Tabel ERxx moment om vast te draaien
Hi,
Heeft iemand een tabel of indicatie met welk moment de diverse opnames vast gedraaid dienen te worden ?
Dus ER11, ER16 etc ?
- andrefc101
Re: Tabel ERxx moment om vast te draaien
Zijn er momentsleutels voor dan? Daar ben ik wel in geïnteresseerd!
Voor de ERxx zijn het gewone steeksleutelmaten en daar zijn of speciale momentsleutels voor of je neemt zoals ik een dop met verloopstukje voor een normale momentsleutel.
Alleen nu die tabel nog
Zeker. Moet flink vast.
~130Nm voor ER32 Andre.
http://www.eoasaw.com/Torque%20Specific ... lders.html
collet type <2mm >2mm
ER 16 slotted 42 ft/lbs 30 ft/lbs
ER 16 hex 42 ft/lbs 30 ft/lbs
ER 20 slotted 59 ft/lbs 24 ft/lbs
ER 20 hex 59 ft/lbs 24 ft/lbs
ER 25 slotted 77 ft/lbs 77 ft/lbs
ER 25 mini nut 25 ft/lbs 25 ft/lbs
ER 32 slotted 100 ft/lbs 100 ft/lbs
ER 40 slotted 130 ft/lbs 130 ft/lbs
SYOZ 25 hook 90 ft/lbs 90 ft/lbs
TG 75 hook 90 ft/lbs 90 ft/lbs
TG 100 hook 90 ft/lbs 90 ft/lbs
Laatst gewijzigd door serum op 14 jul 2020 19:45, 7 keer totaal gewijzigd.
Bedankt Rene
Nu ik weet waar ik op moet zoeken hier ook een tabel voor ER11 en hoger van Rego fix
https://us.rego-fix.com/system/files/do ... t_EN_0.pdf
- andrefc101
Mijn ER32 heeft anders een speciale haaksleutel, die zal je wel niet in een moment-uitvoering hebben. Niks steeksleutel duzzz....
niet moeilijk over doen vast is vast
CNC you later
- andrefc101
Mooi spul
- janplastiek
Die moeren heten UM moeren Andre; ER32UM
Wat je kan doen is gewoon een stalen sleutel pakken, afslijpen, 1/2" gat erin frezen. Of er een oude 1/2 dop op lassen.
