Save as vcarev desktop 10.507 naar vectric aspire 9.514
Hey,
Ik heb een bestand van iemand gekregen om te kunnen frezen echter is dit gemaakt met Vcarve desktop 10.507 en heb ik nog Aspire 9.514 en momenteel niet de mogelijkheid om te upgraden helaas.
Is het mogelijk om het bestand om te zetten zodat hij wel te openen is in een oudere versie? Bedoel een optie als Save as oid.
Bvd,
Jasper
Bvd,
Jasper
Re: Save as vcarev desktop 10.507 naar vectric aspire 9.514
Volgens mij kan je updaten naar een latere versie van 9.514? (maar wel jonger dan versie 10), als je een legale installetie hebt tenminste. Misschien dat daar de mogelijkheid inzit om nieuwere bestanden in te lezen
- Portje
Is het misschien mogelijk dat die aanbieder het in een ander format saved/exporteerd ?
Misschien dat het dan werkt.
Dat kan ik nog vragen inderdaad. Zit net ook te denken dat ik eventueel een proef versie op de laptop kan zetten hiervoor.
Zal waarschijnlijk wel een keer moeten upgraden helaas.
- andrefc101
Ja geloof iets van 400 voor vcarve desktop 10.5
Voor hobby ding wat aan de dure kant inderdaad.. Normaal gebruik ik fusion 360 en artcam wat voldoende is.
Morgen kijken of ik dit bestand met de trial versie kan maken en dan zien we wel weer.
- Portje
Is het niet zo dat de aanbieder het toolpath(s) in vectric in een post processor die jij gebruikt kan saven ?
Eerst had ik alleen de tool paths maar ik heb die 0,25" freesjes niet ik heb alleen metrisch. Maar ik hoop dat ik er met de trial versie ga komen.
- Portje
Dat kan toch wel lastig worden.
Mit der kostenlosen Testversion können Sie alle Funktionen der Software nutzen,
mit Ausnahme des Speicherns der Werkzeugwege und der Ausführung einiger Exportfunktionen.
Die Pro-Versionen der Testversionen erlauben es Ihnen auch nicht, zusätzliche Gadgets zu verwenden.
Hmm,. gaat dus ook niet werken.
Staat helaas niet zo op hun eigen website.
Dan zal ik toch moeten kijken of hij ze kan opslaan voor me of ik moet 1/4 end en 1/8 ball kopen.Download Our Fully Functional VCarve Desktop Trial
Our VCarve Desktop free trial has been designed to allow you to test all the elements of the software to ensure it is the right product for you before you buy. The trial software is not time limited, nor does it require you to sign up with your personal details. All of the features are enabled and there are a selection of free projects available for you to download and cut on your CNC machine to check the compatibility.
Step by step tutorial videos are available to guide you through the entire process, from downloading the free trial to completing your first project. With over 30 hours of video tutorials and a thriving forum with over 18,000 active members we’re sure you’ll be up and running in no time.
Trouwens die test versie was in het Nederlands geïnstalleerd maar wat een beroerde vertaling en gooit de layout ook totaal overhoop.
- Portje
Ik heb er natuurlijk de ballen verstand van en geen ervaring.
Maar 0.25" = 6.35mm
Ik weet niet wat je maken moet en hoe nauwkeurig maar misschien kan het met een 6mm ?
Maar 0.25" = 6.35mm
Het zijn 2 op elkaar passende schelpen dus wie weet kan het inderdaad wel met 6mm.
Zal de maker eens mailen om te kijken of ik het 3D model kan krijgen en dan zelf de boel maken.
Had gehoopt dat er net als bij Word een save as functie in de nieuwe versie zou zitten zodat iemand hem kon omzetten voor me.
En dat laatste is dus niet zo Jasper.
Je kan elke frees erin zetten die je zelf wilt : doorrekenen en pgm genereren.
