Ligt het aan het computergeheugen?
Ik ben op het moment veel tekenwerk aan het doen in Alibre.
Ik heb het idee dat nu ik de details aan het uitwerken ben het werken in de assembly stroperig wordt. PC reageert steeds trager, als ik de assembly draai dan draat ie niet maar springt meteen buiten beeld.
Is dat theoretisch op te lossen met meer ram?
Re: Ligt het aan het computergeheugen?
in de task manager kan je zien hoeveel procent van je werkgeheugen wordt gebruikt. als deze bij de 100% in de buurt komt, zou meer ram een uitkomst bieden. (als je PC meer ram aan kan) heb je een 32bit of 64bit systeem?
Ha, da's een goeie.
Als ik straks weer mag werken (ben nu schoolmeester) dan ga ik weer in windows aan de slag en check ik het.
PC is 64bit.
PC is 64bit.
oke, met 64bit kan er meer dan genoeg ram in een PC :) (32bit heeft een limitatie van ergens rond de 3gb dacht ik)
Schoolvader…
Vooropgesteld dat ik Alibre niet ken, maar …:
In andere bekende tekenpaketten kun je het werken aan een assembly sterk versnellen, door bij de opbouw van je object eerst al zoveel mogelijk sub-assembly's te gebruiken.
Die zijn dan, wanneer samengevoegd in de uiteindelijke assembly, natuurlijk minder flexibel.
(De mate's van de "sub-assembly's" zijn in de "eind-assembly" niet te veranderen, maar dat hoeft -daar- ook niet).
H.
H.
Zo, daar is de ontwerper weer, in windows.
In taakbeheer staan bovenaan de kolom percentages, dat is neem ik aan het totaal?
want op zich is Alibre 660 MB en nog eens 300 mb voor firefox (en die kan uit ....) maar toen ik de taskmanager opende stond het percentage op 92%.
Als dat idd 92% het totaal (=8 gig) is dan hoeft er niet veel te gebeuren om aan de honderd te komen. Enneh, misschien had ik gisteren youtube aanstaan voor muziek...
(Beter 'n plaatje draaien, analoog is toch beter. :)
Edit: Ook zonder firefox/alleen alibre is de boel stroperig, gaat richting de 60%
Standaard is het merendeel van je geheugen 'in gebruik'; wat er niet nodig is voor applicaties gebruikt Windows zelf om de boel te versnellen. Dat geeft Windows echter direct weer af als een applicatie het nodig heeft.
Bij 'performance' in de task manager kun je wat meer zien, of in de 'resource monitor'.
wtf?
Goed dat ik daar kijk Bart!
dr staat verdikke 4 gb beschikbaar.
Of er is iets kapot of er is bij het omwisselen van de laptop iets misgegaan, of bij het terugplaatsen na demonteren laatst (heb de koelpasta opnieuw aangebracht).
Ik ga de boel even lostrekken en meld me zo weer.
- Bjornski1976
Wat ook een probleem kan zijn en niets met geheugen te maken heeft is de koeling van je CPU.
Als de koeling verminderd door de jaren i.v.m. vervuiling gaat de processor warmer worden. De
laatste generaties CPU's gaan hierdoor de klok frequentie terug draaien en zodoende langzamer
en minder gaat presteren.
Als de CPU minder snel gaat lopen gaat het geheugen sneller vol lopen.
Alibre geeft aan dat 8 a 16GB aan geheugen wordt aanbevolen. Dus dit zou niet het probleem
mogen zijn.
mogen zijn.
@Bjornski: Zie post hierboven ;)
Maarhe, stamel, draait met grote teen over de grond....
Ik heb de geheugenmodules van plek gewisseld, nu heb ik weer 8 gig :)
Even kijken of dat idd scheelt met de assemblies.
Goede tip bij laptops, ik blaas om de paar maanden altijd wat perslucht door de ventilator heen.Bjornski1976 schreef: ↑19 mar 2020 11:25 Wat ook een probleem kan zijn en niets met geheugen te maken heeft is de koeling van je CPU.
Schrik niet van de stof die er dan vrij komt.
Eigenlijk zou je een laptop moeten demonteren en stofzuigen, bij sommige laptops ben je dan een paar uur bezig met allerlei verstopte schroefjes en plastick beugeltjes die ook wel eens willen afbreken
sven
Dat is de vidiokaart die meer vidiogeheugen nodig heeft, en dan gaat swoppen naar de hardeschijf.
oplossing zwardere vidiokaart.
M.V.G. Nico
M.V.G. Nico
Ben nu weer aan het tekenen, met firefox open, resources onder de 50%. Geugen was dus het probleem.
Ik blaas ook af en toe via de ventilatorkanalen rustig door. Bij mijn laptop is dat een min of meer gesloten pad en daar komt een stofwilk uit.
Omdat ik de pc vaak aan de warme kant vond en de accutijd aardig teruggelopen leek heb ik m helemaal losgeschroefd en de warmtegeleidingspasta vervangen, die bleek idd uitgedroogd. Laptop is dan ook uit 2011...
Maar werkt nog steeds naar tevredenheid. Weer.
Ik heb geen zorgwekkende stofnesten gevonden in een ander gebied dan de kanalen van de ventilator.
DIe is altijd uitgedroogd, het gaat er om dat er nog voldoende thermisch geleidend materiaal aanwezig is zodat er geen lucht tussen de processor en het koelblok zit.
Als dat door krimp e.d. wel het geval is dan is er een probleem maar dat merk je automatisch.
Ik dacht ook altijd dat het goed was om thermische pasta te vervangen maar dat is zelden het geval.
