Gereedschap meenemen op klus
Toen ik alles nieuw mocht kopen na de diefstal van mijn auto heb ik twee keer zoiets als deze "koffers" gekocht:
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... laden-rood
Maar dan met vier laden.
Daarvoor had ik drie grote bovenlader koffers die mooi op een opvouwbaar steekwagentje passen.
Voor de klussen die ik nu doe zijn die ladenkoffers te groot en dus te zwaar gevuld. 4 meter een ladder op is gewoonweg te gevaarlijk, voor mij, en ook voor de plek waar ik ze neer moet gaan zetten.
Als ik fantaseer wat ik wil dan kom ik eigenlijk op systainers maar dan met lades, in meerdere hoogtes. Dan kan ik alles per container meenemen en op klusplek weer opstapelen.
Nou, die zijn er geloof ik niet.
Dan blijven er twee mogelijkheden over: Zelf maken of iets kopen waarmee ik de nadelen van het ontbreken van lades een beetje compenseer.
dan zijn ze wel meteen weer waterdicht/watervast (regen) , voordeel 1 is dan al binnen.
Tot nu toe gevonden:
https://www.hornbach.nl/shop/INDUSTRIAL ... tikel.html
Aardig geprijsd en polyprop
https://www.kostershop.nl/festool-bti-systainer
Veel maatvariatie, grote verkrijgbaarheid maar ik meen abs, dat "voelt niet zo fijn"
Oh, en toch eentje met een laatje...
en dan milwauwkie:
https://www.systainershop.nl/milwaukee- ... ley-koffer
Lijkt een goed systeem maar prijzig en lelijk lomp zoals amerikanen dat blijkbaar graag maken.
Heeft een van jullie nog iets voor dit lijstje?
Oh, ik hoef niet zo'n troley te hebben, de steekwagen heb ik als een van de eersten teruggekocht.
Re: Gereedschap meenemen op klus
Als je steeds de ladder op moet, zou ik eerder naar een rugtas kijken.
https://www.toolsxl.nl/facom-gereedscha ... 24198.html
Daar is ook best leuk keuze in.
https://www.google.com/search?newwindow ... 2qav-KwpMM
janplastiek
Bericht door janplastiek »
https://www.festool.be/producten/systai ... ainer-port
er zijn toch wat mogelijkheden met Festool
Het is me nog niet helemaal duidelijk:
Moet je nou
1) werken op een ladder van vier meter of
2) is de ladder zeg maar de opstap voor de klusplek zelf waar je alles neer kunt zetten?
1) dan heb je van Altrex de laddercaddy maar eigenlijk mag dit volgens mij niet meer van de arbo en kun je beter investeren in steigers, en dan kun je met een katrol je systainers mooi naar boven takelen.
Portje
Bericht door Portje »
Mooi hoor die van Festool
https://www.festool.be/producten/systai ... 4-tl-sort3
Omdat die Festool systainers zo duur zijn heb ik indertijd die van Mafell genomen.
Die waren een stuk goedkoper maar paste wel op die van Festool.
Ik gebruik die van Festool. Heb een hoge bak met al het 12V spul (2 of 3x accuschroef, 1x impact, 1x oscillerende multitool, 1x slijptol en 1x decoupeer en bovenfreesje. De koffer die portje aantipt heb ik al mijn handgereedschap en schroeven in (ik wil bv uitneembare bakjes voor de schroeven). Dan nog een kleine variant met waterpas, kitspuit ed. Gereedschap is in mijn ogen zo enorm persoonlijk dat je daar nagenoeg onmogelijk advies in kan krijgen. Je hebt meer ervaring met wat je nodig hebt dan wie dan ook. Ik heb bv steevast een soldeerbout bij mij. Ik heb mijn gereedschap voor op de klus zo compact/praktisch mogelijk uitgezocht. Op de zaak is waar 97 procent van al het werk gebeurt.
kawarider
Bericht door kawarider »
Berner gebruikt ook koffers die uitwisselbaar zijn met festool. Heb ik een jaar of 15 mee gedaan. Niets mis mee.
Nu heeft Andre een kar op maat gemaakt voor me. Koffers zijn van Wurth. Nog twee vakken in te vullen. Hiervoor wil ik inlays laten maken voor in de koffers. Aan t eind vd dag moe. Met inlay goed te zien wat er mist
Wat ik nodig heb is idd persoonlijk maar deze reacties helpen wel in het aandragen van suggesties voor een richting om te zoeken, dank!
Ik moet de spullen idd een ladder op lopen en kan ze dan neerzetten, klussen zijn op bootjes (of boten, bootjes komen niet veel hoger dan 2 en een halve meter op de kant ;)
En ook als ze in het water zouden liggen, de huidige koffers zijn dan nog steeds te zwaar.
Ik overweeg nu een koffer te maken met gaten en schroeven> Boor, accus, lader en boortjes, schroefjes, en aanverwant handgereedschap en eentje voor overig algemeen handgereedschap, om dan verder te kijken wat ik met de rest wil.
Systainer is denk ik wel het slimst in vergelijking met wat ik verder heb gevonden.
Portje
Mocht je zelf iets willen maken Sven kijk hier eens:
https://www.youtube.com/watch?v=v5V1AZl3QyY
schitterend toch ?
En hier de hele bubs
https://www.youtube.com/c/mirockswoodsh ... =systainer
Laatst gewijzigd door Portje op 10 jul 2020 17:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, mastertools heeft ze voor 61 euro ex. 18 euro voor de inzetbakjes. :mrgreen:
Gereedschapskist samenstellen ben je al druk genoeg mee is mijn ervaring..
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
Als je op locatie gaat klussen altijd je vrouw meenemen voor het domme werk, vind ze leuk.
Ik krijg al nooit bier op klus, als ik dat doe gaat het er helemaal nooit meer van komen.
Swake
Bericht door Swake »
Heb wat gegoogled en blijkt dat er voornamelijk Systainer's en Sortimo's zijn als er wat keuze in de modellen en mogelijkheden moet zijn.
Van de 3 generaties Festool Systainer's zijn zowel de classic als de T-lock variant huidig in gebruik. Die 2 zijn compatibel zolang de T-lock bovenaan staat. De nieuwste versie Systainer³ https://www.systainer3.com heeft een extra lade systeem ivm montage in voortuigen en deze merken zouden allemaal compatibel moeten zijn: Festools Systainer; Berner Bera Clic/+; HiKOKI Hitachi Hit-Case; Makita MakPac; Metabo Metabox/MetaLoc; Mafell Max/T-Max; Starmix Starbox; Systra Modul; Tanos; Bott; Stier; Triton; Bessey. Tanos is de fabrikant deze systainers.
De Sortimo's ook wel L-BOXX genoemd worden gebruikt door onder andere Bosch; Spax; Knipex; Gedore;
Bouwplannen voor houten systainers kan je hier vinden: https://www.bm-online.de/inspiration/pr ... -ewigkeit/
Pokkeduur toch allemaal voor een stuk kunststof en handig zijn ze volgens mij wel als er een ladesysteem in zit, anders krijg je alleen de bovenste open. Dus eerder een opberg-systeem dan een gebruik-systeem.
60 euro uitgeven of een dag werken aan een kistje. Voor mij is de keuze makkelijk. Ik sla die tijd liever stuk op meubelen.
