Rvs laseren met 150watt buis
Een simpele vraag eigenlijk. Wat ben ik nodig om met met 150watt laser rvs (1mm) te snijden?
Heb een laser bed van 1250x2500mm en 150watt reci buis. en een ruida controller
Re: Rvs laseren met 150watt buis
Ik denk dat je eerder een vermogen van een paar Kw nodig hebt om RVS te snijden. Als gas wordt dan meestal stikstof gebruikt.
https://www.induteq.nl/metaal-werktuigb ... lasers.pdf
Je ziet wel eens advertenties van 150-200W machines waarmee dan 1mm Mild steel kan worden gesneden.
Alleen hebben die altijd een aparte kop waardoor ze zuurstof toevoeren.
Mij lijkt dat best heftig, als er iets misgaat en je hele bak zit vol pure zuurstof, 1 vonkje en iets brand spontaan op zou je zeggen ?
Maar dat is dan wat je nodig hebt denk ik, zo'n focushead waar een gastoevoer op zit (die dus langs de nozzle mee naar beneden gaat, dus niet airassist die er ook wel uit komt maar anders).
Ballegooijen schreef: ↑02 jul 2020 13:11 Ik denk dat je eerder een vermogen van een paar Kw nodig hebt om RVS te snijden. Als gas wordt dan meestal stikstof gebruikt.
Dat is met fiber laser. Maar moet met co2 wel kunnen.
Denk ook een andere kop die zelf focus regelt. Ook als de plaat iets bol gaat staan.
Ik heb het hier gehad (in 260w) en zou het niet aanraden.
Moet een volledig andere sturing + kop en liefst nog eens 5 spiegels ipv 3.
RVS snijden met stikstof zal niet lukken zul je zuurstof voor nodig hebben. Dit heeft als gevolg een zwart verbrande rand en een heel scherpe braam.
Dit was 2mm met 260w was de absolute maximum dikte.
Na de +500 ovaaltjes die er uit moesten stond de plaat ook zo krom als een hoepel.
Eigenlijk heb je een set zoals deze nodig.
https://nl.aliexpress.com/item/32870432 ... 7564%23644_
https://nl.aliexpress.com/item/32852162 ... hweb201603_
Eh waarom 5 ? Ik probeer het te begrijpen maar snap niet waarom je 2 spiegels extra nodig hebt ?stekkestim schreef: ↑02 jul 2020 14:19 Ik heb het hier gehad (in 260w) en zou het niet aanraden.
Met 3 spiegels is de lengte van de laserstraal op het punt dat het dichtst bij de laser buis output zit veel korter dan op het punt dat het verst van de output zit. Terwijl dit met 5 spiegels ongeveer gelijk blijft. Dit resulteert in een veel constantere laserstraal diameter over het ganse werkbereik van de machine. Met hout of kunststof merk je hier niet veel van maar op staal met zulk "laag" vermogen wel.
Hier kan je de 3de en 4de spiegel zien bewegen om zo ge afstand constant te houden.
hi stekkestim, ik kan het hier op werk niet goed zien, maar dank voor je uitleg!
Ik snij nu vier jaar met een Fiber laser RVS, alu en titanium 0.2mm tot 2mm. Eerst met 500W en een MiniCutter van Precitec. Nu sinds 2 jaar een 1500W fiber en een andere optiek van Precitec. Snij constant met stikstof want dan heb je geen verkleuringen in RVS. Titanium snij ik ook gewoon. Is kwestie van de goeie optiek erop zetten is mijn ervaring....
Daarvan uitgaande moet je met een 150W buis en de goeie optiek eraan dun rvs kunnen snijden...
De golflengte van een co2 buis is veel te groot voor metalen. Voor Rvs heb je een golflengte van ongeveer 1060nm nodig. Alu en kop ed hebben een nog kleinere nodig. Fiber heeft de perfecte golflengte. Wij kunnen met ongeveer 150w fiber net door 1mm snijden met 20bar stikstof. Een stikstof fles is in ong 30min leeg. Duur geintje. Frezen gaat sneller. Een prof snij bedrijf gebruiken een gepulste fiber laser van een paar KW. Vaak is het goedkoper het te laten snijden, dan zo een plaatje kopen. Die lui verbruiken zo veel Rvs dat de prijs omlaag gaat.
