petg
petg
goeiemorgen
kan iemand me wat in de goed richting sturen
moet een hele party petg onderdelen maken
zou dat graag doen met de laser daar dit makkelijker zou gaan dan met de freesmachine
hebben een trotec speedy 400
mvg
carlo
mvg
carlo
Re: petg
Ik weet niet hoe dik het materiaal is maar PETG snijd heerlijk op de laser. Tot nu toe heb ik tot 3 mm gebruikt.
Re: petg
goeiemorgen
moet 3 mm verwerken
en de kanten moeten mooi glad zijn
vandaag al wat getest maar dat is niks geworden
de onderdelen kleefde vast
zal wel teveel power hebben gebruikt vrees ik
heb nog een stuk waar ik op kan testen
mvg
carlo
moet 3 mm verwerken
mvg
carlo
Re: petg
Ja, dan heb je waarschijnlijk te veel vermogen. Of de snelheid is te laag. Je moet proberen om er zo snel mogelijk doorheen te gaan.
Re: petg
Mijn ervaring is dat je bij 'zachtere' kunststoffen moet proberen er zo snel mogelijk doorheen te gaan. Dus liever max vermogen en de snelheid zo hoog mogelijk, pas als je op max snelheid zit het vermogen lager zetten.
Misschien de luchtstroom wat hoger, dat schijnt ook te helpen.
Re: petg
goeiemorgen
ik geraak er niet uit
krijg het niet voor elkaar om een fatsoenlijke snede te krijgen
heb geprobeerd met lagere power te gaan
moet dan 2 keer snijden om erdoor te geraken
is het mogelijk om mooie gladde doorzichtige snede te krijgen
trotec speedy 400 120W
mvg
carlo
mvg
carlo
Re: petg
Moet zeker kunnen. Heb je de snelheid ook verhoogd? Vaak is het wel even zoeken naar de juiste instellingen. Ik doe dan meestal wat kleine vormen snijden. Dan is de laser snel klaar en kan ik de instellingen aanpassen, weer proberen, enz.is het mogelijk om mooie gladde doorzichtige snede te krijgen
Re: petg
het is alweer ruim 2 jaar geleden dat ik voor het laatst met een speedy 400 heb gewerkt. Ik herinner dat ook de frequentie van de laser van invloed is op het snijresultaat.
Hier wat aanwijzigingen van Trotec: https://www.troteclaser.com/index.php?id=1668&L=27
Trotec NL kan je ook bellen voor advies, mij hebben ze altijd goed geholpen
