Instellen Mach3
Re: Instellen Mach3
Ik weet niet of je op mij doelde maar ik heb geen Mach3. Ik gebruik Eding dus ik denk dat het beter is als je iemand in de buurt vind die Mach3 heeft anders wordt de verwarring mogelijk alleen maar groter.
Re: Instellen Mach3
Bericht door andrefc101 »
Maakt niet uit welke besturing je gebruikt. Coördinaten blijven coördinaten, is overal hetzelfde. Dacht ik....
kitman
Re: Instellen Mach3
Bericht door kitman »
Ik heb de link gelezen en zo heb ik alles ingesteld.
Ik snap wel wat het verschil is tussen home zero en frees zero.
Nu had ik mijn soft limits ingesteld, maar mijn Y as ging de verkeerde kant op en daarvan heb ik de draairichting veranderd.
Dus ook de soft limit van de Y as is veranderd want waar eerst 0 was is nu 150.
Dus als ik nu mijn assen manueel op het home nulpunt plaats zet is mijn X as 0, Z as 0, maar de y as 150.
Dit omdat ik de draairichting van die as veranderd heb.
Maakt op zich niet uit, maar ik vind het raar dat de soft limit wel goed staat en werkt, maar de home positie voor y niet op 0 staat.
Ik kan dat ook niet veranderen.
Weet niet of dit duidelijk is en misschien zie ik het verkeerd.
Alleszins als ik een werkstuk opleg en ik nul dan freest hij precies waar ik wil.
Re: Instellen Mach3
kitman schreef: 30 dec 2020 19:29 Ik snap wel wat het verschil is tussen home zero en frees zero.
Ik heb het idee dat in dit topic veel geschreven wordt, maar helaas weinig geluisterd! Kelt had een prima beschrijving over het coördinatenstelsel met G53, G54/59. Lees dat nu eens goed en zoek op joetroep wat op over dit item. Dan ga je het misschien wel begrijpen. Tis echt niet zo heel erg moeilijk, maar je moet er wel wat voor willen doen....
kitman
Re: Instellen Mach3
Toch nog 1 vraag.
Op het einde van de schermen regel staan allemaal G codes.
G15 G1 BG17 G40 G21 G90 G94 G54 G49 G99 G64 G97
Wat doen die daar?
kitman
Re: Instellen Mach3
Heb hier alles al tig keren gelezen.
Maar.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 30 dec 2020 06:51
Machine coördinaten kun je niet op nul zetten. Die gaan op nul wanneer je de machine z'n referentiepunt op laat zoeken (homen)
En om precies te zijn gaan ze dan niet een op nul, maar op een voor-ingestelde maat staan die jij in de instellingen hebt staan.
Waar stel ik die in?
Re: Instellen Mach3
Gewoon volhouden hoor, ik kan me voorstellen dat het kwartje niet altijd even makkelijk valt.
(maar jij hebt voor mach3 gekozen :lol: , niet dat het met een ander systeem veel simpeler was geweest ;-) )
kitman schreef: 31 dec 2020 08:16 Toch nog 1 vraag.
Wat doen die daar?
Als je even een referentie lijstje zoekt van G-codes heb je het zo uitgevogeld.
Dat einde schermen verhaal begrijp ik even niet (ken mach3 opbouw niet zo goed)
Maar dat zijn alle 'modale' instellingen, dus als je programma begint dat staat ie o.a. in metrische maatvoering (G21) absolute maatvoering (G90) is de de freesradiuscompensatie niet aktief (G40) is het 1e (werkstuk)nulpunt aktief (G54)
En die andere moet je maar even opzoeken.
kitman schreef: 31 dec 2020 08:27 Machine coördinaten kun je niet op nul zetten. Die gaan op nul wanneer je de machine z'n referentiepunt op laat zoeken (homen)
Punt 1: heb je home-schakelaars er op zitten?
punt 2: als je [ref all home] drukt lopen je assen dan naar die home schakelaars?
Als dat gebeurd neemt de machine dat punt als uitgangspunt, en vult de waarde in die achter de as instellingen in de settings staat.
Dat heeft alles te maken met de waarden in [soft max.][soft min.][home offset]
als je even in home-offset b.v. 1.234 invult ipv 0 kun je zien wat er anders gaat.
Als je vervolgens (na homen, zonder de assen te bewegen) op de knop [machine coords] drukt wissel je (denk ik) tussen je werkstuk nulpunt en het machine nulpunt, wanneer je werkstuknulpunt in beeld is zou je die 1.234 terug moeten zien.
https://www.machsupport.com/forum/index ... 1809;image
kitman
Re: Instellen Mach3
Even antwoord op de eerste vraag.
Ik weet wel wat die G codes beteken.
De vraag was eigenlijk waarom die daar staan, want als ik er vb op klik gebeurt er niets.
Of geven die weer wat ergens anders ingevuld staat of zo.
Heb wel nog de demo versie.
Tweede antwoord moet ik uitzoeken natuurlijk.
Maar er zitten geen harde home schakelaars op, dacht dat dit ook software matig kon.
Als ik op home ref all druk gebeurt er niets.
Dat is dus net het probleem.Weet niet waarom.
Re: Instellen Mach3
Die regel geeft dus aan welke modale G-codes er aktief zijn.
Nee, home schakelaars kunnen niet softwarematig, eindschakelaars wel dat zal de verwarring wel zijn.
Dan heb je dus ook geen homeschakelaars bedraad naar de controller, en ook in de instellingen geen pinnummer toegewezen.
Dan zal die ook wel zo slim zijn om niets met home ref all te doen.
Waarschijnlijk moet je dan het hele homing / machine coördinaten verhaal vergeten en je werkstuknulpunt vastleggen wanneer je gaat frezen.
kitman
Re: Instellen Mach3
OK, dit is duidelijk.
Had het verkeerd begrepen ivm home schakelaars/eindschakelaars.
Bedankt om het vol te houden.
Re: Instellen Mach3
We gaan de boel niet in de hoek gooien. ;-)
Tonybryden
Re: Instellen Mach3
Bericht door Tonybryden »
Kitman het is ook niet makkelijk zoveel informatie in een keer te verwerken en begrijpen .
Je bent goed bezig , neem je tijd en dan komt het vanzelf dat je er steeds meer van gaat begrijpen.
Ook ik gebruik mach3 en weet er ook niet perfect mee te werken , al doende leer je het meest 👍
kitman
Re: Instellen Mach3
Ik heb veel gewerkt met een deckel cnc, maar dat is meer een tekening in autocad,
G code maken, opspannen nullen op het werkstuk en frezen.
Daar zit alles eigenlijk in en je geeft alle maten ivm frees diameter ed in bij het Cam programma.
Dit is toch anders en valt qua instellen toch wat tegen.
Maar id al doende leert men en het programma is uitgebreider dan ik eerst dacht.
Wel veel hulp hier natuurlijk.
Re: Instellen Mach3
kitman schreef: 31 dec 2020 12:11 Ik heb veel gewerkt met een deckel cnc, maar dat is meer een tekening in autocad,
Tegen de tijd dat je het door hebt zul je zien dat het in mach3 niet veel anders is.
Met welke deckel(s) heb je gewerkt?
