Tool sensor draaibank
Bericht door andrefc101 »
Ik wil graag en tool sensor hebben voor mijn draaibankje. Nu zijn deze (vier zijdige) sensors uiteraard te koop, maar kosten ze gewoon even 4 a 500 Euries.
Dat was ik dus niet van plan, zelf bouwen is dus de volgende optie. Nu zoek in dus goede 4 precieze schakelaars als op volgend plaatje, iemand een idee of en waar deze te koop zijn?
21730
Re: Tool sensor draaibank
Misschien is dit wat? Ik heb die ook gebruikt op mijn zelfgebouwde toolsetter.
https://www.damencnc.com/nl/spare-push- ... a1301?c=89
Had ik ook aan gedacht, maar dan moet ik die draad snijden vab die schakelaar. Zou liever iets hebben zoals op het plaatje, maar dat zal wel lastig worden. Zijn wel mooie schakelaars...
Draad snijden betekend voor jou toch niets :lol: Ik heb er nog 1 liggen, dus als je wilt proberen dan kan dat.
Ballegooijen schreef: 04 okt 2020 19:39 Draad snijden betekend voor jou toch niets :lol: Ik heb er nog 1 liggen, dus als je wilt proberen dan kan dat.
Goed idee Johan.... gaan we doen.
Wat is de nauwkeurigheid die je wilt Andre ?
Want die dingen van 350 euro zijn niet zomaar even vier normale schakelaars.
Dat zijn bv Metrol switches met een herhaalnauwkeurigheid van 0,001mm en dat op alle vier de zijdes.
https://toolsensor.com/lathe/h4a-18-16/
Overigens zijn die metrol switches dacht ik ook los te koop maar die zijn ook niet goedkoop, Dabit had daar al eerder een topic over:
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=9&t= ... ol#p200746
Ik geloof dat Omron ze ook maakt en die gebruikt geen schakelaars maar een optische knikker waar twee led's licht door heen schijnen, de knikker focuseert dat licht tot een puntje op een fotoarray (rijtje van meerdere fotosensoren) en een lichte druk op de knikker geeft een afbuiging van dat licht weer zodat je ook nog een indicatie hebt hoe ver de knikker is ingedrukt. Erg mooi maar kostbaar.
Losse microschakelaars van Metrol ongeveer 87 euro per stuk
https://www.metrol.co.jp/ec/positioning-switch_pt
Kjelt schreef: 04 okt 2020 20:41 Wat is de nauwkeurigheid die je wilt Andre ?
Tja... welke nauwkeurigheid wil ik, binnen een honderdste ofzo denk ik...
Ik was uiteraard ook al op de sites van Metrol en Omron geweest, heel erg mooi spul, maar deze keer toch echt te duur. Er zal toch wel een mechanische schakelaar te vinden zijn die aan die eis voldoet? En toch ook wel weer leuk om zelf te maken. Zag trouwens gebruikte sensors op Ebay voor 150 dollar, maar ja, hoe goed zijn deze dan nog hè... als je versleten rommel komt is 150$ nog veel te duur.
Dan zul je denk ik toch die schakelaars eerst willen testen. Je hebt een nauwkeurige cnc frees dus die kun je daar voor inzetten. Gewoon vijftig keer meten en kijken wat de sprijding is van de resultaten. Die moeten dan eigenlijk allemaal binnen een honderdste vallen.
Ben benieuwd.
Voor een projectje had ik 40 weerstanden nodig van 0,1% .
Die waren niet te koop of iets van 4 euro per stuk.
Dus 2000 weerstanden gekocht van 1% en net zolang zitten meten tot ik er veertig had die binnen de benodigde tolerantie zaten.
Kjelt schreef: 04 okt 2020 23:10 Voor een projectje had ik 40 weerstanden nodig van 0,1% .
Je wilt toch niet zeggen dat ik een pallet schakelaars moet kopen 🤪
En waarom maak je niet een 3D taster met een kubus er op ipv een bol.
http://www.machschmidt.de/html/3d-taster.html
hugo stoutjesdijk schreef: 05 okt 2020 08:22 En waarom maak je niet een 3D taster met een kubus er op ipv een bol.
Daar heb ik wel aan gedacht, maar ik wel eigenlijk voorkomen dat de schakelaar “scheef” meet, dus alleen op 0, 90, 180, en 270 graden. Ik denk dat dat dus minder precies is... maar misschien is dat een hersenspinsel 😉
Dan zou die dus als 3-D taster ook waardeloos zijn.
hugo stoutjesdijk schreef: 05 okt 2020 11:17 Dan zou die dus als 3-D taster ook waardeloos zijn.
Inderdaad, maar ik wil dan ook geen 3D taster...
