X as loopt weg
X as loopt weg
Goedendag,
Ik zit met een heel raar probleem. Graag tips en tricks.
Mijn machine beweegt op een constante wijze als ik haaks op de X-as loopt.
De frees beweegt op een 0.01 milimeter naar Y.
Ik heb de gehele machine schoongemaakt alles aangedraaid enzo. Maar ik kom er maar niet uit.
In de software kan ik ook niks vinden.
Gegevens:
Machine zelfbouw
Software Mach 3
Ik hoop heel erg dat hier iemand is die mij kan helpen om dit probleem op te lossen.
Ik neem aan dat er nog wel meer informatie nodig is.
Alvast bedankt voor je tijd en hulp.
Groetjes
Stephan
Gegevens:
Machine zelfbouw
Software Mach 3
Groetjes
Stephan
Re: X as loopt weg
We duiken heel graag in gekke problemen maar hier is denk ik extra info nodig ;)
Als je wat probeert te doen komt er wat voor resultaat uit?
Heb je vierkantjes gefreest, recht en in de diagonaal?
Cirkels gefreest en in een vers gefreest gat gestopt?
Is het een nieuw probleem op een oudere machine? of juist nieuw op een nieuwe?
Re: X as loopt weg
0.01 in Y, de meest zouden blij zijn met dat resultaat.
Zou het omkeer speling kunnen zijn ?
Eigenlijk zie ik niet zo goed voor me wat je bedoelt.
Als haaks op de X-as beweegt, dan beweegt dus je Y-as, hoe dan die 0.01 ?
Re: X as loopt weg
Ja zie ook dat de omschrijving wat beter had gekund.
Voor het geval iemand het nog een keer leest.
Als je met je CNC wieltjes gebruik. Check al je wieltjes. Want niet 1 of 2 wieltjes kunnen kleine Eitjes zijn.
Maar 6 kan dus ook..
Hierdoor loopt je machine niet lekker. Nieuwe wieltjes probleem opgelost.
groetjes
groetjes
Re: X as loopt weg
Is de machine 0,01 nauwkeurig met wieltjes????
Re: X as loopt weg
Help! Mijn machine doet niets meer!!! Maar als ik 'm aanzet kan ik gewoon frezen... Zoiets???
Re: X as loopt weg
Die krijgt een nominatie.audiomanics schreef: ↑09 feb 2021 16:53 Help! Mijn machine doet niets meer!!! Maar als ik 'm aanzet kan ik gewoon frezen.
Re: X as loopt weg
Laat je niet ontmoedigen door het "spul" hier. Iedereen is echt bereid om te helpen.
Maar je moet het duidelijker uitleggen, zodat de mensen die er verstand van hebben een gericht antwoord kunnen geven.
Later kom je erachter, wat je vroeger had moeten doen.
Oud worden is niet alleen een kwestie van wachten, dat moet je ook leren.
Re: X as loopt weg
Dat zeker,
Maar tussendoor vullen we de tijd graag met een lolletje.
Re: X as loopt weg
