Welke frezen?
Roadrunner777
Welke frezen?
Bericht door Roadrunner777 »
Hallo,
Ik heb bijna mijn machine klaar maar ben nog een complete newbie ;)
Mijn router is een Makita RT0700C,dus heb standaard de 6 en 8mm shaft voor te gebruiken...
De vraag is nu welke frezen heb ik nodig om te beginnen? ik ga vooral frezen/graveren in MDF en in gesneden boomstronken
Heb al veel forums gelezen maar zie door de bomen het bos niet meer, heb je carbide nodig of HSS?
Wat onmisbaar zou zijn is een V slot frees van 60 of 90 graden maar wat dan nog?
alvast bedankt,
mark3
Re: Welke frezen?
Bericht door mark3 »
Standaard houtfrees gebruiken, kijk eens bij ecotools.
JoepS
Re: Welke frezen?
Bericht door JoepS »
Wat mark3 zegt!
Re: Welke frezen?
Ik zou een setje 2 snijders met rechte snijders bestellen op alie. 6mm, doosje van 10 stuks kosten niet veel. Zoek eens op carbide engraving 8mm of 6mm op alie. Er zijn tapse bolkopfreesjes die weer erg geschikt zijn voor 3d werk in massief hout. (Liefst met rechte tanden)
En misschien een 6 of 8mm downcutter.
Die frezen van ecotools zijn ook prima, maar kunnen de spanen iets minder makkelijk kwijt door de dikkere, slappere hss ziel van de frees. (Die ingezette tanden van die frezen zijn wel weer van carbide. (Doorgaans een lagere kwaliteit dan de vol carbide frezen).
Roadrunner777
Re: Welke frezen?
serum schreef: 01 mei 2020 10:33 Ik zou een setje 2 snijders met rechte snijders bestellen op alie. 6mm, doosje van 10 stuks kosten niet veel. Zoek eens op carbide engraving 8mm of 6mm op alie. Er zijn tapse bolkopfreesjes die weer erg geschikt zijn voor 3d werk in massief hout. (Liefst met rechte tanden)
Kan je eventueel een link plaatsen van bovengenoemde snijders bij Ali? dan weet ik waar ik naar op zoek moet (prijs maakt niet uit zolang ik maar het model kan zien)
alvast bedankt!
Re: Welke frezen?
