De zoveelste Open Source PortaalFrees (OSPF)
- TomAndKobus
Re: De zoveelste Open Source PortaalFrees (OSPF)
Hallo allemaal,
Ik ben weer verder met mijn ontwerp van de machine. Ik zit nu te kijken naar een 2.2 KW spindel met VFD inverter.
Ik wil graag lucht gekoeld en heb wat rond zitten kijken op het forum. Mijn vraag is, is deze spindel juist. En klopt het dat dit een Huanyang omvormer is, waar de meeste forumleden het over hebben?
https://nl.aliexpress.com/item/32844462 ... 1920CAH1Pk
Groeten, Tom.
Groeten, Tom.
- TomAndKobus
Spindel ziet er niet verkeerd uit, De inverter is aan de buitenkant in ieder geval gelijk aan de HuanYang inverters die veel gebruikt worden (aan de binnenkant waarschijnlijk ook)
Ik zie alleen dat de motor een gaten-rastermaat heeft van 35mm. Bij de meesten is dat 38mm, maar als je de Z-plaat zelf maakt kan je natuurlijk om de 17,5mm een schroefgat maken ipv om de 19mm.
- TomAndKobus
Bedankt voor de reactie.
Moest je voor deze gaan, laat dan zeker je ervaringen weten. Ben namelijk op zoek naar iets gelijkaardig voor de mijne maar de prijs-kwaliteit blijft altijd een grote vraag
- TomAndKobus
- TomAndKobus
@ CNCnoob,
ik heb onderstaande uiteindelijk besteld in Frankrijk. Dan weet ik dat ik verder geen douanekosten meer heb.
https://nl.aliexpress.com/item/20388035 ... 4c4dYs9fMS
https://nl.aliexpress.com/item/59296012 ... 4c4dYs9fMS
Aight cool, bedankt voor de info! Benieuwd naar je ervaringen ermee
- TomAndKobus
Hallo allemaal,
De eerste spullen komen binnen. Het gaat nu toch allemaal echt gebeuren!!
De spindels zijn besteld bij SKCNC. De spindelmoeren die zij hebben geleverd zijn van Isel. ook de afdichtingsrubbers heb ik erbij gekocht, maar wat ze vergeten zijn, dat zijn de M10x0.75 moeren. Nu heb ik gelezen dat dit vaker gebeurd bij SKCNC.....
De volgende stap is dat ik de ITEM profielen en de rest van het aluminium ga bestellen. Ik heb hiermee gewacht totdat ik zeker wist dat de spindels de juiste lengte hebben, anders had ik de ITEM profielen nog kunnen aanpassen. Verder wordt het tijd dat de tafel waar de machine op geplaatst gaat worden ga maken.
Groeten, Tom.
Groeten, Tom.
Altijd fijn als er spullen toekomen!
Ga je de profielen bij Item zelf bestellen of ergens anders? Heb daar recent een offerte laten maken en viel toch redelijk tegen. Natuurlijk afhankelijk van je budget
Let wel op waar je de aluminium profielen besteld, als je iets goedkoper uit wil zijn dan bij Item zelf: ik heb meegemaakt dat alle profielen niet haaks gezaagd waren en dat twee gelijke profielen bijna 5 mm in lengte verschilden..
Ik geef liever 100 euro meer uit dat het dan ook in een keer perfect is.. ITEM dus..
Die moet je altijd los bij bestellen, die zitten niet bij de spindels als je die besteld.
Overigens zijn bij de laatste tekeningen de schroefdraden bij de vasteind-lagers M10x1, omdat die moeren standaard geleverd worden bij de vasteindlagerblokken. Bovendien zijn die eenvoudiger in gebruik en behoeven verder geen aanpassing..
Het is dus maar net wat je aan KO-spindels besteld hebt..
- TomAndKobus
Ik heb ze los bij besteld en ik krijg ze nu toegestuurd. Over de schroefdraad, ik dacht dat het M10x0.75 was en anders heb ik altijd nog de moeren die bij de lagers worden geleverd.
Groeten, Tom.
Groeten, Tom.
Relatief goedkoper adres is SMT
https://www.smt-montagetechnik.de/
Maar reken je niet vooraf te rijk, prijzen zijn ex BTW en er komen behoorlijke expeditie prijzen bij omdat het uit zuid duitsland moet komen (150 ex BTW).
Ik was in 2018 voor het hele alu profiel pakket van de OSPF het volgende kwijt destijds dus netto is ex BTW (19%)
Vooral de schuifmoeren vind ik zeer goedkoop daar, zijn mooie met kogellagerballetje.
Maar wat Kees zegt, als Item slechts 100 duurder is zou ik daar voor kiezen.
Bij mij was het destijds een groter verschil.
20 Stk. Winkelsatz 8 40x40 ZN grau (S208WS40GR) 2,64€ per Stück netto
7x 803 mm Profil 8 80x40 schwer (S1088040S) 21,14€ per Stück netto
2x 1185 mm Profil 8 160x80 schwer (S10816080S) 93,32€ per Stück netto
100 Stk. Nutenstein 8, mit Steg, M5 (S208NSMS5) 0,18€ per Stück netto
100 Stk. Nutenstein 8, mit Steg, M8 (S208NSMS8) 0,18€ per Stück netto
1x 828 mm Profil 8 120x40 schwer (S10812040S) 34,33€ per Stück netto
Lieferzeit: aus freibleibendem Vorrat. Laufzeit momentan 5-7 Werktage nach AE für Profilzuschnitte
Lieferbedingung: ab Werk Kurierdienst/Lkw
Frachtkosten Profile: 150,48€ netto
Verpackungskosten Profile: 6,00€ netto für stoßfeste Verpackung aus Holz
