Start point toolpath veranderen Artcam
viperman
Bericht door viperman »
Hoe kan ik het startpunt van het toolpath aanpassen in profiling?
Ik frees veel uit 3 mm populieren triplex, bijna altijd veel verschillende onderdelen, van verschillende grote.
Nu bepaald Artcam waar te beginnen, ik kan alleen de cut sequence aanpassen, maar niet het startpunt van elk onderdeel afzonderlijk.
Als ik aangeef om van boven naar beneden te werken doet hij dat wel, maar per onderdeel.
Ik zou graag aan willen geven om bijvoorbeeld bij elk onderdeel links boven te beginnen.
Nu gebeurd het dat Artcam besluit om per onderdeel onderaan te beginnen, wat resulteert in een bewogen onderdeel tijdens het frezen (Omdat het niet meer aan de grote plaat vast zit)met dus maatafwijkingen.
Heb me al suf gezocht op het net, maar kan er nergens iets van vinden.
Wie o wie kan mij helpen?
Alvast bedankt.
MVG
Edwin.
Re: Start point toolpath veranderen Artcam
Ik ken artcam niet, teken je er ook in ? Of kan dat helemaal niet ?
In het algemeen is het zo dat de lijn ergens begint cq eindigt ook al is-ie gesloten, dat wordt bepaald door het tekenprogramma cq de manier/volgorde van tekenen, als ik mis heb dan zie ik de reactie wel hier.
Ik teken alles in autocad-blokken. Bij terugkerende vormen (anders is het de moeite niet waard), bepaal ik het start punt in autocad, ik knip een klein stukje uit de gesloten lijn en sluit 'm weer. Met stukje lijn, verlengen, een grip slepen of met de eigenschappen/properties (ctrl-F1) op gesloten zetten.
Dan is het de vraag of je cam programma "daar in trapt".
( er was al een reactie maar die is ingetrokken ? )
Bericht door andrefc101 »
@Kees, ik ben ook geen Artcam kenner, maar in het cam gedeelte van Fusion kan je dus gewoon een punt aangeven waar de frees moet beginnen. Wie weet is Artcam ook zo slim!
Dat lijkt mij ook, maar aangezien het niet te vinden is en er nog geen reactie was dacht ik . . .
Zeker geen Artcam specialisten hier....
abs02
Bericht door abs02 »
Met Node Editing : klik op node editing en ga op het punt staan wat je als startpunt wilt. Als de cursor verandert van pijl naar vierkantje : klik dan op je rechter muisknop er komt dan een menu en kies daar : verander startpunt of change startpoint.
Insert startpunt kan ook nog waar je het hebben wilt ( als je dezelfde versie hebt)
@André : kenners wel ;-)
abs02 schreef: 09 mar 2020 18:40 @André : kenners wel ;-)
@Ad : gelukkig, heb je weer iemand blij gemaakt ;-)
viperman
abs02 schreef: 09 mar 2020 18:40 Met Node Editing : klik op node editing en ga op het punt staan wat je als startpunt wilt. Als de cursor verandert van pijl naar vierkantje : klik dan op je rechter muisknop er komt dan een menu en kies daar : verander startpunt of change startpoint.
Super, dank je wel, was nog effe zoeken waar die note editing te vinden was, maar eenmaal gevonden werkt het simpel.
Ik gebruik Artcam eigenlijk alleen als G-code generator, vind de filosofie van Artcam niet logisch te begrijpen.
De nesting functie vind ik ideaal en toolpath maken gaat me ook goed af.
Tekenen doe ik vooral in Solidworks en soms in Coreldraw.
Teken over het algemeen 2D spanten, ribben e.d. voor RC vliegtuig modelbouw om de met mijn eigenbouw portaalfrees te frezen.
Nogmaals bedankt, ook de andere voor hun input.
MVG
Edwin.
