as uitgelijnd en met twee boutjes even vast gezet en nu per profiel 7 potgaatjes frezen, 42 in totaal.
Als dat klaar is vastzetten, dubbelzijdig tape erover en de PVC strips er op. En dan nog glad frezen.
