Hoe telkens dezelfde instellingen gebruiken (1 freesje)
Ik probeer op stoom te komen in het cammen van een paar vormen.
Nu moet ik voor elke nieuwe bewerking opnieuw alle gegevens invullen zoals freesdiameter, retrackt hoogte, feed, toerental, enzovoort.
In de eerste versie die ik gebruikte kon ik die gegevens na 1 keer invullen telkens opnieuw gebruiken.
Daarna is het me nooit meer gelukt terug te vinden hoe dat moet.
Geen probleem voor dat enkele profieltje dat ik toen moest cammen maar nu zit het me hopeloos in de weg om een beetje op te schieten.
Wie weet raad?
Re: Hoe telkens dezelfde instellingen gebruiken (1 freesje)
Je kunt die bewerkings style toch opslaan of zo iets? (heb het idee dat je CamBam in W10 met administrator rechten moet opstarten, anders kan die sommige dingen niet opslaan)
Ah, dank, gevonden (denk ik):
Linker kolom, tweede tab "systeem">CAM styles>Standard-mm.
Aan het werk.
