Fundatie hydraulisch kraantje
Ik ben gevraagd te helpen bij een klusje aan een electro-hydraulisch kraantje op een stalen bootje.
Het ding is zo gemonteerd dat er jarenlang water onder de montageplaat heeft kunnen staan. Met zijn voetje in roest zeg maar.
De bodemplaat is ongeveer 40x40 cm, de draaikrans er boven ongeveer 25 cm diameter en pak 'm beet 15 mm dik.
Weet een van jullie of zo'n kraantje simpelweg op zijn vier hoekpunten mag staan of moet de vierkante bodemplaat over de gehele onderkant ondersteund zijn.
Swake
Re: Fundatie hydraulisch kraantje
Bericht door Swake »
Zoiets van het merk Chinesium ?
https://valkenpower.com/pick-up-kraan/a ... 900kg.html
Best helemaal ondersteunen, als het niet voor de kraan zelf is dan is het voor de bodem waarop ze vastgemaakt gaat worden. Gebruik echt deftige bouten.
Het is een paar maatje groter, met knop bediening en europees.
Merk weet ik zo niet.
We gaan er ook nog even onder kruipen (van binnen), als daar overal steun zit dan zal het idd waarschijnlijk nodig zijn om het hele vlak te ondersteunen.
Maar als ie op pootjes mag staan dan wordt goed waterbestendig terug plaatsen een stuk makkelijker.
ruudpg
Bericht door ruudpg »
Alles is natuurlijk een beetje afhankelijk van wat er mee gaat gebeuren, dat vertel je niet, wil je alleen een pakje boter op een afstand 30cm gaan optillen dan is die bodemplaat van 15mm sterk zat om alleen op de boutgaten te ondersteunen, is het een kraan met een rijkwijdte van 10 meter en dan nog steeds een hefvermogen van 1 ton dan zou ik de boel lekker volledig ondersteunen anders gaat die bodemplaat doorbuigen, maar let er ook vooral op dat de constructie waar je hem op vast gaat bouten sterk gezoek is. Op een huidplaat van 4mm zonder verdere ondersteuning gaat deze natuurlijk ook heerlijk vervormen. Ik denk dat je zelf ook wel de kracht kan uitrekenen... moment x arm of iets dergelijks...
