Vervangen aansturing
Re: Vervangen aansturing
heb diodes besteld
als het niet meer zo warm is maar eens vervangen
is e nu te warm om avonds nog wat te doen
We zijn nu 2 maanden verder zo ongeveer en ik heb helemaal niets meer gehoord of gezien.erukkers schreef: ↑19 jun 2020 21:57 Ben het komt jou kant op.
Maar moet je wel tijd hebben om het te versturen.
van de week elke dag gewerkt van 6:00-21:00. En morgen weer.
Aangezien postkantoor open is van 9:00-18:00 word het lastig versturen.
Zal kijken of ik volgende week tijd vind om het te versturen.
Alles werkt. Maar nu nog tijd vinden om alles netjes te maken en goed aansluiten.
Maar dat kan nog wel even duren.
Ik denk dat mijn eerste reactie dus toch wel klopte, maar goed, de volgende keer dat deze persoon een probleem heeft ga ik zeker weten niet meer reageren.
Sinds mijn laatste post niks meer aan de frees gedaan.
Drukte op met werk. En 6 dagen in de week werken heb ik geen zin om nog met de frees aan het prutsen te gaan.
Het gezin is er ook nog.
En nu een weekje vrij heerlijk.
Vandaag weer in de werkplaats geweest en spullen mee naar huis genomen om vanavond een poging te doen om de diodes te vervangen.
Word vervolgd.
Ben ook heb ik de spullen voor jou mee genomen en zal die vanavond inpakken en morgen op de post doen.
Het duurt even maar kost ook niets.
Mijn doelstelling is om de frees volgende week in gebruik te nemen. Want na volgende week moet er weer gewerkt worden.
Jullie horen weer.
Gr erik
Word vervolgd.
Jullie horen weer.
Gr erik
Diodes vervangen heeft geen nu gehad. Denk dat ik de chip heb gesloopt. Oid.
Nu maar eens op zoek naar een aansturing. Die jij linkte ben kan dat?
Ik heb je pakketje net ingeleverd bij post NL.
Zal
Je maandag denk ik ontvangen.
Zal
Zal
Zal
Hey, dan gaat het toch nog gebeuren, had ik niet meer verwacht.
Ik denk dat je dit printje bedoelt:
https://www.tinytronics.nl/shop/nl/moto ... aansturing
Je zou dan 2 dingen kunnen doen, of de chip hier van af halen en op je eigen print solderen, of dat printje als geheel gebruiken en het stuursignaal op je eigen print oppikken en gebruiken. Ik hoop voor je dat het gaat werken.
Veel succes er mee.
En stuur me per PB nog je bankgegevens dan maak ik de verzendkosten over.
Voor het wachten heb je het
Ik ben even een beetje aan het lezen geslagen. Moet ik de poorten van de l297. Op dit bordje aansluiten? Of kan dat ook vanaf de Edingcnc? Ik dacht eerst van wel maar als ik nu zo lees kan dat niet.benkr schreef: ↑22 aug 2020 11:10
Veel succes er mee.
Eigenlijk ben ik wel klaar met dat gepruts zit ik me te bedenken.
Heb nieuwe besturing edingcnc. Dat is goed.
Nieuwe home schakelaars. Ook goed
Spindel werkt naar behoren.
Zijn er drivers die op mijn motoren kunnen?
Of moet ik dan ook andere motoren kopen?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Ja, drivers genoeg die ook jouw motoren aan kunnen sturen.
Als je de motoren wilt behouden dan zou ik gaan voor Leadshine divers die ook je max. motorstroom van 7,8A kunnen leveren, minder kan altijd, maar met kleinere drivers kun je nooit meer stroom leveren.
Ik denk dan aan b.v. deze:
https://nl.aliexpress.com/item/40000387 ... hweb201603_
Vraag ze of ze eventueel kunnen leveren via een EU magazijn, dat scheelt je de BTW, en vraag ze anders om de prijs die op het pakket staat vermeld beneden de 22 Euro te houden. Vraag ze ook of je bij 3 of 4 stuks nog een scherpere prijs kunt krijgen, zeker de verzendkosten moeten minder kunnen denk ik.
Waarschijnlijk zul je wel de voeding moeten aanpassen, die zal niet geschikt zijn om die grotere stromen te leveren, maar voedingen van b.v. 48VDC hoeven niet zo heel duur te zijn. Ik heb nog een 48V / 25A voeding liggen die ik ooit van een medeforumlid heb overgenomen die je eventueel wel over kunt nemen.
Ik heb geen enkel idee of die voeding het nog lang gaat volhouden en hoe die zich gedraagt met deze drivers en motoren, maar daar is de prijs dan ook naar.
Mocht je interesse hebben stuur me maar een PB voor de prijs.
Overigens kan een stevige ringkerntrafo en een brugcel met wat elko's ook heel goed, ik heb denk ik ook nog wel een dikke ringkerntrafo liggen hier voor.
Is dat niet een beetje overkil om die L298 te vervangen, of mis ik iets (dat kan makkelijk want ik heb het hele verhaal niet zo precies gevolgd)
In het begin van het topic laat hij zien dat de motoren 7,8A mogen hebben, ik denk dan dat je die dingen dan ook moet gebruiken op de manier waarop ze bedoeld zijn, als die machine met minder ook genoegen zou nemen zat er er beslist wel kleiner motoren is.
Bovendien moet je ze niet gebruiken met die stroom, maar het is dan wel fijn als het kan, met die L298 drivertjes was dat geen optie, vandaar dat ik al veel eerder voorgesteld hen om deze richting in te gaan.
Ik heb nog steeds niets ontvangen, heb je de T&T code zodat ik kan volgen waar het pakje nu is?
Ik heb vandaag wel een ander pakje ontvangen wat maandag bij PostNL is afgegeven.
