Screen Mach 3
Als er verzoeken zijn om bijv, een nieuw sub-forum aan te maken of tips en ideeën. Die kunnen jullie hier kwijt.
thb-support
Screen Mach 3
Bericht door thb-support »
Beste gebruikers van dit forum.
Wie heeft er ervaring met dit scherm, ziet er heel goed uit.
Probeer deze werkend te krijgen, maar er zal wel weer een adertje onder het gras zitten.
Mijn schem bouwt maar gedeetelijk op.
Zie link onder
https://www.youtube.com/watch?list=RDCM ... mb_rel_end
mosoft
Re: Screen Mach 3
Bericht door mosoft »
Hallo thb,
Dan ben je de bitmaps vergeten in de map te plaatsen, je plaatst ze in de map "mach3\bitmaps\PA UI".
Je zult zien dat je scherm volledig wordt opgebouwd.
Jan (Mosoft)
Re: Screen Mach 3
Ja, schitterende interface! @mosoft, ik hoorde van benkr dat je geregeld een voordelig 1000khz bordje inzet voor Mach3? Is dat echt 1mhz of een typo dat ie 100khz is?
Met dit scherm zie ik mach 3 weer wat meer zien.
Portje
Re: Screen Mach 3
Bericht door Portje »
Ik had deze laatst ook ge-dll om mee te spelen.
Het enige wat bij mij niks deed was als je full screen aanzette je niet terug kon.
mja, er staat ook bij dat het een beta versie is.
mosoft
Re: Screen Mach 3
Klopt dat je niet meer uit het full screen komt dus niet gebruiken.
En wat dat bordje betreft is het gewoon 100 Khz board, maar werkt prima hoor.
Ik heb dit scherm ook alleen gedownload om mee te spelen dus gebruik het niet zelf.
Maar ziet er strak uit en er zitten nog wel meer bugs in.
Jan (Mosoft)
Re: Screen Mach 3
De standaard F11 of hoe het ook werkt in Windows 10 al getest? apps kan je doorgaans met een toetsencombi weer minimaliseren. Of als je op de windows knop drukt, komt het startmenu, daar op de app klikken en minimaliseren?
zeeschuim
Re: Screen Mach 3
Bericht door zeeschuim »
mosoft schreef: 16 jun 2020 17:06
vertel eens?
thb-support
Re: Screen Mach 3
Beste mensen,
Doe eigenlijk altijd het zelfde, dit ook met de 6 assige oppervlakte.
Nu weer alles in de map bitmaps en machmill geplaatst geen verschil.
wat gaat hier niet goed?
v.g Gerrit
Portje
Re: Screen Mach 3
Toch werkt dat zo:
de inhoud van de map bitmaps naar
C:\Mach3\Bitmaps\
Dan heb je dus C:\Mach3\Bitmaps\PA UI\
en het file PA Interface_v05.set
naar C:\Mach3\
En ik heb geentoets kunnen vinden om dat zwarte full screen terug te zetten.
Wat je wel kunt doen is het screen weer laden, als je iets hebt draaien dan werkt het gewoon door zo te zien.
nja, het is en blijft een beta versie dus geen gezeur.
