benkr schreef: ↑09 dec 2020 17:40
Als je nu dus S12000 ingeeft dan zou de spanning 5V moeten zijn en zo voor elke waarde tussen 0 en 10V die overeenkomt met de zelfde verhouding t.o.v. 24000 rpm.
Ik ben alleen wel benieuwd wat je VFD doet als je nu S6000 ingeeft, ik denk dat de spanning dan 2,5V zal zijn, als het goed is doet de VFD dan niets, maar het zou ook kunnen zijn dat 8000 rpm nu 0V moet zijn, dat had ik met Portje zijn VFD namelijk ook, dan moet er nog een Macropump macro in Mach3 gezet worden, geen punt want ook dat heb ik al eerder gedaan, dus dan komt dat ook goed.
hij gaat alleen versnellen als ik S24000 neerzet. Bij een andere waarde gebeurd er niks.
Als ik dan op reset klik gaat hij weer naar de minimale snelheid.
Ik ga nu eerst ff wat eten.
Bedank voor je hulp.
Als ik M03 in type begint de spindel te draaien, zo'n 8000 toeren. De voltage is dan 3,5V.
Wanneer ik dan S6000 ingeef gebeurt er niks, bij geen enkele S-waarde die ik intype. Behalve bij S24000, dan gaat de spindel versnellen en begint de voltage ongeveer evenredig bij het omhoog gaan van het toerental te stijgen.
Er staat ook steeds "Too Fast for pulley" of "Too Slow for Pulley".
benkr schreef: ↑09 dec 2020 18:59
Meet dit tabelletje eens:
S24000 --> 10V
S22000 -->
S20000 -->
S18000 -->
S16000 -->
S14000 -->
S12000 -->
S10000 -->
S 8000 -->
S 6000 -->
S 4000 -->
S 2000 -->
S 0 -->
Ik weet niet of je toerental kunt meten, anders is het toerental bij elke stap ook heel informatief.
ik kan alleen meten vanaf die 8000 toeren.
Ik zal het noteren waar de waardes heen gaan.
M03
8000 3,5 V
9000 3,8 V
9500 4,2 V
10000 4,5 V
10500 4,6 V
11500 5 V
12000 5,3 V
12500 5,5 V
13000 5,8 V
13500 6,0 V
14000 6,2 V
14500 6,5 V
15000 6,6 V
15500 6,8 V
16000 7,1 V
en dan blijft hij hangen, de voltage blijft hangen hierbij.
Sneller gaat hij niet.
ik denk dat de breakout niet voldoende volt geeft, raar.
En hij kan alleen die minimale 8000 toeren of versnellen tot maximaal 16000. Dit versnellen duurde ook iets van 5 minuten.
Papaatje schreef: ↑09 dec 2020 19:27
Tijdens dat versnellen was dan de spanning van het 0 - 10V signaal constant of liep dat ook zo langzaam op?
En waarom zou je de laagste 3 snelheden (6000, 4000, 2000 en 0) niet in kunnen geven en dan de spanning meten, ik denk dat dat wel kan.
Dat de VFD en daarmee de moor dan niets doen klopt wel, maar ik ben benieuwd naar het gedrag en lineariteit van het 0 - 10V signaal.
Als ik bijvoorbeeld S3000 neerzet geeft het geen voltage. Alleen als ik M03 ingeef en de spindel start gaat het naar 3,5 volt. Ik kan alleen S24000 laten werken, bij een andere waarde gebeurd er niks, de spindel blijft dan met zo'n 8000 toeren draaien.
Morgen verlaag ik de minimale frequentie in de inverter, misschien helpt dat.
Vreemd dat de breakout niet naar 10 volt gaat. Zouden de draden toch niet op de goede aansluitingen zitten?
Heb jij ook ervaring met Edingcnc? Dat blijft me toch erg trekken.
Je verhaal klopt denk ik toch niet, de 0 - 10V en de reacktie van de VFD (toerental) zijn 2 los van elkaar staande dingen.
Maak daarom eerst die VFD eens helemaal los en test dan alleen de 0 - 10V.
Meet die volgens de gegeven tabel, hoeft echt niet alle stappen om te beginnen, meet maar bij 0, 5000, 10000, 15000, 20000 en 24000 rpm.
En zet in het configuration menu, ports and pins, spindle setup de PWM freq. op 20k en de minimum PWM op 0%.
Zonder het topic te willen kapen heb ik hetzelfde probleem dus misschien handig om samen te discussieren hier op het forum.
bij mij staat max rpm op 24.000, PWM op 20khz (50us) en minimum van 0.
Ik krijg een redelijk lineair beeld over het frequentie-bereik, maar bij 24k krijg ik max 8.5V op de uitgang. Wat ik ook invul aan snelheid, 8.5V blijft de max die op de uitgang blijft staan van de PWM output.
Ik moet zelf nog even uitsluiten of alle gnd's samen komen of dat ik een zwevende nul heb gecreeerd met 1.5V verschil als gevolg, maar dat is volgens mij niet zo: tussen gnd en de PWM uit meet ik max 8.5V
Overigens kom ik ook iets raars tegen met die RPM indicator: als ik M3 S24000 ingeef, dan klimt hij willekeurig naar bijvoorbeeld 12k. Als ik dan eenmaal op de '+'of '-' klik bij override springt hij meteen naar 24k zoals in de MDI ingegeven. Als ik dan weer een '-' ingeef blijft hij netjes op 24k staan, alsof hij dan pas goed de ingegeven snelheid inleest.
Nogmaals ik wil het topic niet kapen, maar waarschijnlijk wel waard om samen te sparren hierover!
benkr schreef: ↑09 dec 2020 23:41
Caesar schreef: ↑10 dec 2020 01:06
Caesar, alle hulp is welkom.
ik denk zelf ook dat ik iets met GND fout heb. Dit komt omdat ik eerst zelfs niet de spindel aan de gang kreeg met M03, tot ik ergens las op het forum bij de OSPF van Kees dat de DCM en ACM gekoppeld moesten worden. Ik moet toegeven dat ik niet echt weet wat ik hiermee teweeg breng, maar de M03 werkte toen wel.
De GND naast de 10V heb ik ook totaal niet aangesloten, weet niet of dat moet, zal het eens proberen.
ik zal het eens proberen zonder VFD.
ik meet nu, met de vfd afgekoppeld, helemaal geen volt meer. waar dan ook. Ik meet aan de MACH controller toch?
zie ik het nu verkeerd dat de 10V vanaf de MACH breakout moet komen? Deze regelt toch de 0 tot 10V.
Laatst gewijzigd door Papaatje op 10 dec 2020 08:32, 1 keer totaal gewijzigd.
