Hulp 220v vacuumpomp motor
- Klaassie1
Hallo lezer...
Misschien dat dit hulpverzoekje wordt gelezen door iemand die mij kan vertellen hoe ik deze motor (van een zijkanaalventilator) op 220V moet aansluiten ?
Er was mij verteld : "gewoon stekker eraan en hij doet het"... euhm, niet dus :-))
Mijn basis kennis gaat niet verder dan huis tuin en keuken schakelingen met 1 plus en 1 min en weet mij dus geen raad met de bestaande bedrading (blauw/zwart/bruin/aarde)
Alvast mijn dank..:-))
Laatst gewijzigd door Klaassie1 op 25 jun 2020 01:45, 1 keer totaal gewijzigd.
When in doubt...mumble
Re: Hulp 220v vacuumpomp motor
hallo,
Deze pomp is een 3fase motor. Hij kan op een 3fase 220V (kennen wij niet als standaard) of 380/400 volt.
de wikkelingen zijn geschikt voor 220V in 3hoek schakeling en 380V moet het in ster geschakeld zijn.
Als je een 3fase motor voor 1fase 220 wilt schakelen dan moeten de wikkelingen in driehoek geschakeld en er moet een elektrolietcondensator over de overgebleven fase parallel geschakeld worden. Hoe groot de condensator moet zijn kan je vinden op internet.
kijk eens op onderstaande link hierover.
https://elektromotorendevier.nl/blog/29 ... 0-v-1-fase
Misschien bedoelde ze een 3-phase stekker?
Ja, in Brussel, daar komt nog 3 x 230 uit de muur
In ieder geval beter dan stadsgas.
Als je er over nadenkt wil je niet aan een omschakel operatie (naar 380) denken, volgens mij.
380 wat volgens mij 3x230 is, maar het is natuurlijk maar net tussen welke draadjes je meet, maar ik denk dat de meeste de strekking wel begrijpen.
Ik heb een 3 fase busch vacuumpomp; in de handleiding zag ik dat er ook een variant is met een soortgelijke 3-draads aansluiting voor 230vac met een aanloopcondensator, zodat hij gewoon op 2 fasen aangesloten kan worden. (of een VFD ervoor, kan je hem meteen sturen in toerental en misschien op 60hz laten werken voor meer capaciteit).
Toch gebeurt dat wel, in nederland was het er in Delft en in centrum A'dam nog lang, of nog ?hugo stoutjesdijk schreef: ↑19 jun 2020 09:19 Als je er over nadenkt wil je niet aan een omschakel operatie (naar 380) denken, volgens mij.
Omzeten is inderdaad een hele operatie.
Ik heb er regelmatig mee zitten klungelen, in NL en in België.
Ik werd naar dat soort klussen gestuurd omdat men dacht ik er handig mee was, dan krijg je dat :-/
- Klaassie1
Dankjewel allemaal. Denk dat het met jullie informatie moet gaan lukken.
Heb de onderstaande condensator besteld. Om er een VFD (eerst ff opgezocht wat t is :-)) voor te zetten is mij tikkie te "duur"
Condensator met Aansluitkabel (b) 60uF - 450V, Ø50 x 116mm
- Klaassie1
Nu heb ik naast de 1,1Kw nog een zijkanaalventilator staan van 0,55kw met een condensator van 20uF
In de link stond ergens hoe je de waarde van een condensator kan bepalen met als stel regel : ca. 55uF – 60 uF per 1 kW
Als ik dat rekensommetje loslaat op deze motor kom ik op 30-33 uF ipv de geïnstalleerde 20uF
de motor draait als een zonnetje.... maar wat zal het verschil zijn als ik er een condensator op ga zetten van 32uF ?
Iets hoger aanloopkoppel.
Heb je in het linkje van sbos gelezen dat de toepassing met een condensator je 70% van je vermogen kost ?
- Klaassie1
Ja, heb het gezien..zoals ik het lees een vaststaand feit of weet je toch nog iets om terug op vermogen te komen..?
Zou dat betekenen dat die variant wel de 100% haalt bij 220 ?
Zal ik die aansluiting sowieso kunnen proberen bij mijn motor?
Wat echt werkt is een frequentie regelaar zoals:
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-ze ... =mympBuyer
Maar dan wel 1 met deze specs.
- Klaassie1
Ja dat geloof ik graag HD13, maar ik schrik enorm van de prijzen afgezet tegen die 12 euro voor die condensator.. of weet jij toevallig goedkoop adresje ?
Ben inmiddels beetje duizelig van alle voor mij nieuwe opties en termen. Nu aan t zoeken met de specs zoals jij hebt opgegeven..:-))
Heb vanmiddag ook al de meterkast van mn huurwoning half gesloopt om te kunnen zien of de basis voor krachtstroom al binnen
komt en daar lijkt t wel op.. Dus nu nog een optie erbij ; uitzoeken wat dat kost :-)))
de boel ligt nu bloot en heb iets te veel morfine gehad om daar verstandig mee om te gaan... zal een half oogje op de berichten houden.
