ERxx moer balanceren ?
Even uit nieuwsgierigheid hoe worden die ERxx moeren eigenlijk uitgebalanceerd.
Ik weet hoe het met autobanden gaat daar heb je speciale apparatuur voor, maar hoe zit dat met dit soort moeren en is dat door iemand hier al eens zelf gebouwd ?
- serum
Re: ERxx moer balanceren ?
Zal vast iemand zijn geweest wie dat gedaan heeft, maar ik koop ze liever gewoon gebalanceerd.
Noem mij lui, ik kan de motivatie ook niet vinden om een balanceer apparaat voor autobanden te maken, terwijl ik alsnog een trillinkje voel bij de 85..
sommige moeren zijn goed geproduceerd en hebben geen merkbare trilling op de 24000rpm. (zonder het klassieke gatenkaaspatroon en met excentrische collet-ring (deze zit excentrisch om het in/uithalen van de collet te vereenvoudigen) je herkent het aan een klein gaatje in de moer voor een eenvoudige orientatie. Ik heb een aantal die een gatenkaas zijn (materiaal weg geboord om te balanceren) Anderen hebben geen zichtbare balanceersporen, maar trillen niet. Weer anderen zijn slecht geproduceerd, niet gebalanceerd en trillen weer als een malle. Die gebruik ik dan weer alleen voor boren/frezen tot een 6 a 8000 rpm.
Dat heb ik me ook al eens afgevraagd en tevergeefs op zoek geweest naar een adres om kleine dingen te laten balanceren.
Ik stel me zo voor dat het met een snelle videocamera en/of een stroboscoop en wat experimenteren wel moet kunnen.
Hier nog een website gevonden over balanceren. Gaat wel niet over moeren maar zuigers en drijfstangen. Staat toch wel veel info in.
https://www.rovc.nl/training/balanceren
Je kan er zelfs een cursus voor doen
Kennelijk bestaan ze wel voor de ATC freeshouders te balanceren, of hoe heten die opnames?
Zien er vrij kostbaar uit:
https://www.youtube.com/watch?v=tBFE7I2KgQQ
En een iets eenvoudigere
https://www.youtube.com/watch?v=InnJvuZI61c
Dat doen ze met alle gereedschap die gebalanceerd zijn zo. De opname op het filmpje is een SK40 opname lijkt me. Maar die balanceerapparaten hebben natuurlijk adapters voor de verschillende gereedschappen.Kjelt schreef: 18 mei 2020 00:11 Kennelijk bestaan ze wel voor de ATC freeshouders te balanceren, of hoe heten die opnames?
Eigenlijk is de techniek er achter precies hetzelfde als bij banden balanceren.
Voor een beetje EE hobbyist zoals jij moet zoiets toch te maken zijn, al is het alleen maar voor de fun.
Je komt het wel meer tegen.http://www.rcfair.com/en/blogs/view_entry/12652/
https://www.youtube.com/watch?v=WdzKLEpCpqg
https://www.itsqv.com/QVM/index.php?tit ... p_Balancer
Daarvoor was ik ook geinteresseerd in de theorie en met name calibratie want het systeem zonder het te meten onderdeel zal ook niet perfect zijn.
Welke draaisnelheden heb je nodig en wat meet je nu eigenlijk precies, resonanties ?
Als de opstelling ook maar iets flex heeft, meet je volgens mij gewoon versnelling. Je ziet in 1 van die opstellingen dat ze een 3 assige versnellings opnemer gebruiken.
Die meetdata moet je synchroon met de hoekverdraaing uitzetten (grafiekje), en dan moet je de onbalans kunnen bepalen.
Toerental is volgens mij niet belangrijk, maar als je heel langzaam draaid, moet je heel nauwkeurig kunnen meten, dus een redelijk toerental zal het wel makkelijker maken.
Bij een willekeurig lichaam heb je onbalans over de hele lengte van de hartlijn en moet je dus aan 2 kanten balanceren (dat doen ze bij een autowiel) maar ik denk dat ze bij een geslepen gereedschaphouder dat stukje kunnen verwaarlozen en compenseren ze het slechtste deel en dat is blijkbaar de moer. Bij houder met 2 meeneem gleuven en een oriëntatie nokje zullen ze wel voor dat nokje moeten compenseren, daar zie je de balanceer gaatjes ook in die groef zitten.
Het is best een intrigerend mechanisme.
Genoeg over te vinden> https://youtu.be/CI9xMNvTLFI
Zonder er verstand van te hebben, maar er over fantaserend: dat lichaam heeft een virtuele hartlijn die door het zwaartepunt loopt en is dan in balans, maar de mechanische hartlijn ligt daar niet gelijk mee. En dat probeer je met balanceren te bereiken.
Projectje voor de CNC zone dag ?
ik heb in de afgelopen jaren aardig wat straalturbines gebouw.
deze worde ook geballanceerd ( een wren turbine loopt bij full power al snel 200000 toeren p/m (je leest het goed tweehonderdduizend rpm dat is ruim 3300 rpm per sec
het is dus zaak dat dit super goed uitgebalanceerd wordt.
hoe gaat dat?
kijk maar is is op het modelbouwforum
https://www.modelbouwforum.nl/forum/zel ... bines.136/
hoe gaat dat?
Indrukwekkendnijsinkgj schreef: 24 mei 2020 22:44 ik heb in de afgelopen jaren aardig wat straalturbines gebouw.
Bedankt voor de link , het loopt daar niet echt storm met 5 topics per jaar ?kijk maar is is op het modelbouwforum
Ik kan het ook niet direct vinden waar zon balanceerbank wordt gebouwd of beschreven.
Heb je misschien een concrete link naar de bouw van zon balanceerbank en de elektronica.
karangetang
Ik heb ook wel een ergens gelezen dat je met je smartphone kan balanceren
dar zijn bepaalde apps voor
https://www.researchgate.net/publicatio ... _balancing
https://www.youtube.com/watch?v=RItntpZZH4g
Kjelt schreef: 24 mei 2020 23:18Indrukwekkendnijsinkgj schreef: 24 mei 2020 22:44 ik heb in de afgelopen jaren aardig wat straalturbines gebouw.
deze worde ook geballanceerd ( een wren turbine loopt bij full power al snel 200000 toeren p/m![]()
nee dat klopt, zoveel bouwers zijn er ook niet, zeker de laatste jaren is dat minder geworden
zie deze link voor de ballanceerbank
https://www.modelbouwforum.nl/threads/i ... kje.64303/
hieronde een linkje van een eerste test van een van mn recente turbines, waarbij de vlam spectaculair is, maar niet hoort
het werd veroorzaakt door een te grote restrictie in de smeerleiding naar de lagers, kerosine met smeer olie komt dan in de uitlaat terrecht wat een mooie steekvlam geeft.
maar niet de bedoeling is :)
Bedankt!
Wat een geluid zeg! Dat zullen de buren waarderen
Maar met 200k rpm is dat niet gevaarlijk dan ?
Ik heb wel eens gehoord van spindels op 60k rpm als daar iets los schiet dat het met de snelheid van een kogel zich voortbeweegt.
Is denk ik al gebeurd, een van de handlangers heeft al iets in zijn oog gekregen, leuke hobby
