tandwiek module klok tandwielen.
Ik krijg een vraag van mijn buurman.
Weet iemand iets over de module bij klok tandwielen?
Ik meet buitenmaat 3,30 mm en 8 tanden.
Re: tandwiek module klok tandwielen.
waarschijnlijk modul 0,3, maar de buitendiameter moet dan 3,6 zijn.
Ik heb altijd begrepen dat uurwerk tandwielen met een eigen tandvorm werken, die standaard tandwiel berekeningen zullen dan ook wel niet kloppen.
We hebben het over 8 tanden, dan is het dus een rondsel (pinion) en géén wiel.
Volgens de in de klokkenwereld gebruikelijke tabellen van Thornton (https://ppthornton.com/) heeft een rondsel met 8 tanden -EN- een moduul van 1 een TOP-cirkel van 9,71 mm en een steekcirkel van 8 mm.
Als je exact zou kunnen meten vind je dus voor een moduul van 0,35 (een gebruikelijke en koopbare maat tandwielfrezen, zie eerdere site) een top-cirkel van 9,71 x Moduul ,dus 9,71 x 0,35 = 3.3985 mm.
Die klopt het beste met jouw (lastig te meten, maat toch...) topcirkel.
De modulen aan "weerszijden" van 0,35 dus 0,3 of 0,4 kloppen slechter met je meting.
Hessel
Hessel
Duidelijk, bedankt.
Die 9,71 is de steek denk ik?
Nu zoeken om te bestellen.
Nee, 9.71 is de TOP-cirkel, dus gelijk aan de schijf die je draait (gear blanc) voordat er tanden op zitten.
De steekcirkel ligt ONDER de toppen en is hier (zie eerder) 8 mm.
Hessel
Hessel
Klopt..uurwerken hebben een Cycloïde vertanding.. 'k zou heel diep in de boeken moeten om dat uit te zoeken..hugo stoutjesdijk schreef: ↑20 nov 2020 17:18 Ik heb altijd begrepen dat uurwerk tandwielen met een eigen tandvorm werken, die standaard tandwiel berekeningen zullen dan ook wel niet kloppen.
Nou Arie, dacht altijd dat jij deze Thornton tabellen op je onderarmen had laten tatoeëren...., maar nee dus...
Maar hier zijn ze om onder je hoofdkussen te leggen...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... nssncs7mPk
Hessel
Hessel
Dit nog gevonden, maar klopt id niet.
https://www.verspanersforum.nl/interact ... rekenen-2/
Klopt Kitman, want dit hierboven zijn Evolvente tandwielen, zeg maar machine- of kracht tandwielen.
In klokken nagenoeg altijd Cycloide tandwielen, zie message Arie en de tabel hierboven.
Beide soorten hebben een verschillende manier van afwikkelen.
https://www.slideshare.net/Iftikharch/i ... odial-gear
H.
H.
Maak jij misschien dergelijke pinions?
Ik bouw inderdaad voor de hobby aan klokjes, maar heb geen M 0.35 cycloide frees voor een rondsel met 8 tanden.
(Als je b.v. 10 tanden zou hebben is dat weer een andere frees, 12 weer een andere enz. enz.
Het wordt een wiel genoemd vanaf 16 a 20 tanden en vanaf dat aantal kun je tot "oneindig" wel dezelfde frees gebruiken.
Je kunt ze o.a. kopen bij: http://www.vofvandegevel.nl/
Zonder enige ervaring hier is de kans op mislukking (denk ik) niet onaanzienlijk.
Zou contact opnemen met een klokkenmaker bij je in de buurt.
H.
H.
Nee, Sorry.. Ik mag geen tattoeages van de Bloedbank..Hessel Oosten schreef: ↑20 nov 2020 19:27 Nou Arie, dacht altijd dat jij deze Thornton tabellen op je onderarmen had laten tatoeëren...., maar nee dus...
Hessel
Ik heb me ook nog niet gewaagd aan het frezen van tandwielen, dus heb ik me daar nog niet in verdiept.. 'k heb in het verleden wel evolvente tandwielen gefreesd, met een zelf gemaakt tandwielfreesje, en die heb ik "geindexeerd" gefreesd, dus een benaderde tandvorm, 't waren kunststof tandwielen, modul 0.49 (kwam het dichtste bij Diametral Pitch van de andere tandwielen, was voor de kilometerteller van een Corvette)
Ik heb alle boeken, alle formules..maar nog niet de tijd genomen.. kan het wel eens navragen bij een collega Horlogebouwer die wel zelf zijn tandwielen maakt..
(een tandwielfreesmachine staat bij mij nog wel op de "to-Do- list)
