Drie fasen verhogen
willy wonka
Drie fasen verhogen
Bericht door willy wonka »
Ik kan mijn oude topic niet meer vinden. Dus dan maar een nieuwe.
Redelijk elektra noob.
Momenteel ligt er 3x 35A aansluiting in de werkplaats.
Dit moet 3x 63A (of misschien zelfs 3x 80A) worden.
Ik heb even snel in de meterkast gekeken. Of dit überhaupt mogelijk is.
- Op de meter staat 10(80) A
Ik vermoed dat dit geen probleem is.
En gewoon kan blijven hangen
-Elke fase is afgezekerd met 35A. Deze zullen wel vervangen moeten worden.
- Op de dikke kabel die binnenkomt staat 4 x 50.
Nu is mijn vraag.
Even los van de meterkast waar waarschijnlijk het e.a. veranderd moet worden. De kosten van het verhogen en de maandelijkse tarieven.
Is het überhaupt mogelijk om dit te upgraden? Of zie ik iets over het hoofd?
Re: Drie fasen verhogen
Ik zou het gewoon aan je installateur vragen, kan ie gelijk even meten wat die machine doet.
Als ze er een nieuwe meter in moeten zetten maakt ze volgens mij helemaal niets uit, althans dat kan ik me niet voorstellen.
Met dat veel hogere vastrecht verdienen ze dat zo terug. :lol:
Hebben we het over Nederland of België?
In Nederland kun je volgens mij heel makkelijk op een of andere website die aansluiting checken en zien wat er mogelijk is, met de kosten er bij.
HD13
Bericht door HD13 »
Installateur erbij halen !
En neem er 1 die al tijdje bestaat of met goede referenties op dit gebied.
Paar aandachtspuntjes:
  • kWh meter wordt dan waarschijnlijk meteen vervangen voor een slimme.
  • Meterkast, normale huis en tuin meterkasten zijn soms maar geschikt voor max 50/63 is een constructie technisch ding.
  • Voedingskabel kan te dun zijn, is niet alleen afhankelijk van hoeveel stroom er doorheen loopt maar ook de lengte van de kabel, langere kabel moet dan weer dikker worden.
  • Aarding, moet ook overeenkomen met de aansluitwaarde of aardlekschakelaars gebruiken, wat je vaak niet wil met machines.
Dus maak voor jezelf een lijstje wat je wil en overleg met de installateur wat de mogelijkheden zijn.
javanree
Bericht door javanree »
hugo stoutjesdijk schreef: 22 dec 2020 18:04 In Nederland kun je volgens mij heel makkelijk op een of andere website die aansluiting checken en zien wat er mogelijk is, met de kosten er bij.
https://mijnaansluiting.nl
Lekker simpel :mrgreen:
willy wonka
Dank voor de reacties.
Ik regel wel een installateur haha
Wat ga je eigenlijk doen met 3x80A 400V dus bijna 100kW :shock:
Dat moet een behoorlijk machinepark zijn dat je daar hebt staan want ik neem aan dat je niet in de plantjes gaat :lol:
Firehunter
Bericht door Firehunter »
Prijzen staan als het goed is op de website van de netbeheerder. Begin 2020 heb ik zekeringen laten vervangen door automaten. Dit soort wijzigingen gaan zover ik weet inderdaad via mijnaansluiting.nl. Wel goed opletten wat je precies aanvraagt, want de formulieren/onderwerpen zijn soms anders dan wat je daadwerkelijk nodig hebt. Tenminste, dat was zo toen ik het moest aanvragen. En er rekening mee houden dat je geduld moet hebben. Het kan wel een paar maand duren voordat er een dergelijke wijziging wordt ingepland, waarschijnlijk ook afhankelijk van hoeveel werk het is.
mjeuring
Bericht door mjeuring »
Firehunter schreef: 12 jan 2021 16:38 Begin 2020 heb ik zekeringen laten vervangen door automaten.
Wist niet dat dat kon. Duur geintje?
Edit: Laat maar, staat gewoon bij Enexis: https://www.enexis.nl/consument/aanslui ... 0weten_3_5
Firehunter
Tarieven van Enexis staan inderdaad online. Ongeveer €209 excl. BTW was het toen. Aangevraagd eind oktober 2019, uitgevoerd eind februari 2020.
Had toen een nieuwe compressor en wou niet het risico lopen dat de zekering er uit ging als de waterkoker aan werd gezet. Nu kan ik simpelweg de automaat weer inschakelen als het nodig is. Is gelukkig nog niet nodig geweest.
Die afweging heb ik ook gemaakt.
Maar mijn redenering destijds was dat een smeltzekering veel toleranter was.
Maar dit hangt natuurlijk van de karakteristiek van de automaat af. Wil jij even kijken welke karakteristiek ze plaatsen of fotootje vd automaat aub ?
En inderdaad als ie twee keer vervangen moet worden door een elektricien dan heb je die €260.- er al uit.
Ik blijf het belachelijk vinden dat ze voor een upgrade van 3x25A naar 3x35A ieder jaar €700 extra vragen, echt niet normaal.
Firehunter
Bij mij zijn 3 stuks ABB S201M-C25 geplaatst.
C karakteristiek dus, niet slecht, ook niet wat ik had gehoopt.
Echt jammer dat ze geen 3x32A voor een normaal verhoogd bedrag leveren.
Dat zal met de komst van al die EVs en verdwijnen van gas toch moeten.
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Kjelt schreef: 12 jan 2021 19:24
Ja bijna een factor 4 voor 40% meer
Ze moeten toch ergens geld vandaan halen om de distributie een keer een upgrade te geven? :roll:
Die 2x150kV leiding die ik zie lopen vanuit mijn tuin is ook al wat 'overgeklokt' meen ik. Ergens houd dat een keer op.
Laatst gewijzigd door DaBit op 13 jan 2021 00:03, 1 keer totaal gewijzigd.
