Types askoppelingen
seense
Types askoppelingen
Bericht door seense »
Wie kan mij het verschil uitleggen tussen de askoppelingen die ik op mijn chinese 3040T heb zitten (uit aluminium en schuin ingesneden waardoor het een soort veer is) en askoppelingen die uit twee delen bestaan met een gekleurd ?rubber? er tussen. Die laatste zie ik op plaatjes erg vaak, maar geen flauw idee wat de officiële benaming daarvoor is. Bij damencnc hebben ze deze, maar daar zijn ze 30 ex per stuk?
Ik ben opzoek naar goede koppelingen voor mn nieuwe machine (gebaseerd op Karla, kleine robuste frase van cncwerk.de) en weet niet welk type ik moet hebben.
Re: Types askoppelingen
Er zijn diverse typen askoppelingen, goed, heel goede, slechte en heel slechte.
Nu is het niet zo dat een slechte askoppeling, meestal een starre koppeling altijd slecht zal zijn, er zijn toepassingen waar deze echt noodzakelijk zijn, maar niet in de machines die wij bouwen.
Waar het bij ons over gaat is de hoeveelheid afwijking in uitlijning zo'n koppeling op kan vangen.
Eigenlijk is dat alleen een zgn. Oldham koppeling, zoiets als deze:
https://www.aliexpress.com/item/4000717 ... web201603_
Je hebt ook nog de koppelingen met zo'n kunststof tussenstuk, maar die is eigenlijk niet echt bedoeld voor koppelingen met axiale afwijkingen, scheefstand kunnen ze wel goed opvangen.
https://www.aliexpress.com/item/3257695 ... web201603_
Ook deze lijken mij best wel goede koppelingen, maar ook alleen maar voor minimale afwijkingen in axiale richting.
https://www.aliexpress.com/item/4000765 ... web201603_
Deze dingen zijn echt net veren en kunnen op onze machines echt niet gebruikt worden, ze geven allerlei afwijkingen waar we niet op zitten wachten.
https://www.aliexpress.com/item/3269357 ... web201603_
Voor echt starre koppelingen kan ook dit soort koppelingen, maar ook alleen daar.
https://www.aliexpress.com/item/4000002 ... web201603_
seense
Die met het kunststof tussenstuk zie ik bij de zelfbouwers het meeste en hebben ze ook bij damen. Zit er veel verschil in kwaliteit? 4 voor een tientje of 3 voor 90 ex btw scheelt nogal :shock:
Ik zou voor het bovenste model gaan, die kan de meeste uitlijningsfouten opvangen en is niet bijzonder duur bij Ali.
Ja, die dingen met die kruisjes er in zie je inderdaad best veel toegepast worden, maar daar zijn ook zeker mindere kwaliteiten in te vinden, en dat merk je pas na een tijdje gebruiken.
Nu denk ik wel dat als je er voor zorgt dat je nauwelijks een uitlijnfout hebt ook die goedkope koppelingen wel kunnen, als er geen uitlijnfout is dan hebben ze ook niet veel te lijden.
En ook al hoeft het niet, je machine vindt het zelf ook het leukste als er geen uitlijnfout is, dan wringt er ook niets.
benkr schreef: 19 jan 2021 22:21 Ik zou voor het bovenste model gaan, die kan de meeste uitlijningsfouten opvangen en is niet bijzonder duur bij Ali.
Dat bovenste model heeft schroefjes nodig die op de as klemmen en de as kunnen beschadigen waardoor de koppeling weer moeilijk te verwijderen is. Dit is wel een heel flexibel model dat fouten in alle richtingen kan opvangen.
Het model daaronder, heeft een betere bevestiging op de as maar de motor moet dan goed uitgelijnd zijn.
Je kunt de bovenste koppeling met een betere as bevestiging ook zelf maken uit aluminium en pom.
hfjbuis schreef: 20 jan 2021 01:32 Dat bovenste model heeft schroefjes nodig die op de as klemmen en de as kunnen beschadigen waardoor de koppeling weer moeilijk te verwijderen is.
Wat het onderdeel ook is, schroefjes op een as: ALTIJD platte kant op de as maken, mede om die reden dus.
Bericht door assink »
De normale Lovejoy/Rotex koppelingen hebben speling tussen de elementen en de klauwen.
Voor deze koppelingen zijn speciale "rubber" elementen te koop voor "servo" toepassingen.
Bij KTR zijn deze te herkennen aan een gesloten hart.
Persoonlijk vind ik nummer 3 de beste oplossing uit het rijtje van Ben.
Mits van goede kwaliteit, want de goedkope hebben weer speling op de pennen.
Waar ik toen stage liep hadden ze koppelingen met een gevulkaniseerd/aangegoten rubber tussen 2 koppelingshelften.
Dit is dan vrij van speling, leken mij ideaal. Maar je zag ze niet veel, dus zal ook wel z'n nadelen hebben gehad :lol:
Voor nauwkeurige toepassingen werden daar vooral de koppelingen met lamellenpaketten verkocht, of de klauwkoppelingen met een speciaal spelingsarm PU rubber erin.
Die zijn prima torsiestijf in ieder geval.
Mits de verbinding tussen balg en naaf maar goed is, ik kan me voorstellen dat deze niet al te veel op kunnen vangen.
Zo'n continu wisselende belasting van een hoekuitlijnfout zal wel snel voor een vermoeiing breuk/scheur zorgen denk ik.
seense
Gebruikte motoren zijn JMC 180W servo's. Toch het gevoel dat ik op dit punt ook niet moet beknibbelen. De 32mm van damen zouden goed moeten werken?
https://www.damencnc.com/nl/mechanica/a ... m-diameter
Die bovenste van de voorbeelden heb ik trouwens nog nooit ergens voorbij zien komen?
WillyH
Bericht door WillyH »
Hoe zorgen jullie voor een correcte uitlijning? Op het gevoel of beter met een pupytaster?
assink schreef: 20 jan 2021 09:49 Die zijn prima torsiestijf in ieder geval.
Mij is verteld dat ze het beste zijn in het opvangen van uitlijnfouten, in de zin dat alle andere typen de uitlijnfout in de lagers stoppen.
Maar ze kunnen idd niet heel veel fout aan, dan gaan ze idd kapot.
Dat heb ik inmiddels 1 keer gehad, daar bleek ook echt een flinke faut in te zitten.
En de lijmverbinding is kwetsbaar, ik heb inmiddels 2 keer opnieuw moeten lijmen.
Hoe correct uitlijnen?
Het is me uitgelegd en toen kreeg ik een waas in mijn hersenen.
Mij onbegrijpelijk zonder het te zien.
Als alternatief doe ik het nu door de motormountverbinding vast te draaien tijdens het zachtjes in beweging zijn van de machine.
Maar dan moeten alle montage vlakken eigenlijk al zuiver haaks staan op de draai-as en dat is ook niet triviaal.
Sven schreef: 20 jan 2021 10:43 Hoe correct uitlijnen?
Ik heb daarvoor een pas bus gemaakt. Als ik die kan schuiven van de ene naar de ander as, zet ik de stelschroeven van de behuizing van de motor vast.. Daarna schroef ik de motor los en plaats de koppeling (de 2e van boven post @benker). Die koppeling zit best wel strak. Als het zaakje niet goed is uitgelijnd, krijg ik de koppeling ook niet gemonteerd.
WillyH
Bedankt voor de toelichting, hfjbuis!
