Delta asda b2 servodrive
Re: Delta asda b2 servodrive
op pin 17 zit Vin
op pin 19 zit Avi
op pin 20 zit GND
op pin 9 zit op M0
op pin 32 zit op M1
p2-15 op 6 gezet en nog niks
p1-01 op 6 en 106 geprobeerd ook niks
p2-10 op 6 en 106 en ook niks
blijf op m3 en m4 1 kant op draaien..
wordt er gek van..
op pin 19 zit Avi
op pin 20 zit GND
op pin 9 zit op M0
op pin 32 zit op M1
wordt er gek van..
(en op de VFD CN1-11 aan CN1-14 aansluiten.)
Dit bovenstaande staat bij uw schema tekening geschreven.
Dit snap ik dus niet.. pin 11 en pin 14 van de cn1 connector is inderdaad Com min en com plus.
maar wat sluit je daarop aan dan?
Pin 11 en pin 14 worden aan elkaar verbonden dus een draad tussen de twee aansluitingen.
Als je naar mijn schema kijkt dan zie je dat de 24V dus van CN1-17 naar de DamenCNC print gaat, uit M1 moet komen dan naar CN1-32 gaat en intern in de VFD zit daar een AC optocoupler (zo heet dat ding) met een weerstand en dan gaat die via CN1-11 naar CN1-14.
Om te testen of de VFD nu werkt kun je ook de draad van M1 aansluiten op die 24V dus Vin. Als je die dan verbreekt moet hij de andere kant op draaien. Dat zou je nog kunnen testen.
Anders stuur het printje naar me op dan kijk ik er naar en kan ik achterhalen hoe het zou moeten werken want zo kom ik er niet uit en vind de service van Damen om geen schema te geven en zo vaag te blijven vrij slecht.
ok.. dan ga ik een draad tussen pin 11 com+ en pin 14 com- plaatsen.
blijft de AVI en de GND en M0 wel op dezelfde pinnen aangesloten of worden deze niet meer gebruikt?
ik gebruik een servodrive en geen VFD .. weet je toch?
Ja een Delta servodrive.
Probleem is dat ik via typen en niet kunnen meten er zo niet uit kom.
Het zal echt niet moeilijk zijn maar de door jou gemeten waardes en jumper setting do not compute
Dus enigste dat ik nog kan voorstellen behalve dat je het printje opstuurt is dat je een hele goede scan maakt van de boven en onderkant van de print (of hele goede scherpe high res fotos) en dan kan ik kijken of ik het daar uit kan destilleren.
kan ik je een foto zenden naar je e mail?
Ja natuurlijk.
ter info: Ik heb nog niets ontvangen.
- andrefc101
