Plastic vork voor SK30 houders
Ik ben op zoek naar van die plastic vorken die je achterop je bed schroeft, om je SK30 houders in kwijt te kunnen.
Ik moet er 8 hebben, en bij damencnc vind ik ze best prijzig voor een stuk plastic. Aan de andere kant heb ik uit china BT30 houders bij mijn eigen spindle mee laten komen, en daarvan zijn er van de 12 al twee geknapt met alleen een beetje passen en meten. Sommige zitten heel strak, anderen weer heel los.
Iemand een idee waar deze in europa een beetje goede kwaliteit en nog steeds betaalbaar te krijgen zijn?
Re: Plastic vork voor SK30 houders
heb je een tekening hoe ze eruitzien kan ik misschien helpen net als met de spanners
Als je frezen niet groter zijn dan de houder (diameter) dan kun je ook gaten gebruiken om ze van boven af in te laten zakken. En je moet de besturing de juiste beweging kunnen vertellen.
Anders, een klem maken uit 2 stukken plaat, met een draaipunt (wasknijper) en veer.
Of een plaat met een sleuf, dat werkt bij groter frezen ook, heb ik een ooit gemaakt, even foto zoeken.
aanvulling : dat wordt morgen
Zo maar wat gedachten.
Je bedoeld deze? Voor een spuitgietdeel best prijzig inderdaad. Maar ja, fabrikant, groothandel, tussenhandel, voorraad... dan tikt het aan.
Dan hebben die chinezen duidelijk de verkeerde kwaliteit kunststof gebruikt lijkt me. Of de voorste pootjes te dik gemaakt, dan veren ze niet genoeg en breken ze. (gebeurd vaker als dingen stuk gaan hebben sommige mensen de neiging om het dikker te maken, maar als het moet veren moet je het juist dunner maken. Kun je die Chinese niet een beetje bijwerken zodat de vering beter wordt.
Ik heb ze ook wel gezien van dik verenstaal gebogen, lijken me een stuk robuuster.
Zoals ik het lees hebben ze die bij Damen zelf ontworpen of laten ontwikkelen en jij weet als geen ander wat een spuitgietmal kost en bij welke hoeveelheden je quite speelthugo stoutjesdijk schreef: ↑07 nov 2020 07:13 Je bedoeld deze? Voor een spuitgietdeel best prijzig inderdaad. Maar ja, fabrikant, groothandel, tussenhandel, voorraad... dan tikt het aan.
Misschien dat TS een powerbuy kan organiseren want bij 50 stuks is de prijs gehalveerd.
Op Thingiverse staan wel een stel modelletjes. Eventueel iemand met een kaboutergestuurde plasticpoeper lief aankijken?
Ja laten printen is ook een optie inderdaad
Ik denk niet dat de markt in Nederland zo bijzonder is, ding is van TeknoMotorKjelt schreef: ↑07 nov 2020 09:14Zoals ik het lees hebben ze die bij Damen zelf ontworpen of laten ontwikkelenhugo stoutjesdijk schreef: ↑07 nov 2020 07:13 Je bedoeld deze? Voor een spuitgietdeel best prijzig inderdaad. Maar ja, fabrikant, groothandel, tussenhandel, voorraad... dan tikt het aan.
Matrijs simpele open-dicht, dat soort matrijzen laten mijn klanten voor 4-5k maken (in nederland),spuitgieten zeg €1.- per stuk dus je besteld er 1000 kosten ze productie even grof €5.-en jij weet als geen ander wat een spuitgietmal kost en bij welke hoeveelheden je quite speelt
maar dan moet Tekno er aan verdienen dus rekent €10.-, Damen legt er 1000 op voorraad, die liggen daar 5 jaar niets te doen en dan vind ik het niet heel onbegrijpelijk, als er 1 besteld wordt, moet je het magazijn in, bovenste stelling (want ze gaan toch niet zo hard), dus voor dat je dat ding kunt gaan verzenden is er al een dagdeel om.
Ik denk dat ik er niet heel ver vanaf zit als ik de prijs bij grotere aantallen zie.
Damen is natuurlijk gewoon een commerciele firma die z'n personeel moet betalen en dat soort dingen.
Het is een combinatie van gietaluminium en kunststof, nylon volgens mij. Ik denk dat je net pech hebt met je chinese exemplaren, de x/y/z afstelling steekt wel nauw.
Houdt er rekening mee dat voor het releasen van de tool de vork altijd 2mm naar beneden kan veren. Als je deze bevestiging te stijf maakt, kunnen ze ook sneller breken.
Ik vind deze persoonlijk wat verfijnder dan de grote witte met het gietalu;
https://www.cncsparetools.com/product/B ... hines.html
Ik schat dat ik ze voor 12 euro per stuk uit zwart nylon print. In een extra zware kwaliteit, zodat het nooit kapot gaat. Ik heb wel een tekening gevonden op GrabCad maar dat is niet zo'n mooie. Als je een kapotte wilt opsturen teken ik hem uit en kan ik precies zeggen wat de kosten zijn.
Dat moet je nu juist niet doen.
Natuurlijk afhankelijk wat er stuk is.
Geen slapende honden wakker maken, Hugo
Ik heb ze zelf ook gewoon geprint in PLA (alleen BT30) werkt al prima ze slijten toch wel een beetje, dus pla voldoet prima.
Ik had ze eerst uit china besteld 12 stuks maar ik krees 2 stuks BT30 en 10 stuks iso30, maar die zijn te groot voor bt30 scheelt bij de flens 5.5mm.
Ik heb ze gewoon van thingyverse gedownload en wat aangepast want zoals ze daar staan zijn ze net te groot.
de sk30 staat daar ook gewoon.
https://www.thingiverse.com/thing:4270026
Gr Ruud
Gr Ruud
