Cirkelbogen programmeren in vlak tussen xz en yx?
Re: Cirkelbogen programmeren in vlak tussen xz en yx?
Sven schreef: 25 jan 2021 16:08 Deze paden gaan uit van een recht freesje dus ik moet een geultje maken op de bodem.
Niet heel duidelijk geschreven maar ik ga geen bolkopje gebruiken.
Sowieso kan je dan geen cirkelbaan gebruiken en wordt het rekenwerk veel ingewikkelder.
Maar ik denk dat ik juist met deze toepassing een betere klemming kan maken.
De maatvoering van de koolstof buis die er in moet is niet helemaal betrouwbaar, met een ribje deze kant op vang ik dat hopelijk een beetje op.
En het is voor kunststof he ;)
Haddik niet vermeld maar dat is bij mij een beetje vaste prik.
Linuxcnc geeft als freestijd 12,7 minuten, dat overleef ik wel.
Helemaal als ik de fratsen moet gaan uithalen om in de 4e as een bruikbaar resultaat te halen, dikke kans dat dat alleen al even lang duurt met opspannen, wisselen bla..
Een half uur met gelegenheid tot weglopen is fijner en bij mijn oplagen productiever dan 15 minuten de hele tijd actief zijn.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
Sven,
waarom gebruik je geen grote bolkop frees met de radius van de buis?
groef zit er op 1minuut in, is de baan toch mooi rond, stop je een stop in de buis is het uiteinde ook nog veel sterker
Is misschien best een optie als deze versie aanslaat maar betekent een freeswissel, dat is bij mij nog handmatig.
Als ik tijdens het frezen de hele tijd uit mijn neus moet peuteren win ik daar misschien tijd mee maar zeker is dat niet.
En bolkopfrezen van deze maat zijn ook niet heeul goedkoop, en zullen aardig wat vermogen bij lage toerentallen vragen, ik weet niet of dat lukt.
janplastiek
snappie ;-)
Volgens mij kan deze opgeslagen worden onder "Gelukt":
22789
Hier de 98 graden uitvoering.
De eerste passing doet vermoeden dat ik een beetje teveel boutgaten heb gemaakt. Met 2 in plaats van 6 zit het ook al erg vast.
Bestaan er normen voor hoe lang een buis geklemd moet worden in relatie tot de diameter?
Edit:
Sven schreef: 26 jan 2021 06:00 Sowieso kan je dan geen cirkelbaan gebruiken en wordt het rekenwerk veel ingewikkelder.
Zot, natuurlijk kan het wel.... Maar dat gaan we toch niet doen.
Hij's fijn!..
Gaaf dat het gelukt is.. weet even niet meer hoe je het ook al weer gedaan hebt.. maar gelukt is gelukt!.. en dat telt
Op basis van jouw suggestie van assen roteren ;)
Tja.. dat was mijn eerste ingeving.. Assen roteren is iets wat ik heel veel heb toegepast in mijn werk.. mooi dat het erin zit.. dus waarom ook niet gebruiken?..
Hessel Oosten
Bericht door Hessel Oosten »
Sven,
Als het net teveel moeite is (of bedrijfsgeheim..), zou je dan please je definitive code hier nog even willen neerzetten, ter leringhe ende vermaeck ?
Hessel
Met wat precieze posities weggelaten:
   g54
o50 sub
    g0 z#<_safez>
    G0 x [#1 - #3] y #2 ( goto start of circle)
    G0 z #<_hoogte>
    G3 x [#1 - #3] y #2 i #3 j 0 z 0.2 P 10 (spiral down)
    G3 x [#1 - #3] y #2 i #3 j 0 z 0.2 (mill bottom)
    G0 z 50
o50 endsub
o51 sub
    g0 z#<_safez>
    G0 z #<_hoogte>
    G3 x [#1 - #3] y #2 i #3 j 0 z 4 P 10 (spiral down)
    G3 x [#1 - #3] y #2 i #3 j 0 z 4 (mill bottom)
    G0 z 50
o51 endsub
o52 sub
    g0 z#<_safez>
    G0 z #<_hoogte>
    G3 x [#1 - #3] y #2 i #3 j 0 z -0.2 P 8 (spiral down)
    G3 x [#1 - #3] y #2 i #3 j 0 z -0.2 (mill bottom)
    G0 z 50
o52 endsub
o53 sub
    g0 z#<_safez>
    G3 x [#1 - #3] y #2 i #3 j 0  (teken cirkel)
    G0 z 50
o53 endsub
o54 sub
    G0 z #<_vlakhoogte>
    G2 x [#1 - #3] y #2 i #3 j 0  (mill bottom)
o54 endsub
o100 sub
G19 (xz vlak selectie)
#20 = #<_start>
g0 z#<_safez>
G0 x#20
G0 y-3 z#<_hoogte>
g3 y3 r3
g1 y6
g2 y-6 r6
g1 y-9
g3 y9 r9
g1 y#<_buisstraal>
g2 y-#<_buisstraal> R#<_buisstraal>
o50 while [#20 lt #<_eind>]
g0 x#20 y[-#<_buisstraal>+#<_hfreesje>]
g0 z#<_hoogte>
g3 y[+#<_hfreesje>] z[#<_hoogte>-#<_buisstraal>] r#<_buisstraal>
g1 y[-#<_hfreesje>]
g3 y[#<_buisstraal>-#<_hfreesje>] z[#<_hoogte>] r#<_buisstraal>
G0 x[#20+#<_hstap>] y[-#<_buisstraal>+#<_hfreesje>]
g1 y[-#<_hfreesje>]
#20=[#20+#<_stap>]
o50 endwhile
g0 z#<_safez>
G17
o100 endsub
o120 sub ;contour
G0 x[-26-69-#<_hfreesje>] y0
G1 z#1
G1 x[-26-69-#<_hfreesje>] y[50+#<_hfreesje>]
G2 x[139-69] y0 R#<_r>
G2 x[-26-69-#<_hfreesje>] y[-50-#<_hfreesje>] R#<_r>
G1 x[-26-69-#<_hfreesje>] y0
o120 endsub
o<sleuffrezen> sub
#<_start> = #1
#<_lengte> =#2
#<_eind> = [#<_start>+#<_lengte>]
#<_stap> = 1.5
#<_hstap> = [#<_stap>/2]
G0 x#3 y#4
g92 x0 y0
G10 L2 P1 R#5
o100 call
o50 call [#6] [#7] [1.55]
o50 call [#8] [#9] [1.55]
o50 call [#10] [#11] [1.55]
o50 call [#12] [#13] [1.55]
o50 call [#14] [#15] [1.55]
G92.1
G10 L2 P1 R0
o<sleuffrezen> endsub
o<sleuffrezenbasis> sub
#<_start> = #1
#<_lengte> =#2
#<_stap> = 1.5
G0 x#3 y#4
g92 x0 y0
G10 L2 P1 R#5
o100 call
G92.1
G10 L2 P1 R0
o<sleuffrezenbasis> endsub
o<vlakfrezen> sub
#<r>=#3
o150 while [#<r> GT 1]
o54 call [#1] [#2] [#<r>]
#<r>=[#<r>-[#<_freesje>-0.5]]
o150 endwhile
o<vlakfrezen> endsub
;***************************************************************** start werk ***
G17
m3 s16000
#<_vlakhoogte> = 19.75
#<_materiaal>=#<_vlakhoogte> ;materiaaldikte
#<_safez>=40
#<_buisstraal> = [25/2]
#<_freesje> = 3
#<_hfreesje> = [#<_freesje>/2]
#<_hoogte> = [#<_materiaal>+0.3] ; boven werkstuk om tussenruimte te creeren
g0 z#<_safez>
    F5000 (voeding)
;o<vlakfrezen> call [-21] [0] [183/2] ; x en y omgekeerd???
g0 z#<_safez>
    F3000 (voeding)
o<sleuffrezenbasis> call [5] [79] [0] [69] [90] ; startpos, lengte, nulpositie x, nulpositie y, hoek 90 xy gat 1
o<sleuffrezen> call [2] [85] [-10] [43] [49]   [11][-16] [11][16] [37][16] [62][16] [74][-16]; startpos, lengte, nulpositie x, nulpositie y, hoek S , gatposities
o<sleuffrezen> call [2] [85] [-10] [-43] [-49] [11][-16] [11][16] [37][-16] [62][-16] [74][16]; startpos, lengte, nulpositie x, nulpositie y, hoek S, gatposities
o<sleuffrezenbasis> call [5] [79] [0] [-69] [-90] ; startpos, lengte, nulpositie x, nulpositie y, hoek 90
; einde klemgeulen
G17
; schroefgaten
#<_gat> = [[6.1-#<_freesje>]/2]
o52 call [-16-69] [0] [#<_gat>]
#<_r>=[91]
g0 z#<_safez>
o120 call [0.2]
g0 z#<_safez>
M2 (program end)
Laatst gewijzigd door Sven op 23 feb 2021 19:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Hessel Oosten
Reuze bedankt Sven.
Ga er op puzzelen !
Hessel
Dat is een beste puzzel geweest, dat doe ik je zomaar niet na !
Kun je het ook simuleren, op het scherm bedoel ik ?
Toch nog even opmerkinkje van mij, ik doe dit soort grappen met een lijn in 3 richtingen die het puntje vd frees moet volgen.
Zo maakte ik dit :
5051
keesfrees schreef: 23 feb 2021 17:10 Kun je het ook simuleren, op het scherm bedoel ik ?
Ik snap je vraag niet helemaal...
Ja, in linuxcncsimulator?
Screenshot?
Ik snap je antwoord niet helemaal :-)
Maar, -bij nader inzien- je gaf hier :
viewtopic.php?p=229132#p229132
Al een simulatie-plaatje.
Da's wel zo handig ipv de machine steeds te laten luchtfrezen, of ja, je kan ook de gcode visueel maken.
Maar dan is simuleren makkelijker.
