Delta asda b2 servodrive
Re: Delta asda b2 servodrive
M0 is M3 van de PWM print
M1 is M4 van de PWM print
ik gebruik deze print natuurlijk om het pwm signaal uit mijn usb cnc 5b kaart naar 0-10volt te krijgen vandaar☺
dank je als je t wilt uittekenen voor me☺
kijk naar de foto van de link.. dan zie je M0 en M1 staan op de print..
Dit is de oude nog.. het zelfde kaart als eding cnc.
https://www.damencnc.com/nl/0-10v-outpu ... -v5b/a1279
let op!.. deze kaart geeft 2x hetzelfde uitgang signaal van min 10 volt.. dus dan draait de spindel zowel op M0/M3 als op M1/M4 dezelfde richting op.. vandaar dat ik twee DI moet gaan gebruiken op de servo..
Dat is een vreemde eend in de bijt.
Die kaart is eigenlijk gemaakt voor VFD's die voor FWD en REV twee aparte kanalen willen hebben.
Jouw servo driver heeft voldoende aan 1 kanaal te weten FWD of REV. En dan met ServoOn schakel je hem aan of uit.
Dus eigenlijk had je veel liever die Eding kaart willen hebben.
Om deze Damen kaart te gebruiken wil ik eigenlijk een schema hebben of je moet even met een multimeter het volgende checken:
Jumper op NPN:
Aansluitingen kaart: Vin op 24V, Gnd op 0V multimeter op M0 en M1 meten tov Gnd.
Geef via EdingCNC met MDI de volgende commando's:
Gcode commando M3 : meet M0 en M1 (vermoeden M0 is 0V en M1 is 24V)
Gcode commando M4 : meet M0 en M1 (vermoeden M0 is 24V en M1 is 0V)
24V van de kaart verwijderen (power down) en jumper verzetten naar PNP:
Gcode commando M3 : meet M0 en M1 (vermoeden M0 is 24V en M1 is 0V)
Gcode commando M4 : meet M0 en M1 (vermoeden M0 is 0V en M1 is 24V)
Als je dit kunt bevestigen dan kunnen we weer verder
Jumper op NPN:
https://www.damencnc.com/nl/cpu5b-pwm-volt-board/a3839
open de bijlage daarin bevind zich het schema van deze print kaart..
ik ga ook ff meten met de Milimeter..
Ja die kaart die is van Eding dus die is duidelijk, maar die heb jij toch niet ?Jackdalton schreef: ↑19 nov 2020 11:53 https://www.damencnc.com/nl/cpu5b-pwm-volt-board/a3839
Jij zegt dat je de kaart van Damen hebt met die M0 en M1.
De kaart van Eding heeft 1 relais voor de direction, dat sluit je zo aan.
Jij hebt er twee relais voor de direction en geen schema. Vandaar mijn vraag
Dit zijn exact dezelfde kaarten zegt damen.
inderdaad zitten er bij mij twee blauwe relais op en die zie ik niet bij de eding versie terug... terwijl damen hetzelfde schema hanteerd
Exact hetzelfde echt niet dus dat zie je zelf ook wel maar je kunt er wel hetzelfde mee bereiken ja.
Maar dan wil ik wel weten wat er uit dat relais op M0 en M1 komt met de jumper op NPN en PNP anders kan ik je niet goed helpen.
Het is allemaal niet moeilijk als ik dat kaartje hier had had ik het binnen 5 minuten werkend maar nu via tekst en fotootjes en zonder schema wil ik je de trial and error (en mogelijk iets kapot maken) besparen. Vandaar mijn voorzichtigheid.
stap 1: ik meet 24 volt tussen Vin en GND
stap 2: ik meet 0 volt tussen GND en M0 zowel bij stilstand en draaiend.
stap 3: ik meet 0 volt tussen GND en M1 zowel bij stilstand en draaiend.
stap 4: als ik de jumper verzet naar PNP dan gaat direct de spindel in volle toeren draaien zonder dat ik m zelf start.
dat is vreemd.
dat is vreemd.
ik gebruik de 10 polige flatcable die zit direct in de print vanuit cnc-out van de CPU
En hij zit aangesloten op de Edingkaart bij het meten?Jackdalton schreef: ↑19 nov 2020 12:27 stap 1: ik meet 24 volt tussen Vin en GND
dat is vreemd.
Nou dat is dus precies waarom ik wil weten welke signalen er nu uit die connector komen.
Als je M4 intikt in de MDI komen er dan geen andere spanningen bij stap 2 en 3 ?
ja hij zit met de ribboncable 10 polig aangesloten op de cpu met de juiste stekkertje.
als ik meet tussen Vin en M0 dan meet ik 24 volt en dan staat er 0 volt op M1..
als ik gcode M4 die dan staat er 24 volt op M1 en 0 volt op M0
met andere woorden hij schakelt goed op de gcode M3 en M4
Even voor de zekerheid je meet tussen Vin en de Mx of tussen gnd en de Mx ?Jackdalton schreef: ↑19 nov 2020 13:01 als ik meet tussen Vin en M0 dan meet ik 24 volt en dan staat er 0 volt op M1..
Laatst gewijzigd door Kjelt op 19 nov 2020 13:08, 1 keer totaal gewijzigd.
