Hoe Z-as stappenmotor op hele stap stil/vast zetten?
Portje
Re: Hoe Z-as stappenmotor op hele stap stil/vast zetten?
Bericht door Portje »
Het begint er toch verdacht veel op te lijken dat hij freesvrees heeft. :lol:
:lol: Echt niet, na het eten verder ;-)
Zit nu te wachten tot de kip gaar is.
Ik moet alleen mijn frees strategie even 90 graden draaien, ik had lange banen bedacht maar Kees wees me er op dat de frees dan de kracht op de korte kant uitoefent.
Oftewel loodrecht op de banen frezen.
Portje schreef: 17 apr 2020 17:59 Het begint er toch verdacht veel op te lijken dat hij freesvrees heeft. :lol:
Beetje, die kleine 3mm freesjes voel ik me een stuk veiliger bij dan zo'n zware 25mm tenminste in de combinatie met deze kleine 1,5kW ER11 frees, in mijn Festool handfrees heb ik er geen probleem mee.
En ietsje te hoog beginnen, bij frezen kan niet, duh.
Maar, ook opletten dat de Z-as haaks staat, eenvoudig te controleren :
12504
Kjelt schreef: 17 apr 2020 18:22 die kleine 3mm freesjes voel ik me een stuk veiliger bij dan zo'n zware 25mm
Dat heb ik juist andersom.
Maar met weinig afname kan je weinig gebeuren toch ?
De omtreksnelheid : tpm is wel veel hoger
Nou ik heb een keer een filmpje gezien van dacht een Haas waarbij de opname incl flycutter afbrak, die vloog dwars door de achterkant van de machine zelfs door een muur heen :shock:
F=m*a dus ik heb respect voor sneldraaiende massa ;-)
Ja, excuses om niet te hoeven frezen kan je altijd wel verzinnen, dat hebben we nu wel gezien. :mrgreen:
Hoe is het met de kip? Op neem ik aan?
Frees afgezaagd en was er klaar voor, echter de tslot plaat omtrek is meteen de uiterste positie die de frees in X en Y kan bereiken, net niet eigenlijk maar omdat de frees 25mm is gaat dat net lukken.
Waar het mis ging is de facing algoritme dat FilouNC heeft gemaakt met mooie G2 en G3 bochten op het einde die meer dan 15mm over de uiterste grenzen heen gaat.
Het programma wil dus niet door Eding uitgevoerd worden.
Pffff morgen zelf maar een wat simpeler op en neer patroon maken met Y max 590 en X max 785 nemen ipv 800x600.
Ik merk dat ik nu te moe ben en dan ga je fouten maken, wordt vervolgd.
Denk het niet Kjelt. Morgen stofzuigen en boodschappen doen hoorde ik net.
Kan je dat filounc niet gewoon in straight line zetten ipv die ronde bewegingen?
Kjelt schreef: 17 apr 2020 20:28
Ik zeg niets. :lol:
Bericht door andrefc101 »
hugo stoutjesdijk schreef: 17 apr 2020 21:29 Ik zeg niets. :lol:
Ik ook maar effe niet......
Zo doe ik dat :
In autoclad een L tekenen
blokje er van maken
spiegelen, aan elkaar leggen, dat samen wordt weer een blokje
een rij maken zoveel je nodig hebt
dat kan direct in Eding geladen worden
de frees over de lijn laten lopen
wil je iets aanpassen dan hoef je maar 1 vorm te veranderen
Ik zeg gewoon tegen Fusion: tafel vlakken. Tien minuten later is mijn tafel gevlakt. Ga ik daarna wel kip eten.... of ondertussen ;-)
