Sporen van tabs vermijden.
Re: Sporen van tabs vermijden.
Wat ik vaak doe (ipv tabjes) is op de vacuumtafel 0,1mm radiaal en axiaal laten staan; deze bij de laatste pass weghalen. Werkt niet voor werkstukjes van 10x10mm, maar voor werkstukken vanaf 100x100 zeker. (en daaronder ook, afhankelijk van je onderdruk). En met vacuum heb ik het niet over een stofzuiger 800mbar abs vacuum, maar meer richting de 50mbar abs.
Daarnaast heeft Fusion de mogelijkheid voor 3 hoekige ipv rechthoekige tabs; dat werkt al beter. Zeker als je machine vlot accelereert, hij loopt dan op volle snelheid langs/over de tabs en je freesbeeld leidt er nauwelijks onder. (muv de krassen op je frees, die lopen keurig parallel met de geometrie van je driehoekige tabje. Tabs hoeven ook nauwelijks hoogte te hebben. Ik vind tabs persoonlijk geen oplossing. Heeeeeeel sporadisch gebruik ik ze voor kleinere werkstukjes of om andere redenen.
- Portje
haha,
tja Hugo
maar volgens mij is voorkomen ánders als genezen.
laat maar, ik ben aan het kullen, grin
tja Hugo
Ja, die behoefte krijg je onderhand wel. Dat jezelf coronaproof bezighouden begint wel een beetje eentonig te worden.
- Portje
idd,
als therapie ga ik maar het gammele onderstel van het groene ei vervangen.
met profielen 90x90 en 45x90
een mooi blad erop en zwenkwielen eronder en hup, pizza's bakken
https://ibb.co/VJ9YD2k
In jouw hoofd gaat het onderwerp ook al heel lang niet meer over tabs..
- Portje
tabs ?
Nu valt hier ook een kwartje.hugo stoutjesdijk schreef: ↑09 jun 2020 13:12 Janplastiek's methode die die van een oude leermeester heeft, is de enige foutloze, als je met een gebroken kantje van een paar tiende kunt leven. Ik pas het bij aluminium nog wel eens toe, zonder tabjes frezen, gewoon de hele contour 0.1 te ondiep. (dat valt nog tegen om los te krijgen zo sterk is dat) Met een 45graden freesje met kopieer rolletje frees je daar doorheen en is je product netjes.
Wat wil het geval ik haal vaak restanten toolingplate bij Theunissen, allemaal kleine reststukken van de machinebouw uit de omgeving.
Nu had ik laatst leuke driehoekige stukken van 12mm maar daar zat dus een vlijmscherpe rand aan, dunner als een soepblik deksel maar dikker als aluminiumfolie.
Bij alle stukken! Valt nog niet mee om dat er snel en mooi te verwijderen maar nu begrijp ik waarom. Ik zie het niet vaak moet ik zeggen, alleen bij deze driehoekige stukken.
Het bedenken waarom iets eruit ziet zoals het er uit ziet vind ik vaak een leuke uitdaging. Vaak doe je er ook ideetjes door op. Soms zijn dingen voor je gevoel heel onlogisch totdat je ziet waarom.Kjelt schreef: ↑09 jun 2020 14:57Nu valt hier ook een kwartje.hugo stoutjesdijk schreef: ↑09 jun 2020 13:12 Janplastiek's methode die die van een oude leermeester heeft, is de enige foutloze, als je met een gebroken kantje van een paar tiende kunt leven. Ik pas het bij aluminium nog wel eens toe, zonder tabjes frezen, gewoon de hele contour 0.1 te ondiep. (dat valt nog tegen om los te krijgen zo sterk is dat) Met een 45graden freesje met kopieer rolletje frees je daar doorheen en is je product netjes.
Bedankt voor alle reactie mannen! Hier zit wel wat tussen wat ik ga uitproberen. Het spoor in het werkstuk ontstaat idd door het op en neer gaan van de frees ter hoogte van een tabje. Nu laat ik meestal wel een paar tienden staan om na te frezen maar ook met het nafrezen krijg ik het spoor niet weg zolang ik de tabjes laat staan.
Meestal wil ik die juist. Misschien toch ook eens een bovenfrees en zo'n vijfenveertiggradendingmetlagertje opzekop ergens op de werkbank monteren; ik spendeer stiekum best veel tijd met m'n afbraammesje, en scherpere buitenhoeken blijven tricky met zo'n ding.hugo stoutjesdijk schreef: ↑09 jun 2020 13:12 Janplastiek's methode die die van een oude leermeester heeft, is de enige foutloze, als je met een gebroken kantje van een paar tiende kunt leven.
ik heb een spindelmotor 500w met regelaar bij de chinesen besteld voor 70 euro en een frees met 6 mm kogellager van 3mm voor een tafelfrees voor 80 euroDaBit schreef: ↑09 jun 2020 18:32Meestal wil ik die juist. Misschien toch ook eens een bovenfrees en zo'n vijfenveertiggradendingmetlagertje opzekop ergens op de werkbank monteren; ik spendeer stiekum best veel tijd met m'n afbraammesje, en scherpere buitenhoeken blijven tricky met zo'n ding.hugo stoutjesdijk schreef: ↑09 jun 2020 13:12 Janplastiek's methode die die van een oude leermeester heeft, is de enige foutloze, als je met een gebroken kantje van een paar tiende kunt leven.
de grote voordeel is het loopt heel rustig geen herrie zoals een boven frees
Vandaag deze optie geprobeerd. Is al een wereld van verschil!!. Je ziet nog wel wat spoortjes maar veel en veel minder dan een rechte tab!Daarnaast heeft Fusion de mogelijkheid voor 3 hoekige ipv rechthoekige tabs; dat werkt al beter. Zeker als je machine vlot accelereert, hij loopt dan op volle snelheid langs/over de tabs en je freesbeeld leidt er nauwelijks onder. (muv de krassen op je frees, die lopen keurig parallel met de geometrie van je driehoekige tabje. Tabs hoeven ook nauwelijks hoogte te hebben. Ik vind tabs persoonlijk geen oplossing. Heeeeeeel sporadisch gebruik ik ze voor kleinere werkstukjes of om andere redenen.
Goeie tip Serum!!
- Bjornski1976
Geen tabs, gebruiken maar schilderstape. Schilderstape op je ondeekant werkstuk en bovenkant machinebed plakken. Vervolgens met secondelijm schilderstape insmeren en op elkaar plakken. Je werkstuk zal tijdens frezen niet loskomen.
